Jak zbudować płynny regulator mocy dla grzałki 2000W?
madar50 12 Gru 2004 08:45 16655 10
  • #1 1053806
    madar50
    Ocena: 5
    Witam wszystkich na tym forum. Nazywam się adam i jestem zielony co do elektroniki. Trafiłem na to forum szukając jakiegoś dobrego rozwiązania na płynny regulator grzałki o mocy 2000W. Może dla Was jest to banalne, ale dla mnie stanowi problem. Czy ktoś na tym forum może mi pomóc?. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam. Adam
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Witam nowego forumowicza.
    W zapytaniach proszę o podawanie możliwie jak największej ilości informacji. Na podstawie ogólników nie można dać sensownej odpowiedzi.
    Dobra,wracamy do sprawy.
    Regulacja temperatury jest zagadnieniem dość szerokim. Trzeba wziąć pod uwagę własności obiektu. Do regulacji mocy można zastosować sterowanie fazowe (tak jak ściemniacz żarówki) lub grupowe. Przy sterowaniu grupowym mamy moc średnią ,co zupełnie nie wpływa na komfort regulacji.
    W załączniku prosty regulator grupowy
    • reg.jpg (84.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1053928
    madar50
    Ocena: 5
    Mariusz Ch. Dzięki za odzew i skan. Piszesz o podaniu większej ilości informacji. Oto one. Grzałka podgrzewa płyn w zasobniku a mierzone są opary tego płynu oddalone o około 1,5 m. Zwykły termostat nie spełnia wymogów gdyż bezwładność układu przy zastosowaniu termostatu wynosi 2,5*C. Chodzi o to, żeby była możliwość ustawienia mocy grzałki w taki sposób, aby układ działał bez przerw, co w rezultacie da stabilność układu. Czy ta informacja wystarczy?. Pozdrawiam. Adam
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Uważam,że to powinno załatwić sprawę. Jest to regulator grupowy załączany w zerze. Gdy temperatura zbliża się do zadanej, następuje płynne zmniejszanie współczynnika wypełnienia. W stanie stabilnym występują krótkie impulsy dogrzewające.
    Do kalibracji potrzebna jest dekada klasy0.05. W załączniku jest ch-ka PT 100.
    Powodzenia.
    Pzdr.
    • reg 2-1.jpg (93.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • reg 2.jpg (147.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • charakterystyka PT 100.jpg (196.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1054252
    madar50
    Ocena: 5
    Za porady dziękuję i spróbuję to zrobić. Pozdrawiam Adam
  • #6 2543531
    szatanek
    Ocena: 6
    Witam tez jestem nowy i akurat tez interesuje mnie regulator mocy do grzałki elektrycznej. Chciałem sie dowiedziec czy tym regulatorem mozna zmniejszac moc grałki w zakresie 0- 100% czy w innym zakresie, czy dla grzałek o mocy 1,5 i 2 kW mozna zastosowac taki sam regulator??
    prosze o odpowiedz z góry dzięki
    pozdrawiam Tomek
  • #7 2544841
    jacobsek
    Ocena: 24
    Na triaku możesz regulować praktycznie od 0-100% . Jeśli zbudujesz regulator na 2kW, to możesz spokojnie regulować też 1,5kW.
  • #8 2547158
    szatanek
    Ocena: 6
    A czy ktoś z Was mógłby mi narysować taki najprostszy układ regulatora na triaku do regulacji grzałki 2 kW z podaniem symboli wszystkich elementów, ewentualnie czy wiecie gdzie mozna coś takiego kupić, prosze o odpowiedz z góry dzieki
    pozdrawiam Tomek
    madar50 jeśli juz zrobiłeś swój regulator to podaj mi dokładny jego schemat i wszystki elementy ok?
  • #9 2577480
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 109
    Witam!
    Nie jestem pewien czy takie coś trzeba wykonywać samemu.
    Dzisiaj kupiłem regulatory 1kW po 24zł. Bardzo fajny bloczek z tworzywa (wystarczy dołączyć potencjometr). Mają i 2kW.
    Niestety adres mogę podać dopiero 04.05.06 czyli w czwartek. Jeżeli to będzie potrzebne to proszę o PW.
    Pozdrawiam!
  • #11 10226439
    toonek
    Mam takie pytanko do tego schematu podanego w pdf - czy tam jest błąd na płytce? Tez jestem początkujący i widzę, że ze schematu kondensator C1 powinien mieć "-" (gruba czarna kreska) w masie na schemacie "0" a "+" (pusty kwadracik) podpięty do 5 nóżki układu i kondensator C2 podobnie "+" (pusty kwadrat do nóżki 1 ) a "-" do zera . Natomiast na płytce układu jest to zaznaczone na odwrót chyba, "+" C2 podpięty do "0" czyli masy a "-" do 1 nóżki układu. Na zdjęciu zmontowanej płytki tez jest "+" kondensatora wlutowany w "0" czyli masę. Jest to błąd? Jak powinno być naprawdę ?
    Dodatkowo "0" ( z wyprowadzania na płytce ) podpinamy bezpośrednio do gniazda 220V obojętnie jak, czy mam szukać zera roboczego w gniazdku ??
✨ Dyskusja dotyczy budowy płynnego regulatora mocy dla grzałki o mocy 2000W, z uwzględnieniem problemów początkującego użytkownika. Proponowane rozwiązania obejmują sterowanie fazowe (podobne do ściemniacza żarówek) oraz sterowanie grupowe, które zapewnia moc średnią, lecz może ograniczać komfort regulacji. Wskazano na regulator grupowy załączany w zerze, umożliwiający płynne zmniejszanie współczynnika wypełnienia w miarę zbliżania się temperatury do zadanej, co pozwala na stabilizację układu i krótkie impulsy dogrzewające w stanie ustalonym. Do kalibracji sugerowana jest dekada klasy 0.05 oraz czujnik PT100. Poruszono także kwestie praktyczne, takie jak możliwość regulacji mocy w zakresie 0-100% za pomocą triaka oraz kompatybilność regulatorów dla grzałek 1,5 kW i 2 kW. Pojawiły się prośby o schematy układów regulatorów na triaku z oznaczeniami elementów oraz informacje o dostępnych gotowych regulatorach 1 kW i 2 kW. Wskazano na dostępność schematu montażowego z płytką i opisem w pliku PDF (AVT1007). Dyskutowano również o poprawnym podłączeniu kondensatorów w układzie oraz o sposobie podłączenia przewodu zerowego w instalacji 220V.
