Pralka Ardo TL600 śruba. Jak odkręcić śrubę wewnątrz bębna?
odchyl 09 Gru 2011 14:25 3181 5
  • #1 10237777
    odchyl
    Ocena: 2
    Nie mogę odręcić śruby wewnątrz bębna, ponieważ obraca się razem z kluczem imbusowym. Prosze o rade.
  • #2 10237836
    skunik18
    Ocena: 34
    szczerze wątpię by się obracała. obrobiłeś pewnie tak jak kiedyś ja otwór w łbie tej śruby co akurat nie jest trudne, wystarczy tylko mieć kiepski klucz i nie oczyścić otworu zanim się go włoży.Swoją droga pozdrawiam durnia który wymyślił by wsadzić tam imbusa zamiast zwykłej śruby. Mi się zeszło trochę na rozwiercaniu problem tylko, że marne podejście jest i trzeba stosować wiertarkę kątową albo nasadkę/przedłużkę kątową do zwykłej. Próbuj dopasować jakiś torx do obrobionego otworu. Łatwo nie będzie więc 2 razy się zastanów czy nie wystawić grata na śmietnik.
  • #3 10237849
    odchyl
    Ocena: 2
    Niestety to nie to. Imbus dobrze siedzi na 100%, problemem jest obracanie się go razem ze śrubą (niewiem jak zrobić kontre).
  • #4 10237920
    skunik18
    Ocena: 34
    skoro się kręci a nie wykręca to jest ułamana. Czyli fizycznie ułożyskowanie nie trzyma bębna?? Co za tym można go wyjąć?? i zobaczyć co jest grane??? cudów nie ma.
  • #5 10238288
    odchyl
    Ocena: 2
    Ok. Wymiana wspornika bębna czeka dzięki.
    Ps:. Teraz rozkmina nad tym.
  • #6 10249742
    skunik18
    Ocena: 34
    kosztów się narobiło. nie kupiłby drugiej takiej samej na chodzie??
