Dobór kotła do najtańszej przyszłościowo eksploatacji
nodan 08 Maj 2011 10:17 6310 31
  • #1 9483587
    nodan
    Ocena: 7
    Sporo tematów prześledziłem zarówno tu jak i na muratorze, oraz przeprowadziłem rozmowę z moim instalatorem CO i proszę teraz was o radę. Szukam najtańszego przyszłościowo w eksploatacji i w miarę niedrogiego instalacyjno systemu do ogrzewania i podgrzewania cieplej wody
    Dom nowo budowany , parterowy o powichrzeni użytkowej 113m2. Ocieplone ściany i podłoga 20cm, strop 40cm, wymianę powietrza i odzysk ciepła będzie wspomagał rekuperator. W całym domu będzie ogrzewanie podłogowe. Rodzina 3 osobowa, prawdopodobnie przyszłościowo 4 domowników
    Na dzień dzisiejszy wiem , że powinien być to kocioł kondensacyjny. Początkowo po lekturze wybrałem kocioł jednofunkcyjny z dużym zakresem regulacji mocy np od 3 -18kw osobnym z zasobnikiem , lecz mój instalator stwierdził , żebym się zastanowił nad kotłem dwu funkcyjnym , gdyż odległość do punktów odbioru ciepłej wody jest niewielka
    kuchnia - 2,5 metra
    ubikacja - 1 metr
    łazienka - 8 metrów
    Chciałbym poznać wasze opinie na ten temat i o poradę.
    Solarów na dzień dzisiejszy nie przewiduje, może kiedyś
  • #2 9484863
    hydrosan
    Ocena: 9
    tylko z zasobnikiem, kotły dwufunkcyjne to nieporozumienie, co do kotła to popatrz na Immergas VICTRIX 12 kWX (modulacja od 1,9 do 12 kW) ja tym kotłem ogrzewam dom o pow 220m2 bez rekuperacji
  • #3 9485726
    nodan
    Ocena: 7
    12KW i daje radę przy 220m2, a jak z serwisem ( bo widze ze mieszkamy w poblizu) i miesięcznymi kosztami gazu?
  • #4 9485762
    hydrosan
    Ocena: 9
    Ja jestem serwisantem:D, co do kosztów to Ci dokładnie nie odpowiem ponieważ paliłem trochę w kominku, a 12 kW daje spokojnie radę, nie taktuje jak to miałem we wcześniejszym kociołku który modulował w zakresie 12-26 kW, jeśli byś był nim zainteresowany to pisz na PW zrobię dobrą ofertę:D
  • #5 9486096
    pwraul
    Dla kotła 2-funcyjnego może być wszędzie i po 1.5m, ale po otwarciu drugiego kranu, a zwłaszcza 3 jednocześnie będzie słychać przekleństwa spod prysznica :)
  • #6 9486742
  • #7 9486819
    nodan
    Ocena: 7
    Jedyna co mam z instalacji to komin do kondensatu i kosztorys od instalatora. Kocioł ma grzać dom jak i być źródłem energii do ogrzewania wody
  • #8 9486867
    kabee84
    Ocena: 163
    Wisząca centrala kondensacyjna Wolf CGW11/100.
    Wbudowany zasobnik warstwowy ze stali nierdzewnej, pompa obiegowa klasy energetycznej A, komora spalania pokryta polimerami, fajna automatyka pogodowa z funkcją termostatu pokojowego.
    Nie najtańsze, ale w mojej ocenie idealne rozwiązanie. No i nie włoskie (czy nie daj Boże koreańskie) tylko niemieckie.....
    Mało kiedy polecam konkretny model, ale tym razem z czystym sumieniem to robię.
    Więcej info email lub PW.
    Konto firmowe:
    FEMAX Łazienki. Ogrzewanie. Instalacje.
    Szczęśliwa 25, Gdańsk, 83-110 | Tel.: 664 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: femax.pl
  • #9 9487499
  • #10 9489148
    hydrosan
    Ocena: 9
    Nie wiem jak w waszej okolicy ale u mnie z serwisem Wolfa nie jest najlepiej, i drugi aspekt cena, za niecałe 6 tys. można kupić IMMERGASA VICTRIX ZEUS 26 1 I (z 5 letnią gwarancją) z wbudowanym zasobnikiem i o lepszych parametrach pracy niż wspomniany Wolf, który pracuje na wymienniku płytowym a za oszczędzone pieniądze lepiej kupić zmiękczacz do wody
  • #11 9489693
    akwedukt
    Ocena: 278
    Co za pierdoły 12 kW kondensatu ogrzeje 220m , no chyba że przy 12 stopniach wewnątrz i 85 na kotle.
  • #12 9490038
    kabee84
    Ocena: 163
    Hm.. Jest to możliwe. Zapotrzebowanie na ciepło dzisiejszych budynków jest niejednokrotnie mniejsze niż 50W/m2....
