Reloop RMX 20 Kill - oba decki słychać na każdym kanale w VDJ, co robić?
michal1997 21 Gru 2011 19:51 2269 6
  • #1 10288984
    michal1997
    Wiem że tematów bylo wiele ale z takim sie jeszcze nie spotkalem .
    Kupilem relopa rmx 20 kill i podlaczylem go do vdj ale mam taki problem ze w kazdym kanale slychac obudwa decki niezaleznie od ustawienia crosfader w mikserze .Crossfader w vdj jest ustwiony na środku, Prosze o szybko odpowiedz!
  • #3 10291373
    salasalowski
    Napisz jaką masz kartę dźwiękową i jak podłączyłeś sygnał z komputera do miksera.
  • #4 10293421
    michal1997
    Karta dzwiękowa to realtek ac97 sygnal podlączylem tak ze zielone wyjscie to jeden kanal a czarne to drugi .
  • #5 10294412
    salasalowski
    Ten Realtek z tego co kojarzę to jest ona tylko stereo, ale też mogły być różne wersje.
    Jeśli karta ma możliwości wysyłania dwóch różnych ścieżek to mogą być dwa problemy :
    1. Ustawienie w Panelu sterowania ( musi być coś na zasadzie 4.0, 2 x stereo )
    2. Ustawienia programowe ( Gdzieś musisz znaleźć coś w stylu Audio device i "Output" musisz pogrzebać)
    Będziesz musiał przypisać wirtualnego Decka do konkretnego wyjścia.
    3. Nie bawiłem się VDJ nigdy, w Traktorze trzeba było wybrać konkretne wyjścia sam domyślnie nie ładował się na zasadzie plug & play.
  • #6 10362574
    michal1997
    Ok juz dziala ale gdy chce cos nagrac to podpinam wyjscie masters albo rec do komputera pod wejscie liniowe to sygnal jest przesterowany bardzo
    dlaczego ?
  • #7 10366154
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    Jeżeli pod liniowe to mając podgląd na wlot ustawisz sobie to 0dB i powinno być dobrze. Pamiętaj, że mikser Ci sygnał wzmocni! Ale jeżeli podpinasz się przez mokrofon to...
✨ Użytkownik zgłosił problem z mikserem Reloop RMX 20 Kill, który po podłączeniu do Virtual DJ (VDJ) odtwarza dźwięk z obu decków na każdym kanale, niezależnie od ustawienia crosfadera. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie ustawień karty dźwiękowej Realtek AC97 oraz konfiguracji wyjść audio w systemie i w VDJ. Po rozwiązaniu problemu z dźwiękiem, użytkownik napotkał nowy problem z przesterowaniem sygnału podczas nagrywania, co może być spowodowane niewłaściwym poziomem sygnału na wejściu liniowym.
