Podłączenie halogenów w Fiacie Scudo 2004 - brak reakcji po montażu
kaloryferek28 13 Gru 2011 22:01 3303 9
  • #1 10256833
    kaloryferek28
    Witam,chcę podłączyć światła przeciwmgielne w scudo z 2004r.Wszystko mam(przekażnik,włącznik,halogeny-wszystko orginał)Problem polega na tymże po zamontowaniu wszystkiego nic się nie dzieje(wszystko sprawne w 100%)jakięś sugestje?
  • #2 10256907
    bandi21
    Poziom 30  
    Ocena: 655
    może żarówki są spalone ,albo akumulator nie podłączony.
  • #3 10257215
    Błażej
    Ocena: 3620
    Tak - mirnik/probówka w łapę i sprawdzasz, czy masz zasilania i masy.
  • #4 10259675
    kaloryferek28
    zasilania brak w gnieżdzie przekażnika,a czy przypadkiem nie trzeba uruchomić funkcji halogenów w bsi???
  • #5 10263863
    kaloryferek28
    ktoś podpowie?
  • #6 10264662
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Jakie BSI w 2004? Pewnie nie masz włożonego bezpiecznika od halogenów - w tej samej skrzynce na silniku co przekaźnik, nr bodajże 6.
    Przy okazji sprawdź czy masz włożoną kontrolkę od halogenów na tablicy wskaźników.
  • #7 10264690
    kaloryferek28
    bezpiecznik jest(nr 10)a przekażnik mam pod kierownicą
  • #8 10264709
    Błażej
    Ocena: 3620
    Za rękę trzeba prowadzić... Piny w gnieździe są? Sterowanie się pojawia? Jest połączenie między bezpiecznikiem a gniazdem przekaźnika? Jest zasilanie na bezpieczniku?
  • #9 10264878
    kybernetes
    Ocena: 1485
    A to ja nie znam takiej wersji z przekaźnikiem w kabinie i halogenach na F10, więc niestety nie będę mógł Ci pomóc. Pozostaje Ci więc, jak mówi Błażej - kontrolka w dłoń i jazda.
  • #10 10265690
    kaloryferek28
    A może,posiada ktoś schemat instalacji halogenów fiat scudo 2004r 2.0 jtd 81kw(wersja po lifcie)
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem świateł przeciwmgielnych w Fiacie Scudo z 2004 roku. Po montażu wszystkich komponentów (przekaźnik, włącznik, halogeny) nie ma reakcji. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie żarówek, akumulatora, zasilania i masy w gnieździe przekaźnika oraz obecności bezpiecznika. Pojawia się również pytanie o konieczność aktywacji funkcji halogenów w BSI. Użytkownik potwierdza, że bezpiecznik jest włożony, a przekaźnik znajduje się pod kierownicą. Wskazówki dotyczące sprawdzenia połączeń elektrycznych oraz schematu instalacji halogenów są również poruszane.
