Odcięcie turbiny przy 2000 obr./min w Audi A4 1.9 TDI B6 2002 130KM - przyczyny?
Andrzej23111978 04 Gru 2011 21:09 15266 8
  • #1 10218910
    Andrzej23111978
    Ocena: 3
    Co może powodować odcięcie turbiny? Problem mój polega na odcięciu turbiny w czasie jazdy gdy jest na 2000 obrotów i jedzie stałą prędkością. Wymieniłem turbinę i dalej jest ten sam problem i nie wiem co powoduje te odcięcia, czy mogą być to czujniki na silniku, a może to przepływomierz?? Jeśli ktoś wie to bardzo proszę o wiadomość.
  • #2 10218971
    Hrabia322
    Ocena: 38
    Po pierwsze zaczął bym od kompa i OBD2 bo on coś musi pokazywać a dopiero w tedy sprawdzał zawory i przepływomierz może masz jakąś nieszczelność na jakimś łączniku elastycznym.
    co podaje sterownik ?
  • #3 10219339
    domex32
    Ocena: 2450
    Diagnostyka dynamiczna silnika, podgląda parametrów pracy, ciśnienie doładowania, wartość przepływomierza, zrobić logi wrzucić na forum.
  • #4 10219783
    spanky
    Ocena: 17
    podlacz VAG'a i zrob pelna diagnostyke silnika , statyczna jak i dynamiczna [choc jak odcina przy 2000 rpm to moze byc ciezko]
    p.s kilka rzeczy jest ospowiedzialnych za prawidlowo prace sprezarki, wiec jak nie chcesz wymieniac na chybil trafil to bez podpiecia kabla sie nie obedzie.
  • #5 10229823
    Andrzej23111978
    Ocena: 3
    Został podłączony pod komputer i wyświetla żeby wymienić turbosprężarkę zawór N75 lub czujnik G13. Turbo i N75 zostało wymienione i nie wiem co to jest G13.
  • #6 10229978
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    G 13 to jest czujnik ciśnienia doładowania.
  • #7 10230824
    domex32
    Ocena: 2450
    Tak w ciemno wymieniłeś turbo?
    Nie taniej było wyczyścić zmienną geometrie w starym?
  • #8 10235936
    Andrzej23111978
    Ocena: 3
    G 13, N75 i turbo zostało wymienione jak również zostały wymienione wszystkie wężyki od turbo i dalej odcina.!! Po odpięciu kostki od przepływomierza jest taka sama reakcja jak by odcieło mi w czasie jazdy jest 2000 obrotów nic więcej.Czy to może mieć coś wspólnego??
  • #9 10455201
    rafaele84
    Ocena: 7
    J amialem tak samo i okazlao sie ze wezyk wychodzacy od zaworu NGR byl poszarapany w kilku miejscach. zmienilem i wszytko perfekt
✨ Użytkownik zgłasza problem z odcięciem turbiny w Audi A4 1.9 TDI B6 2002 przy 2000 obr./min. Po wymianie turbiny problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują przeprowadzenie diagnostyki OBD2, aby sprawdzić parametry pracy silnika, w tym ciśnienie doładowania i wartość przepływomierza. Wskazują również na możliwość nieszczelności w układzie dolotowym oraz konieczność wymiany czujnika G13 (czujnik ciśnienia doładowania) i zaworu N75. Użytkownik potwierdza wymianę tych komponentów, ale problem nadal występuje. Inny uczestnik forum sugeruje, że uszkodzenie wężyka od zaworu NGR mogło być przyczyną problemu.
