MPI - KABEL S7. Opis i schemat.Sposób transmisji i protokół.
HUGO 15 Gru 2004 18:12 8264 9
  • #1 1062521
    HUGO
    Ocena: 14
    Witam wszystkich zamieszczam opis i schemat kabla MPI od S7 z tym że jest to tylko opis i schemat natomiast niema program do procesora ktory w tym kablu siedzi ale moze komus sie przyda jest tez opisany sposob transmisji i protokol
    Andrzej
    • bauplan s7-mpi.pdf (541.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2065534
    kleki
    Ocena: 142
    Czy ja dobrze myślę, że S7-300 i 400?
    pzdr
  • #3 12614634
    gwolf
    czy ktoś testował to rozwiązanie? Szukam schematu takiego kabelka, ale wszędzie piszą co innego. Jedni użytkownicy twierdzą, że wystarczy zwykła przejściówka na RS485 inni, że nie. Oryginalny kabel jest za drogi, więc szukam tańszej alternatywy.
  • #4 12614897
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 126
    Spotkałem się z podobnymi opiniami. Osobiście jak bym posiadał PLC
    S7 - 300 to spróbowałbym z przejściówką na RS 485. Jeśli to by nie pomogło
    kupiłbym w sieci gotowy przewód. Jeśli ma to być do użytku domowego
    to fakt trochę drogo ale jeżeli mamy konkretne zlecenie to lepiej zainwestować
    w oryginalny przewód do programowania.
    Pozdrawiam,
  • #5 12618013
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 924
    Mi z S7-200 / 300 połączyć adapterem rs232-485 do kamer za 30zł.
  • #6 12618303
    Rariusz
    Ocena: 126
    Udało Ci się połączyć zwykłą przejściówką ? Jaka to dokładnie była?
    Pozdrawiam,
  • #7 12618388
    opamp
    Ocena: 924
    Poszukaj do kamer na allegro jest ich pełno na MPI chodziło z przyczyn oczywistych Profibus nie ruszy. Ja brałem z Delta Poznań. Ale osobiście wolę i tak kabel Simens na USB mimo jego cenny ;)
  • #8 12618533
    Rariusz
    Ocena: 126
    Dzięki za info, a były problemy w działaniu przy takiej przejściówce ?
    Czy do nauki programowania S7 300 wystarczy?
    Wiadomo że oryginalny adapter zawsze lepszy :)
    Pozdrawiam,
  • #9 12618623
    opamp
    Ocena: 924
    Na początek z zwykłym STEP 7 a nie lajtem co się nadaje wystarczy i HMI parę obsłużysz.
  • #10 12618647
    Rariusz
    Ocena: 126
    Ok. Dziękuję jeszcze raz za informacje.
    Pozdrawiam,
✨ Dyskusja dotyczy opisu i schematu kabla MPI do programowania sterowników Siemens S7, ze szczególnym uwzględnieniem modeli S7-200, S7-300 oraz S7-400. Poruszono kwestie transmisji danych i protokołu komunikacyjnego MPI. Użytkownicy wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi alternatywnych rozwiązań tańszych niż oryginalny kabel Siemens, takich jak przejściówki RS-485 czy adaptery RS232-RS485, które mogą działać z niektórymi modelami S7, zwłaszcza S7-300. Zwrócono uwagę, że do użytku domowego lub nauki programowania wystarczające może być użycie zwykłego kabla z adapterem RS485, jednak w zastosowaniach profesjonalnych rekomendowane jest stosowanie oryginalnych kabli Siemens, które zapewniają stabilność i pełną kompatybilność. Wspomniano także o dostępności adapterów na rynku, np. z oferty Delta Poznań, oraz o preferencji niektórych użytkowników do kabli USB Siemens mimo ich wyższej ceny. Poruszono również temat ograniczeń protokołu Profibus w kontekście transmisji MPI.
