Daewoo K21V4T brak reakcji na pilota, procesor P991202271, co sprawdzić?
sumi 21 Maj 2005 16:26 3137 17
  • #1 1513146
    sumi
    Ocena: 8
    TV dziala poprawnie poza tym, ze nie reaguje na pilota. Pilot dobry. impulsy do procesora dochodzą, 5V dochodzi do odbiornika podczerwieni, elektrolit na tym napiecuiu podstawilem. czy mial ktoścos takiego? procesor- P991202271; dzięki
  • #2 1513441
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    Pierwsza sprawa czy sparwdzales pilot na innym TV.
    Nastepnie moze byc uszkodzony odbiornik podczerwieni, musialbys go podstawic.
  • #3 1513467
    sumi
    Ocena: 8
    pilot sprawdzilemw ten sposób, ze wziąlem ze sklepu drugi i tez nie chodzi bo nie mam pomysłu skad wziąć drugi TV. odbiornika jeszcze nie zmienialem bo w sumie jeszcze nie kupilem ale bywalo ze w takich przypadkach zmienialem w innych TV to nie pomagalo. do procka dochodzą śliczne impulsiki.
  • #4 1514164
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam, napisz czy procesor sterujący jest lutowany w tym TV od spodu,jeśli tak to chodzi tu o dwa kondensatory smd.
  • #5 1515373
    sumi
    Ocena: 8
    Tak, ten procek jest SMD od spodu. z gory dzieki za pomoc
  • #6 1516372
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam ponownie jutro będę w pracy to dokładnie podam ci kolego te kondensatory [nie mam przed sobą obecnie schematu].
  • #7 1556556
    przem1977
    A może po prostu masz przestawiony na innego pilota?
    Jeżeli głośność na panelu przerzuca kanały a program podgłasza lub przycisza to na bank masz jak wyżej.
    W CP-005 i CP-185 jet to możliwe.
    Jeżeli masz możliwość to sprawdź pilotem od AIWA lub JVC, najlepiej trochę starsze modele.
    Jak zadziała na któregoś z nich to wejdź tym pilotem w tryb serwizowy (ziel,czer,menu) i na samym dole masz literkę (w zależności):
    A - AIWA
    J - JVC
    D - DAEWOO
    przełączasz wyłączaniem głosu z pilota.
    Z natury wiem że jak to nie pomoże to można płytę wywalić (nienaprawialne, uszkodzenie ścieżek - przegrzane - co powoduje zbyt małe napięcie i blokadę na procek).
  • #8 1556727
    sumi
    Ocena: 8
    NIe mam takich pilotow o jakich piszesz. Zdarzylo Ci sie z tymi przegzrzanymi sciezkami? a wymiana procesora nie pomaga?
  • #9 1557023
    przem1977
    Najważniejsze pytanie to jaką masz płytę???
    Możesz to sprawdzić na płytce kineskopowej lub na obrzeżu płyty (obok przycisków). Jeżeli masz procek pod spodem to jest CP-005 a ta płyta to istne cudo. Czasami działa jak chce.
    Ścieżki to nie zawsze (przegżewa je maszyna lutująca) ale jest to szyna danych i są one cienkie (ścieżki są napylane). Czasami zdażało się że miały przerwę właśnie od przegżania i wtedy krosowałem.
    Co do procka to nie zawsze pomaga. Ja bym zaczął od czujnika podczerwieni a później pamięć. Po drodze są jeszcze 2 SMD i jeden z nich też potrafił zaszaleć.
    Jeżeli jednak to przestawienie na innego pilota to pomaga tylko przełączenie w trybie serwisowym.
    Napisz czy programami przełączasz programy czy podgłaszasz/przyciszasz (jak tak to na 100% zmiana pilota).
    Przemek
  • #10 1557039
    sumi
    Ocena: 8
    Procesory sa od spodu. rzaden przycisk w pilocie nie dziala. odbiornik podczerwieni wymienialem. impulsy na procesor fajne dochodza- sprawdzalem oscylografem. a ten tryb serwisowy mam nadzieje da sie wlaczyc bez pilota?
  • #11 1557123
    przem1977
    Nie włączysz.
    A czy przyciski działają przawidłowo??
  • #12 1557129
    kr
    Ocena: 46
    Podmień pamięć z wsadem.
  • #14 2085322
    RM
    Ocena: 12
    Mam dokladnie ten sam problem.Podstawilem procka,2 oczka,pilota maka i nie wiem co dalej
  • #15 2116495
    bolus789
    Ocena: 17
    witam racja wsad pamieci moze to jest i to jesli jest przestawiony na JVC lub na AIWA bo jesli ma dwa proscki SMD pod spodem to jest płytka CP-05 a w tej płytce jest mozliwosc przestawienia na Aiwe lub JVC (ktos wczesniej napisał ze w CP-185 tez jest taka możliwosc odpowiadam ze nie i napewno nie inny procek )wiec jesli nie pomoze wsad pamieci to niestety procesor a czasami jest tak ze i oba trzeba wymienic
  • #16 2116534
    tygrys36
    Ocena: 2
    Pilot najprościej można sprawdzić przy pomocy telefonu komórkowego z aparatem lub na aparacie cyfrowym.Trzeba w telefonie włączyć aparat i naciskając przycisk w pilocie skierować diodę nadawczą pilota na obiektyw apatatu w telefonie.Jeżeli będzie widać białe światło na wyświetlaczu tel. to pilot działa.
  • #17 2123103
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,może to już nie przydatne,ale podam o które kondensatory tutaj idzie: C723-22 pf i C709-22pf w smd,[wylutowanie tych pojemności odblokowuje sterowanie z pilota].
  • #18 2123130
    sumi
    Ocena: 8
    Tez probowalem ale te kondensatory w moim przypadku nie pomogly....
✨ Problem dotyczy telewizora Daewoo K21V4T z procesorem P991202271, który nie reaguje na pilota mimo prawidłowego działania samego telewizora i sprawnego pilota. Impulsy podczerwieni oraz napięcie 5V dochodzą do odbiornika IR, który był już wymieniany bez efektu. Procesor jest montowany powierzchniowo (SMD) od spodu płyty, a w jego okolicy znajdują się kondensatory SMD (C723 i C709 o pojemności 22 pF), których wymiana lub wylutowanie czasem odblokowuje sterowanie pilotem, jednak w tym przypadku nie pomogło. Możliwe przyczyny to uszkodzenie pamięci z wsadem, przestawienie telewizora na inny typ pilota (np. AIWA lub JVC) w trybie serwisowym, uszkodzenie ścieżek danych na płycie (przegrzanie, przerwy w napylanych ścieżkach) lub uszkodzenie procesora. Tryb serwisowy wymaga pilota do aktywacji, a przyciski na panelu telewizora działają prawidłowo. Zalecane jest sprawdzenie płyty (np. CP-005), podmiana pamięci, a także dokładna diagnostyka czujnika podczerwieni i elementów SMD w torze sygnału. Pilot można zweryfikować za pomocą aparatu cyfrowego lub telefonu komórkowego, obserwując diodę IR. W niektórych przypadkach wymiana procesora i pamięci jest konieczna, gdy inne metody zawiodą.
