Samsung NP-R540-JA06PL brak podświetlenia matrycy LTN156AT15 - co sprawdzić?
Fazers 27 Gru 2011 20:19 4631 8
  • #1 10310426
    Fazers
    Ocena: 3
    Witam , potrzebuję pomocy co może być przyczyną braku podświetlenia matrycy w tym laptopie. Posiada on ekran 15,6 LED HD o symbolu LTN156AT15.
    Dodam , że laptop pracował normalnie wygasił ekran i niestety już nie podświetlił.
    Matryca i grafika są sprawne brak jedynie podświetlenia.
  • #2 10311112
    kizek
    Ocena: 488
    Sprawdź kolego czy świetlówki chcą zastartować.
  • #3 10311407
    Fazers
    Ocena: 3
    Według mnie nie ma on świetlówek i invertera tylko diody LED i tutaj cały problem.
  • #4 10311504
    kizek
    Ocena: 488
    To kolego sprawdź zasilanie podświetlania.
  • #5 10312201
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 623
    Ale sprawdzałeś matrycę w innym laptopie że piszesz że jest sprawna?
    We współczesnych matrycach z podświetleniem led stosowanych w laptopach inwerter/przetwornica zasilająca podświetlenie jest wbudowana na plytce elektroniki matrycy .
  • #6 10312277
    Fazers
    Ocena: 3
    Nie mam możliwości sprawdzenia matrycy z podświetleniem LED w taki sposób.
    Jedynie oświetlając mocnym światłem widać ,że wyświetla obraz prawidłowo.
    W starszych typach był inverter i świetlówki tutaj sprawa była w miarę prosta.
    Natomiast czy można zdiagnozować przyczynę braku podświetlenia w tego typu matrycy , a jeżeli tak to w jaki sposób ?
  • #7 10312355
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 623
    Musisz pomierzyć na złączu 40 pinowym matrycy tak jak kolega wyżej napisał czy jest zasilanie dla podswietlenia(bedzie to napięcie o wartości napięcia zasilacza lub baterii przy pracy z akumulatora oraz sygnał włączający - tu masz pinout dla matryc 40 pinowych
    http://www.yslcd.com.tw/docs/product/LTN156AT14-F01.pdf
    Tylko nie porób zwarć podczas pomiarów między pinami bo możesz skutecznie popsuć laptopa.
  • #8 10316276
    Fazers
    Ocena: 3
    Koledzy dziękuję za pomoc , szczególnie za schemat.
    Jak tylko będę miał chwilę czasu pomierzę napięcia i myślę ,że sprawa się "rozjaśni"
  • #9 10323158
    Fazers
    Ocena: 3
    Dzisiaj porobiłem pomiary napięcia:
    pin 38-40 LED power supply - 10,7 V
    pin 36 BL On - 3,22 V
    pin 36 BL Off - 0,2 V
    Wszystkie pomiary wykonane na baterii laptopa.
    Rozumiem ,że wyjścia z płyty na matrycę są prawidłowe.
    Czy pozostaje tylko wymiana matrycy?
Brak podświetlenia matrycy w laptopie Samsung NP-R540-JA06PL z ekranem LTN156AT15 może być spowodowany problemami z zasilaniem podświetlenia LED. Użytkownik zauważył, że matryca wyświetla obraz przy mocnym oświetleniu, co sugeruje, że sama matryca jest sprawna. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie napięcia na złączu 40-pinowym matrycy, gdzie powinno być napięcie zasilania oraz sygnał włączający. Pomiary wykazały 10,7 V na pinie zasilania LED oraz 3,22 V na pinie włączającym, co wskazuje na prawidłowe wyjścia z płyty. Użytkownik zastanawia się, czy pozostaje jedynie wymiana matrycy.
