Fiat Scudo 2008 2.0 - rozrusznik nie działa ze stacyjki, co sprawdzić?
DRIPOL 17 Mar 2012 18:16 13302 7
  • #1 10688793
    DRIPOL
    Ocena: 2
    Fiat scudo 2008 nie kręci rozrusznik ze stacyjki (na krótko kręci bez problemu)
    moje pytanie brzmi od czego zacząć
    1 od stacyjki
    2 jak przekręce kluczyk na start to słychać jak pyka przekaźnik gdzieś koło akumulatora
    3 gdzie są bezpieczniki w scudzie 2008
    4 może jakiś schemat instalacji ktoś ma
    Dziękuje Pozdrawiam
  • #2 10688865
    ro_bo
    Sprawdz czy dopływa napięcie na elektromagnes (to taki mały przewód)
  • #3 10690437
    DRIPOL
    Ocena: 2
    Na elektromagnes nie dochodzi napięcie a ze stacyjki jak przekręce na start
    to słychać pykanie przekaźnika tylko niewiem gdzie on jest .
  • #4 10693443
    ro_bo
    Na elektromagnes napięcie będzie dochodzić tylko w momencie przekręcenia kluczyka na start
    Ja bym to zrobił tak:
    1.Podpinam żarówkę pok kabelek,który idzie do elektromagnesu i do masy(oczywiście kabelek odpięty i żarówka od postojowych) przekręcam kluczyk jak się zaświeci to teoretycznie stacyjka jest ok elektromagnes do wymiany.Jak nie to coś ze stacyjką z tego co mi wiadomo nie na żadnych przekażników ze stacyjki na rozrusznik.Piszesz że coś pyka to by wskazywało na duży pobór prądu może gdzieś nie masz styku dobrego
    2.Doprowadzam napięcie bezpośrednio z akumulatora na rozrusznik a dokładniej do elektromagnesu jak nic się nie dzieje to elektromagnes do wymiany jak słychać ewidentny stuk a nie kręci to elektromagnes ok rozrusznik do regeneracji (tulejki albo wymiana całego). Jak kręci to trzeba grzebać w stacyjce.Jak masz diesla to potrzebujesz dużego akumulatora sprawdz czy jest naładowany,sprawdz czy masz dobre styki(akumulator rozrusznik alternator) sprawdz czy któryś z kabli (akumulator rozrusznik alternator ) nie jest przepalony albo przerwany.
    Pozdrawiam...
  • #5 10696300
    DRIPOL
    Ocena: 2
    Panowie wina elektromagnesu robi zwarcie i pali bezpieczniki
    dodam że napięcie ze stacyjki na elektromagnes idzie przez dwa przekaźniki.
    Bezpiecznik od elektromagnesu znajduje się w skrzynce pod maską po lewej stronie
    reszta bezpieczników jest w środku obok schowka . Problem usunięty uważam temat za zamknięty.
  • #6 21881873
    WifiStrategist
    No to jak napięcie nie przechodziło na kabel, a wina elektromagnesu? Nie rozumiem tego
  • #7 21881876
    Aleksander_01
    Ocena: 3371
    Zła diagnoza. Automat do wymiany, ale on nie robi zwarcia, nie znasz zasady działania rozrusznika.
  • #8 21881890
    WifiStrategist
    Mam Fiata Scudo 1.6 i to samo, stacyjkę przekręcam na rozruch i jest cisza, cyka taka skrzynka koło schowka, rozrusznik sprawny, bo na krótko pali, prądu na kablu nie ma, jaka może być przyczyną, bezpieczniki sprawne wszystkie
✨ W Fiacie Scudo 2008 występuje problem z rozruchem ze stacyjki: rozrusznik nie kręci, choć po podaniu zasilania „na krótko” działa poprawnie. W dyskusji wskazano na sprawdzenie napięcia na przewodzie sterującym elektromagnesem rozrusznika, test żarówką oraz bezpośrednie podanie napięcia z akumulatora w celu rozróżnienia usterki stacyjki, elektromagnesu lub samego rozrusznika. Zwrócono uwagę na możliwy udział przekaźników, styki instalacji oraz stan akumulatora i połączeń masowych. Ostatecznie ustalono, że winny jest elektromagnes/automat rozrusznika, który powoduje zwarcie i przepalanie bezpieczników; bezpiecznik od elektromagnesu znajduje się w skrzynce pod maską po lewej stronie, a pozostałe bezpieczniki w kabinie przy schowku.
