GeForce 2 64MB MX400. Czy ktoś ją podkręcał? Jakie były wyniki?
Philip26 14 Gru 2004 12:32 1919 7
  • #1 1059359
    Philip26
    Ocena: 3
    Czy ktoś podkręcał tą kartę i jakie były wyniki. Może jakiś sprawdzony sposób?
  • #2 1059447
    siwkins
    Ocena: 12
    Napewno znajdziesz bardzo duzo osob ktore krecily ta karte.Najlepszym sposobem to chyba krecenie programem RivaTuner.
  • #3 1059453
    Philip26
    Ocena: 3
    Słyszałem o tym programie, on chyba zmienia sterowniki z tego co dobrze się orientuję. Może ktoś zna jakieś dobre linki do pozmienianych już sterowników, jeżeli o to wogóle chodzi?
  • #5 1061946
    >WiCeK<
    Ocena: 4
    http://www.omegadrivers.net/ na tej stronie znajdziesz sterowniki o ktore Ci chodzilo kiedys mialem stery z tej strony ale nie wiem czemu osobiscie wole zabawe z RivaTunerem :) powodzenia
  • #6 1061962
    Philip26
    Ocena: 3
    A czy te sterowniki dużo pomogą tej karcie, bo chce też wiedzieć czy wogóle jest sens podkręcania tej karty.
  • #7 1062948
    >WiCeK<
    Ocena: 4
    te sterowniki maja odblokowana mozliwosc krecenia czestotliwoscia taktowania pamieci i rdzenia(czyli daje to samo co RivaTuner tylko ze latwiej), jesli masz zalozone chlodzenie (a z tego co pamietam to te karty nie maja) to mozesz sprobowac zwiekszac np co 5-10MHz az na ekranie zaczna sie pojawiac dziwne kolory albo system zacznie pracowac niestabilnie. co do efektu koncowego to raczej jest on niewielki, przynajmniej na mojej karcie, moze troszke ladniejszy obraz i szybsze wczytywanie przy niezbyt wymagajacych grach.
    pozdro
  • #8 1064124
    Philip26
    Ocena: 3
    Czyli jednym słowem należałoby napisać, że jedynym skutecznym podkręceniem (sensownym) jest wymiana jej na lepszą kartę graficzną. O to mi chodziło, ktoś kto już to robił i widział efekty. Rzeczywiście wiatraka tu niema więc nie będe kombinował.
Podkręcanie karty graficznej GeForce 2 64MB MX400 jest możliwe głównie za pomocą programu RivaTuner lub specjalnych zmodyfikowanych sterowników, które odblokowują możliwość regulacji częstotliwości taktowania pamięci i rdzenia. Sterowniki te można znaleźć na stronach takich jak omegadrivers.net. Podkręcanie polega na stopniowym zwiększaniu taktowania o 5-10 MHz aż do pojawienia się artefaktów graficznych lub niestabilności systemu. Efekty końcowe są jednak niewielkie – nieznacznie poprawia się jakość obrazu i szybkość wczytywania w mniej wymagających grach. Ze względu na brak aktywnego chłodzenia (wiatraka) w tej karcie, dalsze podkręcanie jest ryzykowne i ma ograniczony sens. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wymiana karty na wydajniejszy model.
