Interpretacja danych sondy lambda w BMW po zapaleniu kontrolki check engine
a.ndi 27 Gru 2011 22:15 4840 5
  • #1 10311352
    a.ndi
    W zeszłym tygodniu zapaliła mi się w aucie kontrolka "check engine". Auto nie ma żadnych niepokojących objawów (silnik pracuje równo, bark oznak utraty mocy, nie zużywa więcej paliwa). Podpiąłem auto pod komputer i zrobiłem diagnostykę zdjęcia poniżej, bardzo bym prosił o pomoc w interpretacji danych:
    Silnik zimny, auto nie pracuje
    Silnik zimny zaraz po odpaleniu
    silnik nieco rozgrzany, na wolnych obrotach
    silnik nieco rozgrzany, na wolnych obrotach szegółowe wartości:
    Auto pracuje tylko wyłącznie na silniku benzynowym rok produkcji to 2006, przebieg ok 25 tys km. Posiada duży silnik 3.0. Bardzo dziękuję za pomoc!
    P.S co to jest "lambda value" i dlaczego nie posiada żadnej jednostki?
  • #2 10311706
    tzok
    Ocena: 6533
    Skoro tak - powinien być zapamiętany błąd w sterowniku silnika.
    Wartość współczynnika lambda, można go rozumieć jako mnożnik dawki paliwa, czyli 1 to jest optymalny skład, >1 (np. 1.12) to uboga mieszanka, a <1 (np. 0.98) to bogata.
    Dwa banki, 4 sondy czyli V6 z dwoma katalizatorami i na sondach szerokopasmowych.
    Jedna strona (cylindry 1, 3 i 5) wskazuje na bardzo ubogą mieszankę mimo znacznego jej wzbogacenia (30% wydłużenie czasu wtrysku).
    Należy jak najszybciej ustalić przyczynę tej usterki (awaria sondy, okablowania, urządzenia sterującego czy nieszczelność kolektora, usterka wtryskiwacza lub mechaniczna usterka silnika - uszkodzony zawór, brak kompresji) i ją naprawić, bo dalsza eksploatacja w takim stanie grozi poważnym uszkodzeniem silnika.Zaczął bym od zrobienia analizy spalin na obydwu "bankach" (o ile układy wydechowe cylindrów parzystych i nieparzystych nie łączą się).
  • #3 10311780
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Nie wiem czym to czytasz ale dla mnie jest nie zrozumiałe, najprościej weś miernik i zbadaj ile wolt, te czerwone kreski mnie przerażają
  • #4 10311820
    a.ndi
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Ad1. Silnik to R6 nie V. Tak są 4 sondy 2 przed katalizatorem oraz 2 za. Czy można odkręcić sondę dla 1 banku przed katalizatorem i zamienić ją z sondą z banku 2 przed katalizatorem i wykonać podobny odczyt? Innymi słowy czy sondy są parami symetryczne? czy czymś się różnią?
    Ad2. Ten program to INPA i jest dedykowany do diagnozy BMW. Na pierwszym wykresie widać, że sonda przed katalizatorem z banku 1 na zimnym silniku ma napięcie ok 2V. Zaraz po odpaleniu ok 4V, następnie ok 3V.
  • #5 10311851
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Sądy za i przed cat są inne( inne kostki ale możesz sprubować) pokazują takier same parametry. Pozdrawiam.
  • #6 10311902
    a.ndi
    Panam w acie są 4 sondy dwie przed katalizatorem oraz dwie za katalizatorem z wykresów umiem odczytać że jedna przed katalizatorem na pewne odchylenia pytani jest następujące czy sonde "lewą" przed katalizatorem z banku nr 1 mozna zamenić miejscami z sondą "prawą" przed katalizatorem z banku nr 2?
    Odczytałem błąd z komputera w aucie i pokazuje:
    P0171 "System too Lean"