    Konto firmowe:
  • #13 9491294
  • #14 9492415
    hydrosan
    Ocena: 9
    Jak nie wierzysz to zapraszam w zimę przy -20'C, mam ogrzewanie podłogowe w całym domu i temp zasilania kotła nie przekracza 42'C, a przy wyższych temperaturach zewn. jest to ok 35-38'C
  • #15 9496756
    akwedukt
    Ocena: 278
    Panowie teoretycy ,zapraszam do pracy przy serwisowaniu kotłów i rozmowach z klientami na temat rachunków.
  • #16 9497202
    das160
    Ocena: 61
    Szanowny kolego akwedukt podpisując się jako: Specjalista - systemy grzewcze powinien kolega posiadać aktualną wiedzę z tego zakresu.
    · Domy obecnie budowane wykorzystują technologię pozwalającą obniżyć zapotrzebowanie na ciepło,
    · Moc potrzebna do ogrzania budynku jest nie zależna od rodzaju pieca , a od technologii budowy domu
    · moc pieca wyrażana w kw jest taka sama dla piecy klasycznych, z zamkniętą komorą spalania a nawet piecy na inne paliwo automatycznie dozowane.
    · Aby zmniejszyć koszty ogrzewania należy: 1) zadbać o odpowiednie ocieplenie budynku, 2) zmniejszyć straty ciepła na wentylacji, 3)dobrać odpowiedni system grzewczy, 4) odpowiednio wyregulować piec.
    Co do klientów z dużym i rachunkami proponuję aby kolega zaproponował badanie termowizyjne, następnie ocieplenie miejsc przenikania i oczywiście odpowiednią regulację pieca, jestem przekonany że rachunki spadną o połowę, a klienci będą kolegę na rękach nosili.
    Odpowiednie ocieplenie budynku może zmniejszyć koszty o 60% w odniesieniu do budynku bez izolacji.
    Zastosowanie rekuperatorów w wentylacji może zmniejszyć koszty o 20%, dodatkowo zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła może zmniejszyć koszty o 20%.
    Odpowiednie dobranie układu grzewczego i regulacja pieca może zmniejszyć koszty o 20%.
    Uprzedzę komentarze w stylu: po dodaniu wszystkich oszczędności wyjdzie ponad 100% zysku, kwoty są podane dla pojedynczych wariantów.
    Osobiście znam przypadek domku 75m2 gdzie rachunek za gaz wyniósł 1400zł miesięcznie, jednak to był zlepek niekompetencji fachowców i wymagań starszej pani która nastawiała termostat na 24oC
    Podsumowując zapotrzebowanie na energię w ilości 30w/m2 jest możliwe jednak dotyczy to domów budowanych w najnowszej technologii, a nie rodzaju zakupionego pieca. Oczywiście piec też jest ważny jednak to najmniejszy punkt procentowy ( piece obecnie budowane mają wysoką sprawność cieplną i porównywalne parametry, co zmniejsza możliwość oszczędności).
  • #17 9506030
    nodan
    Ocena: 7
    Czyli jak mam do wyboru piec za 4 tys i piec za 9 tys to zysk na rachunkach rocznych bedzie sybboliczny? Powiedzmy 100-200zl rocznie
  • #18 9507158
    das160
    Ocena: 61
    Dokładnie.
    Dawno temu przyjęto że maksymalnie piec gazowy może mieć sprawność w 91% reszta energii bezpowrotnie tracimy ze spalinami, przyjęto zatem że to 100% możliwości pieca gazowego. W dzisiejszych czasach technika pozwala odzyskać energię ze spalin w piecach kondensacyjnych stąd sprawność 109% a w rzeczywistości 99%.
    Prawdą też jest że piec kondensacyjny ma sprawność 109% tylko w zkresie 20% wykorzystaniu mocy pieca , a 103% przy 90% wykorzystaniu mocy pieca.
    Piec niskotemperaturowy ma sprawność 96% prawie w całym zakresie wykorzystania mocy pieca.
    Piec kondensacyjny podaje czynnik grzewczy w temperaturach 40/35 oC, powoduje to konieczność montażu grzejników o 80% większych niż przy piecu standardowym, co powoduje wzrost kosztów wykonania układu co.
    Różnica w cenie pieca może być wynikiem:
    · marki producenta
    · jakością użytych materiałów ( niezawodność, utrzymanie parametrów po długim okresie użytkowania )
    · zestawieniem elementów składowych ( czujniki, konsole, sterowanie pogodowe, elementy zawieszenia, itp. )
    · kosztami serwisu
    · akcjami promocyjnymi
    · polityką rozwojową firmy ( nastawienie się na klienta vipa )
    Przypuszczam że kwotę 5000zł różnicy w cenie pieca, można by uzyskać w formie oszczędności na cenie gazu po 10 – 15 latach, oczywiście pomijam koszty przeglądów serwisowych ( przegląd malucha nie może się równać z przeglądem mercedesa ).
