Jak obniżyć minimalną temperaturę kotła Compit R510 poniżej 47°C?
tomkstom 20 Gru 2011 07:17 5442 7
  • #1 10282503
    tomkstom
    Jak można zmniejszyć temperaturę minimalną kotła 47°C w compit r 510 :?:
  • #2 10633484
    redo10000
    Ocena: 4
    Trzeba znać kod producenta - niestety ja go nie znam. Też chcęzmienić jedną nastawę w sterowniku Rapid 5U tej firmy ale bez kodu producenta i znajomości sekwencji klawiszy chyba się nie da. Zna ktoś może ten kod producenta?
  • #3 14416695
    wilunek
    Ocena: 3
    Witam.Znalazł kolega ten kod serwisowy?
  • #4 14417651
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Chyba 56. A co chcesz zrobic
  • #5 14419028
    wilunek
    Ocena: 3
    Tak naprawdę to już nic.Mam problem u siebie z piecem na ekogroszek.Mam sterownik compit r510 ale leci mi chłodna woda.Na piecu mam 57 stopni grzejniki takie sobie a woda letnia w kranie.Wcześniej było ok.Pewnego razu wygasło mi w piecu i po ponownym rozpaleniu zaczęło sie dziwnie dziać...chłodne grzejniki,chłodna woda w kranie...Wyczyściłem filter pompy Co odpowietrzyłem układ i nadal letnia woda.Zaobserwowałem,że kontrolka na sterowniku od pompki Co wogóle się nie załącza.Ogólnie pompka chodzi bo na krótko ją podłączałem.Nie wiem co jest grane,może w sterowniku są jakieś ustawienia o jakiej temperaturze ma się załączać ale nie wiem.Proszę o pomoc jeśli wiesz?
  • #6 14422198
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    morze trzeba zaworem termostatycznym pokręcić? lub jak masz 4 drożny to na nim przestawić
  • #7 14422758
    wilunek
    Ocena: 3
    nie mam zaworów termostatycznych ani trójdrożnego.było wcześniej dobrze.
  • #8 15295617
    bandi0
    Ocena: 5
    Witam. Oczywiście da się zmienić zadaną temperaturę w sterowniku compit r 510. w ustawieniach F5 dajesz na 5, F6 dajesz 199 i wchodzisz na F22 i tam ustawiasz sobie temperaturę ;-) Pozdrawiam
✨ Aby obniżyć minimalną temperaturę kotła Compit R510 poniżej 47°C, należy znać kod serwisowy. Użytkownicy dyskutują o konieczności dostępu do tego kodu, aby zmienić ustawienia w sterowniku. Wskazówki dotyczące zmiany temperatury obejmują ustawienia F5 i F6, a następnie F22, gdzie można ustawić pożądaną temperaturę. Pojawiły się również problemy z działaniem kotła, takie jak chłodna woda i grzejniki, co może być związane z ustawieniami sterownika lub problemami z pompą.
