Nokia 5200 - Klawisze przy wyświetlaczu nie działają poprawnie po złożeniu
Maverick033 07 Gru 2011 17:00 1696 12
  • #1 10229797
    Maverick033
    Wiem, ze temat byl juz poruszany ale mam problem z klawiszami koło wyświetlacza, nie działaja wszystkie poprawnie. Niektóre dzialaja jak telefon jest rozlozony a jak go zloze to przestaja dzialac, czasami dzialaja czasami nie. Prawidlowo dzialaja tylko przyciski klawiszy numerycznych, *, # oraz do zwiekszania i zmniejszania poziomu glosnosci oraz wylacznik telefonu( czyli wszystkie oprócz tych zamieszczonych na obrazku poniżej)
    Problem jest tylko z tymi przyciskami:
    Nokia 5200 - Klawisze przy wyświetlaczu nie działają poprawnie po złożeniu.
    Co będzie do wymiany w tym telefoniku? Płyta główna od telefonu czy płyta główna ta pod wyświetlaczem. Miałem kiedyś mniejsze problemy z tymi przyciskami, najpierw był to problem z jednym przyciskiem, lecz gdy go mocno wciskałem to jakoś załapał teraz to już problem jest dużo większy.
    Obrazki zamieszczamy według tej instrukcji: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html Proszę niezwłocznie poprawić.jever 23
    pawel899
    Ocena: 30
    Czyściłeś? obudowa oryginalna czy zamiennik, taśmę sprawdzałeś?
  • #3 10229838
    KubaM_94
    Ocena: 6
    Plytka małych klawiszy/ taśma to bym sprawdził w 1 kolejnosći
  • #4 10229866
    Maverick033
    Obudowa oryginalna, czyscilem tak tylko ogólnie z kurzu ( czym byście polecalli czyścić takie rzeczy), spiryt? Paruje po pewnym czasie więc wydaje mi się dobrym rozwiązaniem.
    Jest laikiem jesli chodzi o te sprawy dopiero zaczynam grzebać w telefonach.
    Jak sprawdzić płytke małych klawiszy, lub też taśmę w jaki sposób?
    Dzięki za odpowiedź
    help me!
    pawel899
    Ocena: 30
    Jak masz gdzie to podmień klawiaturę i zobacz czy dalej będzie ten problem.
  • #6 10230263
    Maverick033
    Ja rozebralem caly telefon i wyciagnalem de gorne klawisze ( te co zaznaczylem na obrazku wyzej) i jak wciskam ten guziki na plycie to jest to samo.
    alltech2
    Ocena: 27
    Kup tasiemkę na allegro są po parę groszy i się dowiesz wtedy.
    jurek91
    Ocena: 12
    Wymień taśme. Kiedyś miałem taki sam problem i wymiana taśmy pomogla. Nie kupuj nie oryginalnej tasiemki gdzyż ich jakosci pozostawiaja wiele do życzenia.
  • #9 10232727
    Maverick033
    Dzieki taśma już zamowiona!
  • #10 10519090
    gmeracz21
    Witam odkopuje temat, w mojej nokii klawisze nawigacyjne nie dzialaja tzn gora dol i lewo prawo. natomiast zdarzy sie ze zadziala czerwona sluchawka lub zielona (dzwiek klawiszy slychac) w zaleznosci czy zsunieta czy rozsunieta. pozostale klawisze numeryczne sprawne co do joty. rozbieralem tel, czyscilem z kurzu oraz wizualnie sprawdzilem glasy, ktore nie sa uszkodzone. tak samo z laczami stykow od tasmy, rowniez wygladaja w porzadku. czyli to jest wina tasmy lub filtrow, tak ? ile kosztuje teraz lutowanie glasow ?
  • #11 10519142
    tele_sim
    Poziom 33  
    Ocena: 217
    gmeracz na poczatek wymień taśme.
    ale mechanicznie mogą byc uszkodzone :)
    To że jest ok, nie oznacza że to nie wina taśmy.
  • #12 10521984
    gmeracz21
    zamawiam tasemke ;P dam znac w razie komplikacji. dzieki za porade ;)
  • #13 10540152
    gmeracz21
    Witam ponownie po przerwie, podmienilem "nowa" tasme efekt: wyswietlacz sprawny klawisze nawigacyjne rowniez natomiast podswietlenie klawiszy nawigacyjnych oraz wyswietlacza nie dziala ani na zsunietym ani na rozssunietym. Obstawiam, ze tasma nie dolega. Ewentualnie juz od poczatku jest wadliwa
    wtyczka tasmy nie dolega dobrze do gniazda na plycie glownej. Docisnalem i jest okey
Użytkownik zgłasza problem z klawiszami obok wyświetlacza w telefonie Nokia 5200, które działają nieprawidłowo po złożeniu urządzenia. Niektóre klawisze działają tylko w pozycji rozłożonej, a inne sporadycznie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie taśmy klawiatury oraz jej wymianę, jako potencjalne rozwiązanie problemu. Wymiana taśmy pomogła innym użytkownikom w podobnych sytuacjach. Użytkownik rozebrał telefon, ale problem nadal występuje, co sugeruje, że taśma może być wadliwa lub nieprawidłowo podłączona.
