Vectra 2006 - Oświetlenie tablicy rejestracyjnej po odblokowaniu zamków
kidu22 27 Gru 2011 19:54 4875 12
  • #1 10310258
    kidu22
    Ocena: 740
    Mam pytanie czy tablica rejestracyjna po odblokowaniu zamków powinna się świecić i ile minut i czy można to zmienić.
    Oczywiście zamknięcie zamkiem powoduje zgaszenie oświetlenia.
    Albo kawałek schematu.
    Ireneo
    Ocena: 2463
    Powinna też zapalać się jak otwierasz klapę bagażnika.
  • #3 10310357
    kidu22
    Ocena: 740
    Lampka oświetlenia bagażnika zapala się wraz z otwarciem bagażnika, oświtlenie tablicy zapala się wraz z odbezpieczeniem drzwi, nie mylić z ich otwarciem.
    Po prostu naciskam przycisk otwierania na drzwiach i drzwi się odryglowują i zapala lampka tablicy rejestracyjnej.
    I tak sobie świeci.
    decybel91
    Ocena: 4217
    Tylny REC i tu jest buba. Fajnie się je naprawia.
    miler80
    Ocena: 1393
    Maksymalny czas świecenia, aktywności można ustawić na 20 min. może to być nie usterka tylko normalne działanie.
  • #8 10324521
    kidu22
    Ocena: 740
    Tył opanowany.
    Mam pytanko czy można mechanicznie wysterowac centralny zamek z kluczyka kierowcy?
    Bo u mnie nie można, jak sie rozpatrzyłem w drzwiach.
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 704
    Cóś kolega kidu przekombinował? jak wysterować ?otworzyć ?, nie kumam albo ciepełko na urlopie tak działa :cry:
  • #10 10329078
    kidu22
    Ocena: 740
    Jest sylwestra a ja się pier.... z tą szmatą.
    Jest tak że coś pobiera prąd w komorze silnika bo tam słychać cyk cyk cyk pobór prądu wtedy wzrasta do 2 A w impulsie, wisi to na bezpieczniku F31 W komorze silnika 60A.
    Odpiąłem cały osprzęt silnika : egr, reg cisnienia, podgrzewacz paliwa etc, i pompe wspomagania i dalej to samo.
    Także wycieraczki, moduł świec, moduł wentylatów, sprężarke klimy, ABS.
    Aktywuje się to po ok 5 minutach od wyjscia z samochodu !
    Wyciąganie małych bezpieczników nie wyłącza tego .
    I co to q.... jest?
  • #11 10333277
    decybel91
    Ocena: 4217
    CIM.
    miler80
    Ocena: 1393
    CIM??
    Zamieszczę schemacik:
    Bezpiecznik F31 odpowiaza za Underhood Electrical Centre.
  • #13 10334665
    kidu22
    Ocena: 740
    Mam schemat i F31 zasila pół skrzynki w kabinie.
    Ale wywalenie wszystkich bezpieczników nic ne dje , podejrzewam wiązkę w podszybiu, ale co tak tyka jest jakiś zawór w dole silnika.
    Jutro odepne alternator i rozrusznik bo to się staje śmieszne.
    Nawet ze stetoskopem nie doszedłem a osłuchałem wiele.
✨ Oświetlenie tablicy rejestracyjnej w Vectrze 2006 zapala się po odblokowaniu zamków, co jest normalnym działaniem. Czas świecenia można ustawić maksymalnie na 20 minut. Problemy z oświetleniem mogą być związane z tylnym modułem REC, który może wymagać naprawy. Użytkownicy zauważają, że lampka oświetlenia bagażnika również zapala się przy otwarciu klapy. Dodatkowo, pojawiają się pytania dotyczące mechanicznego wysterowania centralnego zamka oraz problemów z poborem prądu w komorze silnika, co może wskazywać na usterki w instalacji elektrycznej.
