Regulator wentylatora 12cm 12V ale przy zasilaniu z 24V
Yadeitowy 29 Gru 2011 14:02 4673 5
  • #1 10318539
    Yadeitowy
    Na wstępie chciałbym powitać wszystkich forumowiczów.
    Przepraszam za niezbyt fachowe słownictwo ale z elektroniką dopiero rozpoczynam zabawę - muszę "pogodzić się" z fizyką jeżeli chcę zrealizować pewien projekt domowy.
    Do takiego zasilacza 24V równolegle chciałbym podłączyć m.in taki wentylator 12cm 12V (szczegółowe parametry na zdjęciach w linku). Natrafiłem na dwa problemy:
    1. Jaki element wstawić "obok" tego wentylatora żeby moc zasilacza rozłożyła się/nie zrobiła krzywdy wiatrakowi?
    2. jakich parametrów rezystory umieścić w układzie z LM317 (schemat znalazłem już na Elektrodzie) żeby zrobić w pełni użyteczny regulator obrotów (z opcją startu z max obrotami na "dzień dobry").
    Zasilacz musi chodzić w trybie 24V ponieważ inne zabawki w konstrukcji są na 24V, tylko wspomniany wentylator jest na 12V.
    PS. Nie wiedziałem do jakiego działu wrzucić wątek - zobaczyłem sporo tematów związanych z wentylatorami komputerowymi i stąd decyzja, przepraszam za ewentualne "fopa" ;)
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 10319490
    cyberdar
    Ocena: 73
    Najprostsze rozwiązanie to dać szeregowo rezystor. Zakładając, że pobór prądu wynosi 120mA rezystor powinien mieć wartość 100Ω a moc nie mniejszą niż 2W.
    Co do LM317, jeśli chcesz uzyskać (około) 12V to daj rezystor 270Ω między wyjście a wyprowadzenie ADJ i rezystor 2.4kΩ między ADJ a masę. Napięcie wyjściowe wyniesie wtedy 12.3V. Przy takim napięciu nic się wentylatorowi nie stanie. Co do samego LMa to będzie konieczny radiator bo układ będzie się grzał - będzie się wydzielać około 1.4W mocy.
    Jeszcze innym rozwiązaniem jest zrobienie regulacji PWM na 555. Będziesz miał wtedy możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora.
  • #3 10321159
    Lzep
    Ocena: 133
    Dziwny jakiś ten "Uniwerslany zasilacz samochodowy" -> "napięcie wejściowe - AC 110-240V".
    Pytanie - gdzie w samochodzie jest zasilanie AC 110-240V ?
    Twoje pytanie -> "Do takiego zasilacza 24V szeregowo chciałbym podłączyć m.in taki wentylator 12mm 12V" jest jeszcze dziwniejsze !
    Szeregowo to można podłączyć co najmniej 2 elementy (lub więcej), ale jeden wentylator szeregowo ?
    Żebyś nie musiał konstruować układów regulacyjnych, które chyba przerastają Twoje umiejętności, proponuję podłączyć rzeczywiście szeregowo 2 takie same wentylatory na 12V ! I problem regulacji masz z głowy :D .
    PS.
    Wentylatorów 12mm, to ja nie widziałem - przyglądnij się dokładnie temu co będziesz pisał w przyszłości, żeby się nie ośmieszać :cry: .
  • #4 10321245
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Jak kolega Lzep wyżej napisał, podłącz dwa wentylatory szeregowo i problem z głowy, lub kup wentylator na 24v, są takie wbrew pozorom.
  • #5 10323140
    Yadeitowy
    Sorry za błędy - już poprawione. Oczywiście że urządzenia będą podłączone równolegle i oczywiście chodzi o wiatrak 120mm (12cm) - @cyberdar jakoś nie miał problemów ze zinterpretowaniem problemu laika.
    Wracając do tematu - zakup wentylatora 24V to dodatkowy wydatek, a ja mając fan 12V nie chciałbym generować kosztów. Oczywiście jeżeli okaże się że problem jest nie do rozwiązania dokonam odpowiedniego zakupu.
    @cyberdar
    czy po podłączeniu wspomnianego przez Ciebie rezystora 100Ω szeregowo z wentylatorem, który mam (12V) nadal mogę podłączyć zbudowany przeze mnie regulator na LM317 (nawiasem mówiąc podpieram się tym poradnikiem)?
    @iron64
    Za mało miejsca w obudowie na zamontowanie drugiego wiatraka.
  • #6 10358356
    cyberdar
    Ocena: 73
    Masz jeden zasilacz i chcesz podłączyć do niego równolegle kilka obciążeń. Nie ma problemu pod warunkiem, że nie przekroczysz dopuszczalnego prądu zasilacza. Raczej nie obawiałbym się wzajemnego wpływu urządzeń.
