Wybór nowego kotła CO do domu z lat 60. - Valliant czy De Dietrich?
skifbaca 20 Gru 2011 17:40 2537 6
  • #1 10284296
    skifbaca
    Ocena: 2
    Witam. dom 1 rodzinny - pudełko lata 60-te , docieplenie styropian na zew. 5 cm, okna plastiki.
    Instalacja stal, cyrkulacja przerobiona po wstawieniu 16 lat temu , żeliwnego kotła stojacego Schafera Dgx 18 . pow. ogrzewana : parter + piętro ok 120m - 12 grzejników ( nowe + 2 żeliwne + 3 wynalazki tzw flaszki ).W domu dwie łazienki z osobnymi piecykami gazowymi - instalacja wodna klasik. dom w terenie zalewowym - kotłownia w piwnicy 2 razy zalana , kocioł na postumencie ok. 50cm , h pomieszczenia 190 cm.Brak kanalizacji - szambo ( prawie centrum miasta !!)
    Wymiana pieca ze wzgledu na wyeksploatowane cześci ( palnik , moduł gazowy ) koszt ok 3000 zł - przeglady przed każdym sezonem.
    Propozycje instalatorów :
    1. Valliant dwustopniowy stojacy zeliwny Eco ekskluziw 20 kW na miejsce starego .
    2. kondensat wiszący valliant lub De Dietrych powieszony w innym pomieszczeniu w piwnicy - nowa instalacja kominowa wyprowadzona przez piwnicę nad garaż ( w starym kominie wkład KO 110 - za niska wysokosc wyjścia ), na przyłączu kotła do instalacji osadnik ???
    3. piec wiszący D.D.dwufunkcyjny zamiast podgrzewacza w wc na parterze - zejście z instalację do piwnicy i wpięcie się pod stare przyłacze ( ok. 6m dodatkowych rur x 2 , jakieś 3 zakręty )
    Wszystko to propozycje panów którzy oglądneli instalację i każdy podważa rozwiązania konkurencji. ostatnio dowiedziałem sie że żywotnośc wiszących kotłów kondensacyjnych wynosi ok 10 lat, oraz dochodza do tego , po okresie gwarancji dosc spore koszty przegladow , czyszczenia itp.
  • #2 10294793
    kabee84
    Ocena: 164
    Z tym kotłem w łazience to nie jest zły pomysł, szczególnie że:
    - pozbędziesz się jednego podgrzewacza
    - skończy się problem wilgoci i zalewania
    Przemyśl WOLF CGW20/120. Jest to wisząca centrala kondensacyjna z wbudowanym zasobnikiem warstwowym ze stali nierdzewnej. Ma wysoką sprawność również przy produkcji c.w.u., urządzenie jest cichutkie i oszczędne. Zasobnik ze stali nierdzewnej - można powiedzieć nieśmiertelny (na pewno przeżyje kocioł...). Pompa obiegowa wbudowana elektroniczna, klasy energetycznej A.
    Żywotność DOBRYCH urządzeń kondensacyjnych to 10-15 lat. Żywotność urządzeń Made in Korea - 7-8 lat (jakieś 50% krócej).
    Ceny części są podobne przy kondensacyjnych jak i przy zamkniętych komorach spalania.
    Serwis roczny około 200zł (czyli również podobnie).
    Tylko na starcie trzeba więcej wydać.
    Oszczędności? Cały rok mniejsze zużycie gazu na produkcję CWU (o jakieś 10-15%).
    W okresach przejściowych i łagodna zima, gdy temperatura na zasilaniu będzie niższa niż 55stC - znacznie mniejsze zużycie gazu w porównaniu ze zwykłym kotłem gazowym niekondensacyjnym.
    Podczas srogiej zimy, gdy temperatura na zewnątrz znacznie spadnie i kocioł będzie musiał grzać wodę do wysokich temperatur - sprawność kondensacyjnego kotła jest porównywalna lub minimalnie wyższa od zwykłego gazowca.
    Moim zdaniem przy powierzchni grzewczej powyżej 100m2 warto zainwestować w porządny kocioł kondensacyjny.
    Konto firmowe:
    FEMAX Łazienki. Ogrzewanie. Instalacje.
    Szczęśliwa 25, Gdańsk, 83-110 | Tel.: 664 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: femax.pl
  • #3 10296754
    skifbaca
    Ocena: 2
    A gdzie można znaleść jakieś dt do tego kotła ( wymiary , cena ,itp ) wchodzę na polska stronę Wolfa ale go tam nie ma w wersji z zasobnikiem . Jak z poprawną pracą tego kotła , mój serwisant twierdził że będzie to wtopa , praktycznie będzie cały czas pracował i że jest to rozwiązanie tylko dla pomieszczeń z jedna kondygnacja ....
  • #4 10299153
    kabee84
    Ocena: 164
    Słabo szukasz...
    http://www.wolf-heiztechnik.de/pl/pkp/produkte/heiztechnik/gas/gasbrennwert/cgs-cgw.html
    http://wtg.nazwa.pl/ins/Karta_katalogowa_wiszace_calosc_2009.pdf
    Centrala kondensacyjna ma wbudowany zasobnik. Z resztą poczytaj informacje zawarte w linkach powyżej.
    Jeśli serwisant opowiada takie głupoty, to zmieniłbym serwisanta.
    Konto firmowe:
  • #5 10300121
    skifbaca
    Ocena: 2
    OK. przeczytałem - jest to bardzo ciekawe rozwiazanie .
  • #6 10301264
    kabee84
    Ocena: 164
    W Twoim przypadku poszedłbym o krok dalej. Jeśli jest taka możliwość, żeby bez większej inwazji usunąć podgrzewacz na górnej kondygnacji i żeby ciepłą wodę użytkową czerpać z jednego urządzenia na parterze - oszczędności i komfort byłby jeszcze większy!
    Konto firmowe:
  • #7 10301872
    skifbaca
    Ocena: 2
    Chętnie bym to zrobił ale to oznacza prucie ścian od dołu do góry a dom jest teściowej ....
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany kotła CO w domu z lat 60-tych, gdzie obecnie znajduje się żeliwny kocioł Schafera Dgx 18. Użytkownik rozważał dwa główne rozwiązania: kocioł Valliant dwustopniowy stojący Eco ekskluziw 20 kW oraz kondensacyjny kocioł wiszący Valliant lub De Dietrich. Uczestnicy forum sugerowali również rozważenie kotła WOLF CGW20/120 z wbudowanym zasobnikiem warstwowym, podkreślając jego wysoką sprawność i oszczędności w zużyciu gazu. Wskazano na korzyści związane z centralnym podgrzewaniem wody użytkowej oraz na potencjalne problemy związane z instalacją w piwnicy, w tym zalewanie kotłowni. Użytkownik wyraził obawy dotyczące konieczności przeróbek instalacji, co mogłoby wiązać się z dużymi kosztami i pracami budowlanymi.
