WEBASTO BW50 CO DO CZEGO PODŁACZYĆ ŻEBY RUSZYŁO ;-(
gerbergWWL 11 Paź 2014 16:51 6279 7
  • #1 14033256
    gerbergWWL
    Ocena: 4
    Mam taki problem, posiadam kompletne webasto bw50 benzyna wymontowane z vw passat b5, niestety nie wiem jak je podłączyć, żeby zaadoptować do mojego samochodu. Ponieważ kable z wiązki mam odcięte tak jak na zdjęciu nr 1,
    kiedy podłączam przewody jak na zdjęciu nr 2 zalewam benzynę i
    dotykam (I)puszkę z bezpiecznikami i (II)kabel brązowy i (III)cienki biało brązowy do minusa w akumulatorze, a (IV)kablem czerwonym z bezpiecznikiem i (V)niebieskim do plusa na akumulatorze. Na wyświetlaczu pojawia się godzina migająca, a po włączeniu przycisku z płomieniem na sterowniku, wyświetlacz zapala się na zielony kolor i pojawia się płomień, a godzina nadal miga. Same webasto wydaje z siebie około 3 sekundowy dźwięk takie piskliwe buczenie i dalej nic się nie dzieje. Nie podłączony zostaje odcięty kabel kabel (VII)czarny i (VI)czerwony widać je na foto 1. z tego co mówił mi kolega, który to wymontowywał jakieś kable szły do sterowania klimatronikiem, ale pewny nie jestem które... jeśli ma ktoś pomysł jak uruchomić moje webasto bardzo proszę o pomoc[/b]
  • #2 14033302
    pytlowany1
    Ocena: 90
    Gerberg a webasto ma jaki numer bezpiecznika (jest on w puszce pod kierownicą czy przy akumulatorze?)
    Bo ja mam całkiem odwrotny problem ja ty - ja chce wyłączyć to ustrojstwo ;-)
  • #3 14033511
    gerbergWWL
    Ocena: 4
    Bezpieczniki w moim modelu są w puszcze oznaczonej (I) na zdjęciach. Kolego masz podłączone dwa grube kable u mnie oznaczone (VI i VII) ? jak tak to napisz czy muszą one być podłączone na stałe do akumulatora? czy są to kable do sterowania nawiewem...?
  • #4 14034099
    sash997
    Specjalista VAG & Ogrzewania Postojowe
    Ocena: 92
    trzeba zadać zasadnicze pytanie,czy chcesz aby Ci to grzało też kabine czy tylko silnik, jeśli tylko silnik to większość tej pajęczyny do utylizacji
  • #5 14036383
    gerbergWWL
    Ocena: 4
    Sprawa wygląda tak, że chciałbym wykonać instalację, która załączając webasto uruchomiła by też nawiew w samochodzie. Na chwilę obecną po kilku godzinach czytania uruchomiłem agregat podłączając kabel z bezpiecznikiem (IV) na biegun plus, a puszkę bezpieczników (I) na biegun minusowy na akumulatorze. Efekt jest taki, że webasto działa poprawnie czyli przewietrza się komora spalania i odpala się piec grzejąc wodę. Czyli sukces połowiczny został odniesiony, teraz tylko jak zrobić żeby odpalić wentylator przy pracującym webasto bez włączonego zapłonu. Dodam tylko, że moje auto to opel astra F. Zostało kilka kabli w "pajęczynie" i nie wiem ,które i jak to podłączyć...
  • #6 14036778
    sash997
    Ocena: 92
    musisz uruchomić klimatronik bez włączania zapłony :)
  • #7 14037020
    gerbergWWL
    Ocena: 4
    nie, nie webasto było zamontowane w passacie b5 z klimatronikiem, a ja montuje je do opla astry F rok 1999, bez klimatronika i klimy ;-)
  • #8 14107941
    mazand
    Ocena: 9
    Jezeli temat nie zostal juz rozwiazany to wedlug mnie te grube przewody ( 6 i 7) sa wlasnie do zasilenia silniczka nawiewu samochodu. Wpina sie je w rozciety przewod idacy bezposrednio do silniczka. Wazny jest tez sposob podpiecia tzn ktory od strony instalacji samochodu a ktory od strony silniczka. Przewody te zapewne wychodza z przekaznika nr 1 na zdjeciu. Zastanawia mnie drugi przekaznik - podejrzewam ze realizuje on zwloke zalaczenia nawiewu a pzekaznik nr 1 to"wol roboczy" o duzym obciazenio np 30A. W stanie spoczynku zwiera on przewody 6 i 7 (dzieki temu obwod nawiewu jest identyczny jak przed zmianami) a po wysterowaniu zasila silniczek nawiewu. Dlatego w sa trzy bezpieczniki w obudowie widocznej na zdjeciu - zabezpieczenie zegara, pieca no i silniczka nawiewu
Użytkownik ma problem z podłączeniem systemu Webasto BW50, który został wymontowany z VW Passat B5, do swojego samochodu (Opel Astra F). Kable z wiązki są odcięte, co utrudnia instalację. Po podłączeniu przewodów, Webasto uruchamia się, ale nie działa poprawnie, a na wyświetlaczu migająca godzina sugeruje problemy z zasilaniem lub podłączeniem. Użytkownicy sugerują, że grube kable (VI i VII) mogą być odpowiedzialne za zasilanie silniczka nawiewu, a także omawiają potrzebę podłączenia wentylatora do systemu Webasto. Wskazówki dotyczące podłączenia przewodów oraz uruchomienia nawiewu bez włączonego zapłonu są również poruszane.
