Unitra M532SD – brak dźwięku mimo pracy mechanizmu, wymiana diody Zenera i BC313
Krasul 24 Lut 2003 18:02 6296 3
  • #1 108657
    Krasul
    Ocena: 163
    nie wiecie może jak się naprawia magnetofony?
    otóż sprawa przedstawia się następująco:
    - podczas odsłuchu taśmy na słuchawkach w magnetofonie M532SD produkcji UNITRA lubartów mój ukochany magnetofonik nagle przestał grać, tzn. świecił się i kręcił taśmę ale nie grał ani na słuchawkach, ani na wyjściu do wzmachola (nawet na maksymalnym poziomie odczytu). rozkręciłem go i zbadałem bezpieczniki, ale wszystkie były ok. tylko że w środku latał sobie od pewnego czasu jakiś opiłek (a może kawałek cyny), który musiał zewrzeć ze sobą ścieżki. zgłosiłem się z tym do ekspertów z elektrody bodajże w dziale audio no i jeden taki to powiedział mi żebym zbadał tranzystor bc211 i pobliską diodę zenera. pomierzyłem diodę zenera i okazało się, że przewodzi w obie strony :D :D :D . wymieniłem ją razem z tranzystorem (tylko że tam był wmontowany bc313, więc wmontowałem też bc313, bo nie jestem pierwszym właścicielem magnetofonu). uradowany poleciałem do wzmacniacza. podłączyłem, no ale magnecik nadal nie grał :cry: :cry: :cry: . więc proszę nauczcie mnie naprawiać magnetofony bo jak mi się radio spieprzyło to oddałem do serwisu ale tam to mnie skosili jak za zboże. dla ułatwienia powiem, że dysponuję miernikiem uniwersalnym, lutownicą transformatorową, no i może starym oscylem lampowym z lat 60' ;))). mam też parę złotych zaskórniaka na elementy elektroniczne. a może już ktoś z was wie co to za usterka? czekam na szybką odpowiedź. (pomóżcie mi prooooooooooszę :cry: ) pozdrawiam tomek
  • #2 109697
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 869
    Moja odpowiedż napewno Cię w 100% nie zadowoli ale.....Było kiedyś bardzo popularne czaspismo Radiamator i Krótkofalowiec i w nim były zamieszczane schematy z krajowych wyrobów elektroniki (czasami nawet z podanymi napięciami w różnych punktach układu). Proponuje wybrać się do biblioteki z czytelnią i tam poszperać w numerach 12 gdzie były spisy całorocznej treści. Patrzyłem w swoje zbiory ale nic juz z tego nie mam. No i na koniec porada praktyczna skoro dioda zenera, tranzystor to jest to układ stabilizatora, gdzie dioda zenera zapewne ma kontakt z baza tranzystora. Zmierz napięcie na bazie-powinno być
    takie jak na diodzie napisane (np 5V1 to 5,1 V) zmierz na kolektorze i emiterze . Napewno wyższe napięcie będzie od na nóżce od strony zasilania a o troszeczkę wyższe od napięcia zenerki na wyjściu. Mam nadzieje że wszystko co napisałem pomoże Ci choc o tym stabilizatorze piszę raczej z praktyki.
  • #3 109730
    rkacz
    Ocena: 4
    Nawiazujac do wypowiedzi zdzicha42 i kontynuujac watek zasilacza, to jezeli padla zenerka (a one takie są, że z reguły padają do zwarcia), to sprawdź jeszcze opornik, który musi odchodzić od polączenia katody tejże zenerki i bazy tranzystora, bo bardzo prawdopodobne, ze zwarcie diody spowodowało przepalenie tego opornika, a to on własnie dostarcza prąd temu tranzystorowi.
    Niestety nie posiadam schematu od tego magnetofonu :(
  • #4 109795
    janwaw
    Ocena: 40
    w załączeniu schemat do M532SD z wartościami napięć w najważniejszych punktach układu. Wydaje mi się że wiem gdzie tkwi problem. Otóż tranzystor w stabilizatorze powinen być NPN (wg schematu BC211-10), a jest zamontowany BC313-obudowa identyczna,ale przeciwna przewodność PNP. W wyniku przewodzenia odwrotnie spolaryzowanych złącz tego tranzystora mogło nastąpić powtórne uszkodzenie diody Zenera. Pozdrawiam.
    • M532SD.zip (142.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
