Vectra B 1.8 X18XE LPG - Brak napięcia z sondy lambda na gazie, silnik się krztusi
danielbaza 29 Gru 2011 21:26 2796 6
  • #1 10321014
    danielbaza
    Ocena: 2
    Witam szanownych forumowiczów.
    stało się:
    uszkodzony akumulator
    po wymianie na nowy odpala ok
    posiadam:
    vectra b 1,8 x18xe 16v, gaz - Leonardo XL, lovato, wszystko sprawne(elementy sprawdzone w elpigazie bezpośrednio :D)
    Chciałbym zapytać, jeśli oczywiście można, co może być powodem poniższych zachowań:
    -na benzynie -> wyniki sondy lambda oscylują, niby jak trzeba ~200mV-4000mV
    -na gazie -> nie oscylują, poprostu 0V! Silnik się krztusi, i attuator daje fula gazu i smierdzi tyż :) gazem :)
    szary kabelek do ECU - OK
    fioletowy do sondy o2 OK
    z góry dziękuję za odpowiedź w temacie i jeśli mógłby ktoś przy okazji poratować schematem samego sterownika LEONARDO XL (nie chodzi mi o schemat połączenia) to byłbym rad :):)
  • #2 10321052
    ociz
    Ocena: 3468
    Sterownik gazowni nie zgubił ustawień przypadkiem? Może nie takiej sondy teraz oczekuje. To sonda tytanowa jest.
  • #3 10321113
    danielbaza
    Ocena: 2
    Pan miły w elpigazie po sprawdzeniu sterownika powiedział że jest OK, i że wszystkim steruje, tyle że sam sterownik z attuatorem mu zawiozłem, sprawdzał z sondą swoją, to czyli mówisz że mogło mu wykasować cuś nie cuś z eproma ? ale to by chociaż sterował prepływem, a tak to po dodaniu gazu jeszcze bardziej sie zaczyna dławić, mam strasny dym, pełny bak gazu i lipa :(
  • #4 10322253
  • #5 10328983
    danielbaza
    Ocena: 2
    Napiecie mierze op-comem, tzn mam interfejs i w pozycji O2 sensor jak jestem na benz to pokazuje niby cacy, a jak tylko przelącze się na gazik, to odrazu robi sie zero, i silnik sie dlawi, ale co najlepsze nie gasnie, chodzi jak na jednym cylindrze, tak jak pisałem, sprawdzilem emulowany sygnał wychodzący szarym z leonardo, i cos tam oscyluje, ale na ecu nie idzie, nie wiem, połączenie dobre.
    Wczoraj dopiero zauwazylem tez ze na benzynie strasznie duzo pali, i chodzi tak dziwnie pyrkocze jak chooper :):)
    przypadkiem mogla mi pasc mapa ECU??
    acha i pan z elpigazu powiedzial ze to nie mozliwe zeby mi sie komputerek gazowy rozregulował, mogl sie popsuc, w nowym roku bede jechal na podmianke, ale cos mi sie zdaje ze to wogole nie gazownia jest bublem, tylko cos innego.moze wlasnie ecu...
  • #6 10329113
    omegolotC30NE
    Ocena: 138
    Zmierz miernikiem wpiętym w czujnik. OPcom mierzy Ci podstawioną emulację.
  • #7 10329912
    danielbaza
    Ocena: 2
    wlasnie nie mierzy na gazie pokazuje 0V !! tylko na benz pokazuje oscylujace napiecie, takze niby ecu odbiera sygnały z sondy,tak? tylko ten gaz..
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Vectra B 1.8 X18XE, który po wymianie akumulatora ma trudności z pracą na gazie. Na benzynie sonda lambda działa prawidłowo, oscylując w zakresie 200mV-4000mV, natomiast na gazie nie generuje napięcia, co powoduje, że silnik się dławi. Użytkownik sprawdził połączenia kabli do ECU i sondy O2, a także sterownik gazowy Leonardo XL, który według specjalisty z Elpigazu działa poprawnie. Istnieje podejrzenie, że problem może leżeć w ustawieniach sterownika lub w emulacji sygnału z sondy lambda. Użytkownik zauważył również zwiększone zużycie paliwa na benzynie oraz nieprawidłowe działanie silnika. Wskazówki dotyczące pomiaru napięcia oraz regulacji sterownika zostały podane przez innych forumowiczów.
