Kuchenka gazowa Ariston C34SP6U pracujący iskrownik
sw400 01 Sty 2012 12:16 6165 4
  • #1 10333043
    sw400
    Ocena: 3
    Problem polega na tym iż pomimo nie wciśnięcia pokręteł pracuje iskrownik i na każdym z palników pojawia się iskra. Wyładowania nie pojawiąją się tak często jak ma to miejsce podczas wciśnięcia pokrętła. Włączniki przy pokrętłach zostały sprawdzone, gdyż zdjąłem płytę czołową oraz rozłączyłem konektory i za pomocą miernika zmierzyłem oporność a także działanie włączników. Elementy iskrownika przy palniku też zostały dokładnie wyczyszczone.
    Usterka ta pojawiała się już wcześniej ale wystarczyło na jakiś czas wyłączyć kuchenkę z prądu i znikał objaw. Usterka nie zawsze pojawiała się podczas gotowania, raz jak dobrze pamiętał miało to miejsce gdy nie była użytkowania.
  • #2 10333247
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 816
    Najczęściej przyczyną pojawiania się niekontrolowanej iskry jest zalanie zespołu wyłączników iskrownika.Należy je rozebrać wysuszyć i przeczyścić.
  • #3 10333288
    sw400
    Ocena: 3
    Suszone i czyszczone. Dalej pojawia się niekontrolowana iskra.
    Miernik pokazuje opór około 1 MΩ, na elementach włączających iskrownik przy niewciśniętych wszystkich pokrętłach. Wszystkie zawory tak samo wyciągnięte. Wyciągnąłem element z obwodu i pomogło ale teraz nie mam zapalarki w pokrętle. Teraz pozostaje znaleźć identyczną część i jak zadziała zamknę temat.
  • #4 10333696
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3359
    Pozostaje w tej sytuacji - podstawić nowy generator.
    A jakiż to tajemniczy element jest?
    Piąty :?
  • #5 10333822
    sw400
    Ocena: 3
    Tak, piąty element to włączniki zapalarki przy pokrętle, z napisem "opatentowane". Przepraszam ale może gdzieś mi ukmło to jakże ważne w tamtym zdaniu słowo.