    Podsumowując wszystkie piece mają podobne parametry jednak dożą wagę ma ustawienie pieca do konkretnego układu ( uruchomienie zerowe ), popularni producenci nie dbają o wyszkolenie serwisantów co może skutkować zaniżeniem parametrów zakładanych, producenci towarów luksusowych dbają o wizerunek dlatego serwis robi wszystko aby piec ustawić optymalnie, dodatkowo klient decydujący się na zakup tak drogiego pieca na pewno zadbał też o prawidłowe ocieplenie i nowoczesną konstrukcję budynku co w efekcie może sugerować że koszty za gaz są niższe przy zastosowaniu drogich piecy.
  • #19 9508778
    nodan
    Ocena: 7
    Słowa kolegi przekonują mnie, że nie ma sensu przepłacać aż tyle, po za tym kto wie za 8-10 lat wyjdzie jakaś nowa generacja kotłów jeszcze lepszych. W końcu żywotność takiego kotła też nie jest wieczna. Mój instalator specjalizuje się w Beretta i Junkers. Chyba zdecyduje się na na
    Junkers Cerapur Smart 14-3C lub Immergas VICTRIX 12 ECO PLUS 100-160
  • #20 9510151
  • #21 9510264
    hydrosan
    Ocena: 9
    Aby sąsiada zazdrość zżerała i można się pochwalić że wydał naście tys. zamiast kilka.
  • #22 9510471
    nodan
    Ocena: 7
    Ale ten immergas przeciez nie az taki drogi 5-6 tys kosztuje w sklepach internetowych z zasobnikiem. A co do "audi" to myslalem o tym AVC bo tam to juz grubo.
    Walker co wiec ty polecasz>?
  • #23 9510638
  • #24 9605674
    Brencik
    Ocena: 209
    Walker29 napisał:
    NIE KUPUJ PRZEZ INTERNET, zapłać 1000 więcej ale kup na miejscu u znanego sprzedawcy
    Jasne. A najlepiej w ...
    Jest oczywiste że lepiej kupić przez Internet płacić 3000zł niż w tym samym sklepie jadąc bezpośrednio i płacąc przy kasie 4000zł. To oczywista oczywistość.
  • #25 9609621
    Plumpi
    Ocena: 2604
    Czy wysyłkowo czy też jadąc tak jak piszesz to "jeden ...."
    Tu nie chodzi o to ile płacisz tylko o to czy masz serwis i jak załatwiasz reklamacje.
    Pomyśl tylko czy opłaca się zaoszczędzić 1000zł, a później się "bujać" jak produkt okaże się wadliwy. Zazwyczaj tak kupowane kotły trzeba samemu zdemontować, a nastepnie odesłać do sprzedawcy w celu naprawy lub wymiany. Poczytaj dokładniej warunki sklepów wysyłkowych dotyczących reklamacji.
    W przypadku, kiedy kupujesz u lokalnego sprzedawcy, wszelkie reklamacje załatwiane są u Ciebie w domu.
  • #26 9610167
    Brencik
    Ocena: 209
    A jak kupie w sklepie to kto mi kocioł zdemontuje? Św. Mikojan?
    Gwarancja jest zawsze, udziela jej producent.
  • #27 9610292
    Plumpi
    Ocena: 2604
    Widzisz, rzecz polega na tym, że gwarantem jest producent, który udziela gwarancji na zasadach całkowitej dobrowolności. Zasady tej gwarancji są ściśle określone w karcie gwarancyjnej. Jeżeli takiej karty nie dostaniesz to nie obejmuje Cię żadna gwarancja. Koniec i kropka. Poza tym sprzedawca, który sprzedaje towar wysyłkowo może się umówić z producentem w jaki sposób będzie realizowana gwarancja i wtedy na takiej karcie umieszczana jest dokładna informacja o sposobie realizacji roszczeń. Dla gwaranta utrzymanie serwisu to dodatkowy koszt. Jezeli jednak gwarant dogada się ze sprzedawcą, że sprzedaje kotły bez gwarancji to rolę serwisu może wziąć na siebie sprzedawca i może on dostosować gwarancję według swoich widzimisię np., "że w razie awarii, należy towar dostarczyć do serwisu na własny koszt".
    W przypadku sprzedawców lokalnych jest inaczej, ponieważ oni wolą nie kombinować, lecz biorą towar od producenta wraz z serwisem, za co niestety płaci się więcej. Ale też w przypadku klienta jest mniej problemów, ponieważ każdy sprzedawca stara się wyrobić dobre układy z serwisantami lokalnymi, nierzadko im "odpalając dolę" za dobry i szybki serwis, który dotrze do klienta, a nie każe klientowi wysyłać towar.
