Jak podkręcić Celerona 400 MHz na płycie Abit BH6?
BoooZer 16 Gru 2004 21:57 2652 12
  • #1 1066123
    BoooZer
    Witam mam plyte główna Abit BH6, celerona 400MHz, 192 MB RAM, Rive TNT2 M64 32 MB, SB 128 i chcialbym to podkręcic bo ostatnio pojawily sie problemy przy ogladniu filmów (np.Bad Santa) wykorzystanie CPU jest na 100%. Chcialbym go podkrecic ale nie bardzo wiem jak.
    Ustawienia w Biosie:
    CPU Operating Speed: User Define
    - External Clock : 100MHz(1/3)N, 75MHz(1/2)S, 83MHz(1/2)S,
    112MHz(1/3)S, 133MHz(1/4)N, 78MHz(1/2)N,
    81MHz(1/2)N, 113MHz(1/3)N, 117MHz(1/3)N,
    118MHz(1/3)N, 122MHz(1/3)N, 126MHz(1/4)N,
    135MHz(1/4)N, 137MHz(1/4)N, 138MHz(1/4)N,
    142MHz(1/4)N, 144MHz(1/4)N, 155MHz(1/4)N,
    66MHz(1/2)S, 90MHz(1/3)S, 95MHz(1/3)S,
    100MHz(1/3)S, 105MHz(1/3)S, 110MHz(1/3)S,
    115MHz(1/3)S, 120MHz(1/3)S, 124MHz(1/3)S,
    124MHz(1/4)S, 133MHz(1/4)S, 140MHz(1/4)S,
    150(1/4)S, 66(1/2)N
    - Multiplier Factor : x2,x2,5..........x8
    - SEL100/66# Signal : High, Low
    - AGPCLK/CPUCLK : 1/1, 2/3
    - L2 Cache Latency : Default, 1,......,15
    - Speed Error Hold : Enabled, Disabled
    Ktore z tych ustawien mam wybrac, a moze cos jeszcze? (Przy standardowym chlodzeniu). Oraz ile maxymalnie moge z tego procka wycisnąć przy lepszym chlodzeniu, ale to na przyszlosc jezeli pojawi sie problem z kolejnym filmem :)
    pozdawiam BoooZer
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Jeżeli chodzi o BH-6 i Celerona 400 MHz, to normalnie miałem jak niżej (czyli 500 MHz) - 83MHz(1/2)S.
    - External Clock : 83MHz(1/2)S - maksymalnie 90MHz(1/3)S (95MHz(1/3)S - nie pamiętam, ale chyba już nie poszedł)
    - Multiplier Factor : x6
    - AGPCLK/CPUCLK : 2/3
    - Speed Error Hold : Disabled
    CPU Power Supply: User define
    - Core Voltage: 2.1v
    Ps.
    Myślałeś o aktualizacji biosu? - max. mnożnik x12 - obsługa dysków 40 GB i wyżej (137GB) - zależy jeszcze jaką masz wersję (REV) płyty głównej.
    Możesz wtedy zmienić przejściówkę na FC-PGA i zainstalować bez problemu procesor np. Celeron Coppermine 1.0 GHz.
    Philip26
    Ocena: 3
    Nie wiem czy próbowałeś bez podkręcania komputera poustawiać w kdeku wartości odpowiedzialne za przetwarzanie filmu na minimum. W wolnych komputerkach taki jak twój pomagało.
    CIUKU
    wydaje mi sie że bez oporów powinienen polecieć na magistrali 75mhz...mialem kiedys celerona 433 i więcej mi nie poleciał bo to końcowe modele tej seriia co za tym idzie i wyśrubowane zegary możesz po próbować z ustawieniami8x mhz...
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Chciałbym przypomnieć, że płyta ta nie jest byle, jaką płytką i nie ma tu, co porównywać jej do jakichś no name (dzięki właśnie tej płycie chcąc nie chcąc ABIT zyskał rozgłos i sławę).
    Bez podkręcania:
    ABIT - BH-6
    HDD - Seagate 40 GB / 7200 obr/min.
    SD-RAM - 3 x 128 MB / 133 MHz
    Celeron Coppermine – 1 GHz
    Grafika - Gainward – GeForce 3Ti 200/450
    3DMark2001SE – 4580 pkt.
    To samo tylko, że z grafiką - GeForce FX5200 Ultimate:
    3DMark2001SE – 4895 pkt.
    3DMark2003 – 1380 pkt.
    Jak na „taki, komputerek”, to chyba jeszcze nie najgorzej?
    Ps.
    Ustaw tak jak napisałem wyżej (oczywiście - External Clock : 83MHz(1/2)S)
    i masz stabilne 500 MHz.
    Ustaw we własciwościach kodeka Divx'a - jak dobrze podpowiada Philip26 - na minimum.
  • #6 1066520
    BoooZer
    Nietety wersja mojej plyty to LG => maxymalny procek to 550MHz :( Dużo tu nie zdzialam ale dziekuje za pomoc.
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Dla wcześniejszej wersji płyty max. procesor, to 700 MHz / 66 MHz.
    Dla późniejszej, o której pisałem, to procesor 850 MHz / 100 MHz i mnożnik x12 (co przy ustawieniach: 100MHz(1/3)N, mnożnik x10 daje obsługę procesora 1000 MHz. Czyli po zastosowaniu przejściówki Slot-1 na FC-PGA instalujesz np. Celerona Coppermine 1 GHz - ten sprzęt jeszcze u mnie stoi i ma się dobrze, jakoś ciężko się z nim rozstać - więc możesz sam się przekonać :) ).
