Przez kilka nocy próbuję walczyć z baterią szukając rozwiązań dotyczących wszelkich informacji na temat wymiany baterii i resetu wsadu ...i w końcu po dość już głośnych marudzeniach żony, że nie może się wyspać nadszedł czas na ostateczność stąd ten wpis.
Miałem laptopa Fujitsu Siemens V3525 z baterią BTP-BAK8. Działało w nim wszystko z wyjątkiem baterii. Laptop poszedł w dobre ręce, a baterią pomyślałem, że się zajmę i zwrócę jak tylko zrobię ją na bóstwo. Bateria nie trzymała nawet minuty ..w ogóle - po odłączeniu kabla zasilającego laptop "padał".
Nigdy nie ruszałem tego tematu, więc podekscytowany ruszyłem w bój.
Pierwszy etap otwarcia baterii (mimo kilku drobnych ran) powiódł się sukcesem
Następnie zakupiłem nowe akumulatorki (6 sztuk) i wymieniłem wszystkie ogniwa (sposób wymiany wykonany wg faq).
Niestety efekt był taki jak przed wymianą. Sądząc, że może należy wykonać reset wykonałem interfejs jak opisał to mat_ed i odczytałem dane programem BE2Works.
Wynik jaki otrzymałem to:
DesignCapacity: 0 mAh
FullChargeCapacity: 0 mAh
CycleCount: 414
Date: 2007.01.14 y.m.d
DesignVoltage: 11100 mV
ManufactureName: Foxlink
DeviceName: BTP-BAK8
SerialNumber: 43349
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 24,5 C
Voltage: 11867 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3951 mV
VCELL2: 3956 mV
VCELL1: 3960 mV
Już pierwsze dwie linijki są dla mnie zagadką. Oznacza to zły odczyt, czy może już samo to świadczy jednak o uszkodzeniu elektroniki?
W załączniku odczyt danych z eepromu.
Przeczytałem kilka tematów, w których udzielał się jarob i modyfikował on pliki tak, że po wgraniu bateria działała poprawnie. Jeśli tak można w moim przypadku to też poproszę, jednak nie ugasi to mojej ciekawości. BQ2084 to popularny chip, więc może uda się zamieścić informację jak edytować wsad, żeby po wgraniu wszystko działało "tip-top".
Niestety z racji, że laptop nie jest w moich łapkach i operuję na samej baterii nie mam możliwości podłączenia jej do komputera i przedstawienia wykresów z programów ..nad czym sam ubolewam.
Jak ktoś może mi pomóc to będę wdzięczny ..teraz też słyszę "daj mi spać" z ust mojej piękniejszej polówki, więc na ten wieczór kończę.
CycleCount: 414
SerialNumber: 43349
Temperature: 24,5 C
Voltage: 11867 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3951 mV
VCELL2: 3956 mV
VCELL1: 3960 mV
