Jak odkręcić śrubę wewnątrz bębna pralki ARDO T60?
Jan Dobrowolski 09 Sty 2005 20:20 2976 9
  • #1 1124086
    Jan Dobrowolski
    Chciałem wymienić łożyska na których obraca się bęben, ale nie mogę odkręcić śruby wewnątrz bębna, czy odkręca się ją normalnie czy w przeciwną stronę, czy jest jakiś sposób na jej odkręcenie?
  • #2 1124105
    jmk
    Ocena: 328
    klucz imbusowy i trzeba się przyłożyć a gwint jest normalny czyli prawy tylko weź dobry klucz a nie jakiś złom z supermarketu!!!
  • #3 1124121
    serwiswgr
    śruba wewnątrz odkręca się normalnie, należy z niej wcześniej oczyścić osad i użyć dobrego klucza ampulowego Fi5. Nie obawiaj się użyć dużo siły.
  • #4 1124139
  • #5 1124815
    jacekrybak
    Ocena: 76
    serwiswgr napisał:
    ... należy z niej wcześniej oczyścić osad...
    Tak... popieram. Najczęstszy błąd to włożenie klucza na 2mm w otwór śruby. Najpierw trzeba wyczyścić otwór w srubie pod klucz np. cienkim śrubokrętem. No i oczywiście zastosować dobry klucz imbusowy. W przypadku przekręcenia klucza w śrubie i zniszczenia jej pozostaje w zasadzie tylko rozwiercanie jej wiertarką kątową lub małym kamieniem szliferskim, a nie jest to łatwe, bo jest bardzo twarda. Więc lepiej dmuchać na zimne i robić to dokładnie.
    Hehehe, jak się przeczyta po jakimś czasie, to widać jakie krasnoludki się napisało: rozwiercanie jej wiertarką kątową lub małym kamieniem szliferskim... Właściwie należałoby w wiertarkę włożyć jeszcze jakieś wiertełko. A kamyk szlifierski też można włożyć w wiertarkę, bo palcami nie da rady ;).
  • #6 1129805
    Jan Dobrowolski
    mleko się wylało... śruba przekręcona.. pozostaje serwis lub wiertarka
  • #7 1130596
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Uważaj zatem przy rozwiercaniu, ewentualnie szlifowaniu śruby, żeby nie uszkodzić bębna. Da się to zrobić przy zachowaniu należytej ostrożności.
  • #8 1136074
    Jan Dobrowolski
    No i skończyło sie na wezwaniu serwisu. Podglądnąłem jak to sie powinno naprawić. Tak więc zaczęło się od rozwiercenia śruby-wiertarką akumulatorową z skróconym wiertłem - bo mieści się w bąbnie. Wiertło chyba 7 mm na głębokości 5-6 mm, następnie wbiciu młotkiem w rozwierconą śrubę lkucza imbusowego lepszej jakości niż TOY-a. Rozwiercanie i wbicie klucza naruszyło zakleszczoną śrubę trzymającą wewnątrz bęben i dała się odkręcic. A dalej już podobno prosto - odpięcie grzałki , obok grzałki na prawo podważenie śrubokrętem i wyjęcie jakiegoś czujnika ,odpięcie u góry z lewej strony węża gumowego z osłony bębna ,zdjęcie koła pasowego, odkręcenie łożyska pod kołem pasowym, odkręcenie i zdjęcie obejmy obudowy bębna,zdjęcie dekla osłony bębna razem z grzałką i wreszcie można było wyjąć bęben. Potem
    wykręca się i wymienia cały zespół łożyska no pięciu śrubach. Montaż w odwrotnej kolejności. Uszczelkę dekla osłony bębna można posmarować przed powtórnym zamontowaniem np. Ludwikiem - płyn do mycia naczyń. Jakiś czujnik/ ten obok grzałki na prawo/ wkleja się na jakimś kleju przeżroczystym z tubki podobnym do sklejania modeli.Potem sprwadzenie pracy pralki-i koniec.
  • #9 1136105
  • #10 1136122
✨ Śruba wewnątrz bębna pralki ARDO T60, mocująca bęben do łożysk, odkręca się standardowo w prawo (gwint prawy). Do jej odkręcenia niezbędny jest dobry klucz imbusowy Fi5, najlepiej wysokiej jakości, gdyż tanie narzędzia mogą uszkodzić śrubę. Przed odkręceniem należy oczyścić otwór śruby z osadów, co ułatwia prawidłowe osadzenie klucza. W przypadku przekręcenia lub uszkodzenia śruby konieczne jest jej rozwiercenie wiertarką akumulatorową z krótkim wiertłem (około 7 mm na głębokość 5-6 mm) oraz delikatne wbicie klucza imbusowego, co pozwala na odblokowanie zakleszczonej śruby. Przy rozwiercaniu i szlifowaniu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić bębna. Po odkręceniu śruby i zdjęciu elementów takich jak grzałka, czujnik, wąż gumowy, koło pasowe i obejma obudowy bębna, można wymienić łożyska. Uszczelkę dekla osłony bębna warto nasmarować przed montażem, np. płynem do naczyń. Całość montuje się w odwrotnej kolejności.
