Jaki tranzystor Q703 w radiu Panasonic CQ-H07 EGP? Szukam schematu lub informacji
baks 13 Gru 2004 14:01 1677 6
  • #1 1056813
    baks
    Ocena: 29
    Radyjko jak w temacie i mały z nim problem uszkodzony tranzystorek na płycie oznaczony jako Q 703 niestety nieczytelny symbol. Jeżeli którys z kolegów posiada schemacik lub takie radyjko na warsztacie to prosiłbym o pomoc. Z góry dzieki
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    cq-h05 pownien być w dziale schematy - jest to niemal to samo tylko nie ma dolby.
  • #4 1057465
    baks
    Ocena: 29
    Wielikie dzieki za szybka odpowiedź. Schematu niestety nie ma na forum a przydałby sie bardzo ponieważ mam jeszcze jedną zagadkę zlokalizowałem na drodze uszkodzenia jeszcze jeden element według mnie tranzystor ale nie jestem pewien do końca oznaczony na płycie jako Q601 symbol na nim K583. Jeżeli moge pozwolić sobie na jeszcze jedno pytanie to co to jest za tranzystor ponieważ w katalogu którym dysponuje nie moge go znaleźć. Uszkodzenie jest dość dziwne nie mam napięcia warikapowego na FM po przełaćzeniu na AM stroi normalnie. Z góry dzieki za wszelkie podpowedzi
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 373
    Według schematu to jest Q605 -2SK583.Jeśli AM ma warikapowe to na FM też być powinno-idą z tego samego wyprowadzenia.Lepiej przyjrzyj się głowicy FM-w niej może być pies pogrzebany.
  • #6 1059611
    baks
    Ocena: 29
    A czy przypadkiem orientujesz sie co to jest za tranzystor i jaki ewentualnie zamiennik można za niego zastosować ?
✨ W radiu Panasonic CQ-H07 EGP uszkodzony jest tranzystor oznaczony na płycie jako Q703, którego symbol jest nieczytelny. Wskazano, że model CQ-H05, bardzo podobny do CQ-H07, posiada schemat dostępny w dziale schematów, co może pomóc w identyfikacji. Proponowany zamiennik tranzystora Q703 to 2SD1020 lub inny o parametrach Ic=1A i Uce=30V. Dodatkowo zidentyfikowano inny element na płycie oznaczony jako Q601 z symbolem K583, który według schematu to tranzystor 2SK583 (N-FET, 0,2A, 0,6W, 50V). Problem z brakiem napięcia warikapowego na FM może wynikać z uszkodzenia głowicy FM, ponieważ na AM napięcie jest obecne. Zaleca się sprawdzenie głowicy FM jako potencjalnego źródła usterki.
