SE k850i miga czerwona dioda przy próbie aktualizacji
waldi1995 28 Gru 2011 18:44 1494 6
  • #1 10314707
    waldi1995
    Ocena: 21
    Mam SE k850i który czasami nie chciał się włączyć aż przestał się włączać postanowiłem zrobić aktualizacje i miga czerwona dioda przy nacisnieciu c
  • #3 10315360
    penigra
    Ocena: 5
    I pewnie miga 6 razy to znaczy ze EPROM ale to platforma db3150 więc będzie ciężko.
    A w jaki sposób go aktualizowałeś?
  • #4 10315960
    waldi1995
    Ocena: 21
    Se updrade service i miga non stop . bateria jest naładowana do pełna sprawdzałem w innym telefonie
  • #5 10316056
    Developers
    Ocena: 33
    Spróbuj wgrać softa A2Uploaderem. Jak na c nie pojdzie to na 25.
  • #6 10316552
    gracjan55
    Poziom 36  
    Ocena: 237
    Te madrosci bez posiadanej wiedzy mozesz sobie pod poduszke zachowac. Zapoznaj sie najpierw z tematem.
  • #7 10319011
    penigra
    Ocena: 5
    gracjan55 napisał:
    Naladuj baterie.
    To zrób jak kolega mówi naładuj baterie.
    A dioda mruga bo jest uszkodzony EPROM. Na starszej platformie db2020 dało się to naprawić w domowych warunkach. Ale przy k850 nie zrobisz tego, proponuje serwis.
✨ Użytkownik ma problem z telefonem SE k850i, który przestał się włączać. Po próbie aktualizacji, dioda czerwona miga, co sugeruje uszkodzenie EPROM. Inni użytkownicy sugerują naładowanie baterii oraz próbę wgrania oprogramowania za pomocą A2Uploader. Wskazano, że naprawa EPROM w modelu k850i jest trudna i zaleca się skorzystanie z serwisu.
