Opóźniona reakcja telewizora na pilota - co może być przyczyną?
grzesiu20 15 Gru 2004 13:50 1680 12
  • #1 1061990
    grzesiu20
    Cze mam taki problem z pilotem do TV ze moj telewizor reaguje na przycisniecie guzikow dopiero po ok 10 sekundach. Nie mam pojecia dlaczego tak sie dzieje. Moze ktos spotkal sie juz z czyms takim? Prosze o pomoc. Dzieki :]
  • #2 1062004
    Osa100
    Ocena: 72
    Najprawdopodobniej nie będzie to wina pilota, tylko telewizora.
    Jaki to jest telewizor :?:
    Konto firmowe:
    PLINTA-SERWIS
    Roosevelta 118, Zabrze, 41-800 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://plinta.com.pl
  • #3 1062008
    _PREDATOR_
    Ocena: 2304
    Prawdopodobnie kiedyś Twój pilot był czymś zalany.
    Lub masz wyrobione gumki, sprawdż ich przewodność omomierzem, przemyj je i płytkę.
    Witamy Nowego Kolegę
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 1062079
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Napisz jaki to model i może jeszcze tyle- czy wszystkie przyciski na pilocie działają jednakowo źle?
  • #5 1065974
    grzesiu20
    to jest jakis starszy model telewizora Daewoo
  • #6 1066268
    Jan.dg
    Ocena: 28
    na sto procent nie bedzie to wina pilota tylko telewizora opisz bardziej szczegółowo co sie dzieje
  • #7 1066345
    _PREDATOR_
    Ocena: 2304
    Podaj jaki tam jest odbiornik (podczerwieni) ?.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #8 1066786
    Pieron
    Ocena: 84
    rozbierz pilota przemyj wodą klawiature gumową przetrzyj delikatnie plytke pilota np. chusteczką (tempo) wyczysc szkielko jesli diody nadawcze sa zasloniete, zlóż pilota po wyschnieciu .w telewizorze równierz przy fotodioda/tranzystor nalezaloby wyczyscic okienko. powinno chodzic ok.
    aby wyelininowac uszkodz pilota ; moze jakis znajomy ma uniwersalny dobrac kody i spróbowac, jesli jest taki sam objaw uszkodzenie w tV. pozdrawiam
  • #9 1070906
    krzysieg
    Ocena: 26
    Jesli chodzi o pilota to mozesz go sprawdzic przykładając do radia i naciskając przyciski , bedzie w radiu słychac rózne dzwieki :)
    Radio ustaw na 1200Khz .
  • #10 1071243
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    radio może byc na zakresie fal am długie i średnie ,nie musi byc tylko 1200,a samo przemycie tez nic nie da a jesli juz to najlepiej czystym spirytusem ale podejrzewałbym sam tv
  • #11 1071362
    Paszczak22
    Ocena: 114
    Ja bym nie przemywał pilota woda tylko najlepiej spirytusem
    1) nic ci po tym nie zardzewieje
    2) szybko schnie (jesli go oczywiscie nie zalejesz
    Co do porzyczenia innego pilota to popieram. Sam mam w domu 3 tv i wszystkie innej firmy a piloty pasuja do karzdego telewizora
  • #12 1071373
    elektronikk
    Ocena: 20
    witam
    szkoda spirytusu ;) kompiel w ekstrakcyjnej benzynie tansza, a baterie wymieniałes w pilocie czasem jest taki objaw jak są słabe
  • #13 1071474
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Można jeszcze prościej. Jak masz jakiś aparat cyfrowy, to diodka nadawcza będzie widziana w wyświetlaczu. To samo w kamerach a także jak skierujesz pilota na myszkę optyczną powinna się jaśniej zaświecić na każde przyciśnięcie.
    Jak jest wszystko OK to szukaj usterki w odbiorniku. Czasem sam układ odbiorczy w środku jest zakurzony i nie jest tak czuły jak powinien.
✨ Opóźniona reakcja telewizora na sygnał z pilota, trwająca około 10 sekund, najczęściej nie wynika z uszkodzenia samego pilota, lecz z problemów w odbiorniku telewizora. Możliwe przyczyny to zabrudzenie lub zakurzenie fotodiody odbiorczej, uszkodzenie układu odbiorczego lub słaba czułość elementów elektronicznych w telewizorze. Zaleca się dokładne wyczyszczenie okienka odbiornika podczerwieni oraz sprawdzenie stanu pilota – w tym gumowych przycisków i diody nadawczej. Do czyszczenia najlepiej użyć spirytusu, który szybko schnie i nie powoduje korozji. Testowanie pilota można przeprowadzić za pomocą aparatu cyfrowego lub radia AM, które wykryje sygnał podczerwieni. Warto również wymienić baterie w pilocie, gdyż słabe zasilanie może powodować opóźnienia. Jeśli problem utrzymuje się po wykluczeniu uszkodzenia pilota, należy skupić się na diagnostyce i ewentualnej naprawie odbiornika telewizora. W dyskusji pojawił się telewizor marki Daewoo, model starszy, co może mieć wpływ na występowanie takich problemów.