    W przypadku sprzedawców wysyłkowych szukają metod obniżenia ceny towaru i rzeczą naturalną jest, że ci sprzedawcy nie będą szukali serwisu kilkaset km od swojej siedziby, bo nie mają w tym żadnego interesu, a wręcz przeciwnie są to dodatkowe koszty jeżeli podejmą się zobowiązań.
    W tej branży niestety serwisy prowadzą w większości całkowicie niezależne od producentów firmy. Z reguły odbywa się to na tej zasadzie, że serwis taki utrzymuje się z tego co sam "wyrwie" od klienta za rozruchy, przeglądy gwarancyjne i pozagwarancyjne. Koszta tych przeglądów klient ponosi płacąc serwisantowi lub płacąc podwyższoną cenę u sprzedawcy, a ten z kolei dzieli się zyskiem z serwisem.
    Tyle, że przypadku lokalnego serwisanta w razie poważniejszej awarii, serwisant może "wyrwać" części od producenta poprzez sprzedawcę o tyle w przypadku sprzedaży towaru od sprzedawcy wysyłkowego ten umywa ręce. Z tego też powodu serwisanci niechętnie podejmują się serwisowania produktów zakupionych poza ich obszarem ich dobrych kontaktów i układów, bo wtedy muszą wziąć całą odpowiedzialność za produkt na siebie.
    Oczywiście są sprzedawcy wysyłkowi, którzy sprzedają towar z pełną gwarancją producenta i wtedy wszelkie problemy obsługuje serwis autoryzowany przez tego producenta lub bezpośrednio od producenta.
    Jednak w tym przypadku ceny towaru są zbliżone do cen lokalnych. Trzeba tylko dobrze pogadać z lokalnym sprzedawcą, bo każdy z nich dysponuje pewnym zakresem rabatów.
    Jeżeli chodzi o kotły to zasada jest taka, że najlepiej jest kupować u lokalnych sprzedawców, którzy zapewniają dobry i szybki serwis. W przeciwnym razie możesz całą zimę przezimować z uszkodzonym kotłem, zanim przyjedzie do Ciebie serwis producenta.
    Dodam jeszcze na koniec, że znam firmy, które handlują na Allegro, gdzie mają naprawdę świetne ceny, ale ceny tego samego towaru w sklepie lokalnym mają wyższe o 20-30%. Sam kupowałem od takich firm pooprzez Allegro z wysyłką, choć firmy znajdują się od mojego domu 1-2 km. Tyle, że z wysyłką ten towar obejmowała inna gwarancja :)
  • #28 9610549
    Brencik
    Ocena: 209
    Ale i tak nikt ni namówi mnie żeby zakupić np. Junkersa Cerapur Smart ZSB14 np. tu http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&str...order=p&clear_cookie=0&change_view=Poka%C5%BC niż w firmie takiej jak F..x czy T..r (o dziwno mają na większość produktów identyczne ceny, co do grosza!) płacąc za niego 5700zł zamiast 3600 i dostając to samo z taką sama gwarancją...
    Nawet jak kupie w F lub T przez znajomego hydraulika z upustem to i tak zapłacę pewnie z 4500 no i nawet sobie nie odpiszę wtedy tego od VAT-u od materiałów budowlanych...
  • #29 9610904
  • #30 9612743
    Brencik
    Ocena: 209
    Co to znaczy nieuczciwy sprzedawca? Taki co sprzedaje taniej czy ten co sprzedaje po horrendalnych cenach? Jak obstawiam na tego drugiego.
    Nie wiem ponadto co jest nieuczciwego w sprzedaży przez internet.
    Równie dobrze można negować sprzedaż w sklepie w którym są czerwone półki i nieogolona pod pachami sprzedawczyni.
✨ W dyskusji poruszono temat doboru kotła do nowo budowanego domu o powierzchni 113 m2, z uwzględnieniem przyszłościowych kosztów eksploatacji. Użytkownik rozważał kocioł kondensacyjny, preferując model jednofunkcyjny z zasobnikiem, jednak instalator zasugerował kocioł dwufunkcyjny ze względu na bliskość punktów odbioru ciepłej wody. Uczestnicy dyskusji podzielili się doświadczeniami z różnymi modelami kotłów, takimi jak Immergas VICTRIX, Wolf CGW11/100 oraz Junkers Cerapur Smart, wskazując na ich zalety i wady. Podkreślono znaczenie serwisu oraz jakości instalacji, a także różnice w kosztach eksploatacji między różnymi typami kotłów. Wskazano na konieczność odpowiedniego doboru systemu grzewczego oraz ocieplenia budynku, co wpływa na efektywność energetyczną.
