Fontanna w vento. Auto grzeje się i wyrzuca płyn chłodniczy.
dany232 15 Gru 2004 07:22 13286 8
  • #1 1061418
    dany232
    Witam. Niedawno kupilem Vw vento 1.8 benzyna. Po niedlugim uzytkowaniu auto zaczelo grzac sie ponad miare. Na dodatek pewnego dnia wyrzucil caly plyn chlodniczy zbiornikiem wyrownawczym. Mechanik zmienil termostat lecz niewiele to pomoglo. Grzeje sie nadal i wyrzuca plyn. Niestety nie wiem gdzie jest termostat i nie moge stwierdzic czy zostal wymieniony. Czy opisane objawy moga byc wynikiem uszkodzonej uszczelki pod glowica? Jak mozna sprawdzic ta uszczelke 'domowymi' sposobami. Z gory dziekuje.
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    dany232 to jest właśnie sprawdzenie domowymi sposobami uszczelki pod głowicą skoro ci płyn wywala to znaczy że jest pęknięta i spaliny się przedostają do ukłądu chłodzenia i tu się zaczyna problem a termostat w takiej sytuacji ma niewiele do powiedzenia bo silnik się rozgrzewa do granic możliwości i termostat i tak się otwiera nagrzany nie przez płyn a przez wszystko do okoła :]
    budyn1
    Ocena: 2
    wykręć świece zapłonowe i sprawdż czy nie maja malutkich wrzerów jeśli tak jest to jedna z oznak wywalonej uszczelki pod głowicą i ciśnienie sprężania dostaje sie do układu chłodzenia - - jeśli ten mechanik wymienił ci tylko termostat to nie mechanik????. termostat znajduje sie od spodu z lewej strony pod pompa wodna jest obudowany. Obudowa jest przykręcana do pompy za pomocą dwóch śrób. Najprawdopodobniej mysle że w 99 % pasz wywaloną uszczelke pod głowicą. Trzeba zdjąć głowicę i zobaczyń, jeśli na uszczelce nie ma żadnych śladów uszkodzenia możesz mieć pęknieta głowice i przed założeniem nowej trzeba ja sprawdzić oraz jeśli jest krzywa , a tak może być to też trzeba ją splanować. Pozdrawiam budyn1
  • #5 1063659
    KAR26
    Ocena: 59
    Witam - czy włącza ci sie wentylator?
    czy masz spaliny w wyruwnawczymnaczyniu?
    czy duzo masz pary wodnej jak silnik pracuje w tłumiku ?
  • #6 1063982
    dany232
    Nie mam spalin w zbiorniczku, ale duzo pary wydobywa sie z tlumika, na swiecach nie nic widac. Jak jest zimny to pracuje ladnie , natomiast po ok. 2-4 min zaczyna chodzic bardzo nierowno.Termostat otwiera sie ale chyba troche za pozno bo trzyma temperature ok. 100 stopni.
  • #7 1064082
    balcer69
    Ocena: 16
    zacznij od wymiany korka na zbiorniczku wyrównawczym. W VW układ chłodzenia jest ciśnieniowy i często uszkadza się korek na zbiorniczku. Na próbę porzycz od kogoś
  • #8 1102304
    kabulio
    Ocena: 4
    Srawdż kąt wyprzedzenia zaplonu. Żle ustawiony zapłon często powoduje grzanie silnika.
  • #9 1102637
    cobraa
    Ocena: 290
    Raczej to na 100% uszczelka pod glowica . U porzadnego mechnika mozesz to sprawdzic i powinien posiadac przyrzad do sprawdzania uszczelki. Plyn ktory reaguje z co2. U nas koszt 10 zl sprawdzenie.
Właściciel VW Vento 1.8 benzyna zgłasza problem z przegrzewaniem silnika i wyrzucaniem płynu chłodniczego ze zbiornika wyrównawczego. Mechanik wymienił termostat, jednak problem nie ustąpił. Dyskusja wskazuje, że przyczyną może być uszkodzona uszczelka pod głowicą, co powoduje przedostawanie się spalin do układu chłodzenia i wzrost ciśnienia, skutkujący wyciekiem płynu. Domowe metody diagnostyczne obejmują sprawdzenie świec zapłonowych pod kątem drobnych wrzerów oraz obserwację obecności spalin w zbiorniku wyrównawczym. Zalecane jest także sprawdzenie kąta wyprzedzenia zapłonu oraz wymiana korka zbiornika wyrównawczego, gdyż układ chłodzenia jest ciśnieniowy. Ostatecznie, diagnozę uszczelki pod głowicą najlepiej potwierdzić u mechanika za pomocą testu na obecność CO2 w płynie chłodniczym. Termostat znajduje się pod pompą wodną, po lewej stronie silnika, obudowa przykręcona dwoma śrubami.
