Bateria BTP-84k8 do FUJITSU - bateria po wymianie cell nie działa
narasta 20 Cze 2017 15:42 3876 6
  • #1 16540972
    narasta
    Ocena: 219
    Witam. Wymieniłem ogniwa w w.w. baterii (jedno było uszkodzone). Po włożeniu baterii do laptopa niestety zgłasza jej stan jako krytyczny więc i jej nie ładuje.
    Zauważyłem jednak, że prawdopodobnie podczas otwierania obudowy baterii zgubiłem jeden z elementów SMD i nie jestem w stanie go zidentyfikować. Miejsce po elemencie zaznaczone na zdjęciu na zielono.
    Teoretycznie może tez być już problem z zawartością pamięci baterii, ale to na razie wykluczam - może wystarczy ten element uzupełnić.
    Czy ma ktoś taką baterię rozebraną, żeby podpatrzeć co tam ma być lub podpowiedzieć? Schematu szukałem, ale bez skutku.
    Zdjęcia poniżej.
  • #2 16541991
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Baterie dla Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505
    - (BTP-BAK8/BTP-B4K8/BTP-B8K8/-BTP-B7K8) Link_ napisane "Y41 Rev_A 112-0304F"
    Jaki kontroler baterii ?
    _____________________
    Fujitsu Siemens 3505, aku: BTP-B4K8
    - BQ2084DBT + BQ29312APW
    - datasheet dostępne , układy pracy też ... popatrz i dopasuj
    Wychodzi , że to chyba kondensator
  • #3 16542864
    narasta
    Ocena: 219
    Hmmmm zastanawiam się, czy ten kondensator może mieć w ogóle krytyczne znaczenie...
  • #4 16542995
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Raczej nie.
    Możesz na próbę wlutować 4,7µF.
  • #5 16543240
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Czy przy odłączaniu starych ogniw i podłączaniu nowych zachowałeś zasady podane w tym temacie? W szczególności mam tutaj na myśli kolejność odłączania/podłączania poszczególnych sekcji ogniw.
  • #6 16544433
    narasta
    Ocena: 219
    Nie jestem pewien kolejności ale wydaje mi się, że podłączałem kolejno od "minusa" baterii, przez obydwa "odczepy" na końcu lutując "plusa".
    Jeśli chodzi o odłączenie to nie mam pojęcia - nie zwracałem uwagi.
  • #7 16544871
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    W takim razie prawie na pewno zablokowałeś sterownik. Bezpiecznik termiczny sterowany nie jest przepalony?
Użytkownik wymienił ogniwa w baterii BTP-84k8 do laptopa Fujitsu, jednak po złożeniu zgłasza ona stan krytyczny i nie ładuje się. Podejrzewa, że podczas otwierania obudowy zgubił element SMD, co może wpływać na działanie baterii. Uczestnicy dyskusji sugerują, że brakujący element może być kondensatorem, a także zwracają uwagę na możliwość zablokowania sterownika baterii. Wskazują na znaczenie zachowania odpowiedniej kolejności przy podłączaniu ogniw oraz sprawdzenie termicznego bezpiecznika.
