Agregat prądotwórczy nupower 3 fazowy, zbyt mała moc
lisos13 03 Gru 2011 16:54 8245 9
  • #1 10213631
    lisos13
    Ocena: 2
    Kupiłem agregat prądotwórczy nupower evolution 7.5 KW. Podłączyłem go w gospodarstwie by zasilał oborę i zbiornik do mleka. W oborze dojarka chodzi bez problemu. Lecz zbiornik nie chce się uruchomić. Silnik w zbiorniku chyba jest ok 4 KW. Czy ten agregat jest zasłaby ?? Proszę o pomoc
  • #2 10213741
    Pinecha
    Ocena: 45
    W tej sprawie powinien wypowiedzieć się elektryk po wykonaniu pomiarów prądu rozruchu i pracy przy zasilaniu z sieci.
  • #3 10214025
    lisos13
    Ocena: 2
    A czy coś by dał może stabilizator?? (Silniki są na siłę)
  • #4 10214074
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1956
    Nic z tym nie zrobisz, na podawaną moc na tych agregatach trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. Przy obciążeniach indukcyjnych musisz mieć znaczny zapas mocy, inaczej masz taki właśnie efekt. Pozostaje jedynie zakup większego agregatu.
  • #5 10214092
    lisos13
    Ocena: 2
    Minimalną moc to chyba osiąga ok 5kW
    A czytałem, że jakiś można założyć kondensator przy rozruchu, tylko trzeba go szybko zdjąć bo silnik może się przegrzać.
  • #6 10214151
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1956
    Jakie 5kW, chyba w porywach silnego wiatru? Czytałem teraz na aukcji, że tam są zabezpieczenia 3x9A, to przekłada się na moc nie całe 4kW, a nie wiadomo czy i to nie jest przesadzone. :D
  • #7 10222868
    lisos13
    Ocena: 2
    a np heblarka ma zwykły silnik i tylko też ok 4 i co też nie radzi??
  • #8 10223961
    190_Wojciech
    Ocena: 115
    Tak jest za słaby !
    Próba wmówienia że jest inaczej, raczej nie przyniesie spodziewanych rezultatów.
    Heblarki ok 4kW też nie powinien dać rady ruszyć.
  • #9 10249376
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Warto wiedzieć, że silnik indukcyjny pobiera prąd rozruchowy nawet siedem razy większy od znamionowego, wytwarzając moment rozruchowy 2.5 momentu znamiowego.
    Dla silnika 4 kW potrzeba agregatu co najmniej 25kVA aby rozruch był tak samo silny jak przy podłączenieu do sieci.
    Silnik ruszy, ale po woli jeśli będzie rozpędzał się po woli i tylko pod warunkiem że będzie na czas rozruchu odciążony.
    Tak więc urządzenia z ciężkim rozruchem nie da sie uruchomić na takim agregacie mimo, że z pozoru jego moc jest od mocy znamionowej silnika większa.
    Po rozruchu również silnik nie będzie miał na agregacie takiej przeciążalności jak przy zasilaniu sieciowym.
  • #10 10253555
    190_Wojciech
    Ocena: 115
    mindex napisał:
    Po zdiagnozowaniu przez elektryka okazalo sie, ze uzwojenie zostalo przepalone i trzeba przewinac- to bedzie mnie kosztowac 300 PLN
    Odpuść sobie to przewijanie i zacznij oszczędzać na dobry agregat.
Użytkownik zakupił agregat prądotwórczy Nupower Evolution 7.5 kW, który ma zasilać oborę i zbiornik do mleka. Dojarka działa poprawnie, jednak zbiornik nie uruchamia się, mimo że jego silnik ma moc około 4 kW. Uczestnicy dyskusji wskazują, że agregat może być zbyt słaby, zwłaszcza przy obciążeniach indukcyjnych, które wymagają znacznego zapasu mocy. Zauważają, że silniki indukcyjne pobierają prąd rozruchowy nawet siedem razy większy od znamionowego, co może powodować problemy z uruchomieniem urządzeń. Sugerują zakup większego agregatu, aby zapewnić odpowiednią moc do rozruchu silników.
