Kodowanie pilota Peugeot 206 po wymianie stacyjki i transpondera - nie działa
makas1982 14 Gru 2011 00:44 19270 8
  • #1 10257417
    makas1982
    Ocena: 8
    Mam taki problem kupilem auto bez kluczykow stacyjke zalozylem z innego auta jest to ten nowszy kluczyk z 2 przyciskami ale nie scyzoryk dalem nowy transponder zakodowalem go ale nie moge zgrac pilota napewno byl dobry poniewaz go sprawdzalen na szrocie mam inne uzywane kluczyki takie same i jest ten sam problem
    odpala ale pilot nie chodzi mam PP2000 sygnal widze ze wychodzi z pilota a nie wiem czemu nie chce sie zgrac robilem procedure jaka byla w programie i inne tez i nic moze ktos wie co trzeba zrobic?
  • #2 10257631
  • #3 10257742
    makas1982
    Ocena: 8
    musial byc poprzednio z dwoma przyciskami to juz 2005r i w bogatej wersji ale napewno nie scyzork
    to juz nie pierwszy raz mam przypadek ze pilota nie moge zgrac kiedys mialem z citroenem c2 klijent chcial drugi kluczyk tez transponder dopisalem a pilota nie
    niewiem co jezt z tymi pilotami czemu sie nie dopisuja?
  • #4 10257821
  • #5 10436316
    Bojka1838
    Ocena: 3
    Witam!
    Mam podobny problem a mianowicie, zgubilem kluczyki od samochodu i chce kupic stacyjke z takim samym kluczykiem jaki mialem czyli z dwoma przyciskami, jest to Peugeot 206 z 2001r. 1.6 16V 110KM, czy jesli zmienie stacyjke a pozniej zamki drzwi, wystarczy kupic transponder i juz w stacyjce go zakodowac?? da sie to w taki sposob zrobic? Wyjdzie mi to o wiele taniej bo w pkt.dorabiania kluczy za calosc chca od 540zl do 740zl z centralnym..
    Z góry dziekuje za pomoc.
  • #6 10438127
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 777
    Zakodujesz w stacyjce jeśli będziesz miał czym, czyli P2000, w launchu też jest opcja ale nie miałem okazji testować, rozumiem że pin immo posiadasz?
  • #7 10438794
    Bojka1838
    Ocena: 3
    Tak tak, na szczęście mam kartę z kodem kluczyka.. a że tak spytam, co to jest ten P2000? a jaka kombinacja jest w launchu zeby to uruchomic?
  • #8 10438906
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 777
    Peugeot planet to jest p2000, w launchu już bardzo nie pamiętam ale wchodzi się w BSI i programowanie czy coś takiego, musiałbym sam zobaczyć
  • #9 10442048
    Bojka1838
    Ocena: 3
    Zastanawiam się nad opcją kupna P2000, zawsze może się przydać na przyszłość ale czy na pewno da się to zrobić tym zestawem?? Z drugiej strony taniej wyjdzie dać to jednak komuś do zrobienia, ilo może kosztować sama usługa zaprogramowania transpondera pod immo??
✨ Użytkownik ma problem z kodowaniem pilota do Peugeot 206 po wymianie stacyjki i transpondera. Kluczyk, który został użyty, pochodzi z innego auta, a pilot nie działa pomimo poprawnego zakodowania transpondera. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z niezgodności systemów, jeśli poprzedni kluczyk miał inny typ (np. z jednym przyciskiem). Podano również procedurę kodowania pilota oraz informacje o narzędziach diagnostycznych, takich jak PP2000 i Launch, które mogą być użyte do programowania. Użytkownik rozważa zakup PP2000 dla przyszłych potrzeb.
