Fiat 126p FL 1984: Jak podłączyć kable silnika? Szukam zdjęć!
bzyku004 30 Gru 2011 00:57 5128 6
  • #1 10322010
    bzyku004
    Ocena: 2
    Kupiłem nie dawno maluszka fl-a z 84 roku. Problem lezy w tym ze nie posiadał on silnika. Więc kupiłem nowy i oto moje pytanie: jak podłączyc wszystkie te kable ,wolał bym jakies zdjęcia moze bo na schematach to nic nie widać" z góry dzięki.:D)
  • #2 10322078
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    W 1984 nie było jeszcze FL.
  • #3 10322083
    bzyku004
    Ocena: 2
    Sory za błąd to jest rocznik 85.
  • #4 10322086
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    A silnik z którego masz roku, ma aparat zapłonowy?
  • #5 10322096
    bzyku004
    Ocena: 2
    Silnik jest z 87 roku na aparacie zapłonowym
    Jezeli chodzi o kable przednie które są pod maską to są one podłączone... Chodzi mi głownie o te z tyłu przy silniku jak gdzie i do czego je podłączyc.
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Masz z po stronie kierowcy dwa kable, grubszy na śrubę alternatora, cieńszy na wsuwkę alternatora przy regulatorze napięcia. Dodatkowo plecionka masowa między alternator a belkę tylną. Z boku będziesz miał jeszcze kostkę do oświetlenia tablicy rejestracyjnej i drugą do światła przeciwmgłowego. Analogiczna kostka jest z prawej do światła cofania. Z prawej masz jeden przewód między aparatem zapłonowym a cewką i jeden na czujnik ciśnienia oleju. Do rozrusznika idzie gruby przewód czarny i czerwony przykręcane śrubą - końcówki oczkowe oraz jeden przewód do elektromagnesu rozrusznika z wsuwką. Jeśli auto palone "z linki" tego ostatniego przewodu nie będzie. I to wszystko. Jeśli masz elektryczną dyszę w gaźniku to tam też dajesz przewód z wsuwką idący z lewej strony karoserii.
  • #7 10322133
    bzyku004
    Ocena: 2
    dzięki jutro zabieram sie do pracy moze mi sie uda
✨ Użytkownik zakupił Fiata 126p FL z 1985 roku, który nie miał silnika. Po zakupie nowego silnika z 1987 roku, poszukuje pomocy w podłączeniu kabli silnika, szczególnie tych z tyłu. Odpowiedzi wskazują na konkretne połączenia: grubszy kabel do alternatora, cieńszy do regulatora napięcia, plecionka masowa, kostki do oświetlenia tablicy rejestracyjnej i światła przeciwmgłowego, przewody do aparatu zapłonowego, czujnika ciśnienia oleju oraz rozrusznika. Użytkownik planuje przystąpić do pracy nad podłączeniem kabli.
