Rola czujnika temperatury powietrza w silniku i wpływ na działanie auta
blackpower 15 Gru 2004 08:08 3726 4
  • #1 1061453
    blackpower
    Ocena: 18
    Interesuje mnie, jaka role spelnia w silniku czujnik temp powietrza. Zamontowany jest u mnie przy filtrze powietrza z ktorego odchodzi przewod podcisnieniowy do wtrysku. Niektorzy maja przeplywomierz powietrza ,a u mnie jest ten czujnik. Przez jakis czas jezdzilem z wypietym przewodem, poniewaz blacharz zapomnial go podlaczyc i w sumie to nie ma roznicy czy jest podlaczony czy nie. Moze jest uszkodzony albo co. Prosze o objasnienie tematu jw.
    (?) - ozdobnik?[h]
  • #2 1061542
    adamjur1
    Ocena: 997
    Normalnie ten czujnik współpracuje z elektronicznym czujnikiem przepływu powietrza, ten przepływomierz nie ma elementów mechanicznych( dobre dla samochodów na gaz - wystrzały w kolektorze dolotowym nie mogą go uszkodzić) Komputer z informacji o temperaturze powietrza i różnicy w szybkości stygnięcia dwóch spiralek bierze informacje o szybkości przepływu. W trzech kolejnych samochodach tak miałem ( Nissan Primera 2,0, Espero 2,0 i Passat 2,0)
    Pozdr.J.
  • #3 1062123
    blackpower
    Ocena: 18
    Dzieki adamjur !.
    A czy moze miec ten czujnik wplyw na spalanie?
  • #4 1062720
    manta
    Ocena: 1531
    Kilkuprocentowe ,bardziej na rozruch silnika.
  • #5 1064747
    blackpower
    Ocena: 18
    Aha, no to wszystko juz wiem, dzieki :D