    Ps.
    Oczywiście po aktualizacji biosu.
    BH6 V1.1 - Supports the Celeron566(66),600(66),667(66),700(66)MHz CPUs, and PIII 750(100),800(100)MHz,850(100)MHz CPUs.
    http://www2.abit.com.tw/page/en/download/down...LE_ON_SCREEN=BH6+V1.1&pSOCKET_TYPE=Slot+1
    BH6 - Supports Celeron 633(66),667(66),700(66)MHz CPUs.
    http://www2.abit.com.tw/page/en/download/down...;pTITLE_ON_SCREEN=BH6&pSOCKET_TYPE=Slot+1
    http://www.abit-poland.com/prod_mb_show.php?id=6
  • #8 1066602
    BoooZer
    elbob napisał:
    Dla wcześniejszej wersji płyty max. procesor, to 700 MHz / 66 MHz. Dla późniejszej, o której pisałem, to procesor 800 MHz / 100 MHz i mnożnik x12 (co przy ustawieniach: 100MHz(1/3)S, mnożnik x10 daje obsługę procesora 1000 MHz. Czyli po zastosowaniu przejściówki Slot-1 na FC-PGA instalujesz np. Celerona Coppermine 1 GHz).
    Ps.
    Niestety nie:
    http://www2.abit.com.tw/page/en/download/down...pTITLE_ON_SCREEN=BH6+V1.1&pSOCKET_TYPE=Slot+1
    Myslalem nawet kiedys o wgraniu innej wersji ale nie wiem czy to by mialo sens. W takim razie sprobuje podkrecic na 500MHz :)
    Bardzo dziekuje wszystkim za pomoc. Podkrecilem na 500MHz i jak na razie dziala:) Film chodzi, wykorzystanie CPU ok. 70%. Wszystko dziala tak jak kilka lat temu:) Mam jeszcze pytanie czy za jakis czas gdy 500MHz bedzie juz za malo to podkrecając musze zmienic mnoznik czy magistrale?
    pozdrawiam BoooZer
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Zmiana mnożnika Ci nic nie da.
    Pozostaje zmiana częstotliwości magistrali - jednak ustawienie 90MHz(1/3)S może, ale nie musi powodować już niestabilną pracę.
    CIUKU
    naturalnie nie ma co porównywac ale stare celerony konczyly sie bodajże na 466 lub 500...a że to wyśrubowana konstrukcja to raczej więcęj niz 500-550(może) to nie poleci chocby niewiadomo jak dobra była to rdzeń proska nie da rady...z celeronami od 533 w gore sytuacja jest troche inna...a gdy i tyle nie wystarczy możesz popróbować bardziej overclockerskie ustawienia a gdy trzeba nawet zwiększyć vcore...
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    :arrow: BoooZer
    Wersja płyty jest podana na gnieździe ISA (naklejka) np.: Rev. 1.1, Rev. 1.2.
    W załączniku do wglądu raport (po aktualizacji).
    • cpuz_BH6_bios SP.zip (1.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1073523
    BoooZer
    Witam!
    Uaktualniłem Biosa do wersji SP i dziala :), a u ciebie widze ze miales Celerona 1GHz :) I wszystko bylo OK? Poszlo? Ciekawe dlaczego na stronce piszą że obsluguje procki do 850 :)
    piozdrawiam BoooZer
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Działa, działa. :)
    Wszystko za sprawą nowego BIOS'u.
    Masz możliwość ustawienia częstotliwości na 100 MHz (poprawnie pracuje również przy ustawieniu 112MHz(1/3)N - nie pamiętam czy sprawdzałem na 124MHz) i mnożnika x10 - daje to 1000 MHz (Celeron Coppermine 1 GHz / 100 MHz / 128k / 1,75 V).
    Maxymalny mnożnik jaki można ustawić (teoretycznie) wynosi x12.
    Jednak w praktyce jest możliwa obsługa x10 lub x11 (x11 nie sprawdzałem ponieważ nie miałem procesora 1.1 GHz).
    Jeżeli będziesz myślał o zmianie procesora na Coppermine, to nie zapomnij o wymianie przejściówki SLOT-1 na FC-PGA (ważne) - w chwili obecnej masz przejściówkę SLOT-1 na PPGA.
Dyskusja dotyczy podkręcania procesora Intel Celeron 400 MHz na płycie głównej Abit BH6. Użytkownik posiada wersję płyty LG, która ogranicza maksymalny procesor do 550 MHz, co ogranicza możliwości podkręcania. Zalecane jest ustawienie w BIOS-ie częstotliwości magistrali na 83 MHz z mnożnikiem x6, co daje stabilne 500 MHz. Próby zwiększenia magistrali do 90 MHz (lub wyżej) mogą powodować niestabilność. Aktualizacja BIOS-u do wersji 1.1 lub SP jest kluczowa, ponieważ umożliwia obsługę wyższych mnożników (do x12) i nowszych procesorów, takich jak Celeron Coppermine 1 GHz, pod warunkiem wymiany przejściówki Slot-1 na FC-PGA. Zmiana mnożnika w starszych procesorach nie jest możliwa, więc podkręcanie odbywa się głównie przez zwiększenie magistrali. Dodatkowo, optymalizacja ustawień kodeka DivX może zmniejszyć obciążenie CPU podczas odtwarzania filmów. W przypadku wyczerpania możliwości podkręcania, rozważana jest wymiana procesora na nowszy model kompatybilny z płytą po aktualizacji BIOS-u i wymianie przejściówki.
