Jak podłączyć Webasto BW50 w VW T4? Wpięcie w obwód nagrzewnicy czy głowicy?
2Misiek 16 Gru 2004 20:08 7933 5
  • #1 1065765
    2Misiek
    Ocena: 2
    witam
    Mam pewną prośbę. Jestem właścicielem T4 do którego właśnie kupiłem webasto (mokre).
    Jeśli ma ktoś w samochodzie jest takie zamontowane fabrycznie, to poprosiłbym o wskazówkę w które węże się je wpina? Nie wiem czy VW przewidział wpięcie w obwód nagrzewnicy czy przy bloku-głowicy? Tak przy okazji przydałaby się jakaś wzmianka o BW50. Bardzo ucieszyłbym się na jakiś opis lub schemat.
    Z góry dzięki
  • #2 1086442
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    napisz jaki silnik 1,9 czy 2,4, 2,5 to coś ci wyśle
  • #3 1168751
    skylark
    Ocena: 239
    Temat załatwiłeś, czy dalej jest otwarty?
  • #4 2066034
    jjscalak
    Ocena: 4
    Jesli ktos ten temat jeszcze oseruje - to ja mam problem z takim webastem. Mam to zaistalowane w Renaulcie Espace 2,8 VR6. Mam zegar z 3 programami - mozliowsc ustawienia zegara i klawisz z wlaczeniem i wylaczeniem grzania (z takim plomieniem). Nie wiem jak to zaprogramowac rzeby sie wlaczylo i wylaczylo o odpowiedniaj porze...Cos tam kombinowalem z ustawieniami - ale nic sie nie wlacza. A po drugie gdy nacisne klawisz z tym "plomienim" czyli domyslam sie , ze wlaczam webasto do grzania recznie - to cos sie wlacza - dmuchawa wieje - ale samo webasto nic nie podgrzewa... czuc tylko zapach paliwa niespalonego i halas z webasta... i nic poza tym.. Po 5 czy tam 10 minutach wylacza sie wszystko. Nie wiem gdzie pojechac w sprawie naprawy tego - w mojej miejscowosci nikt nie potrafi mi nic o tym powiedziec .. Prosze o jakies info - gdzie mozna kupic czesci od tego.. albo jakas instrukcje obslugi... lub wskazowki ,gdzie tam zajzec.... to sam zobacze ...Pozdrawiam...Jacek
  • #5 2558544
    intemo
    Napewno masz spalona swiece musisz wymatowac i napewno dostaniesz na alegro ieski niebedzie to mam adres goscia co ma wszystkie czesci.
  • #6 2561495
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    jeśli jest to DW50
