Clarion PU-2294B(D) - błąd 2ERROR po wlutowaniu pamięci 93c46 SMD
penio 16 Gru 2004 23:07 5606 8
  • #1 1066371
    penio
    Ocena: 38
    pamiec 93c46 smd z zamiana nogpodlaczylem tak:
    1
    2-8
    3-1
    4-2
    5-3
    6-4
    7-5
    8
    czytalem najpierw 8 bit potem 16 , 16 jest poprawna
    po wlutowaniu pokazuje radio 2ERROR co moze byc przyczyna mysle ze nie przegrzalem.
    pozdrawiam i proszeo pomoc
    • clarion16bit.rar (138 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1066412
    tsuko
    Ocena: 13
    Try it now :wink:
    code: @@^%
    Regards
    • clarion16bit new.rar (142 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1066439
    penio
    Ocena: 38
    plik identyczny
    czy odczytywaniem moglem uszkodzic pamiec??
    najpierw czytalem ja jako zwykla 93c46 bez zmian nog czy to moglo ja uszkodzic?
    pozdr.
  • #4 1066493
    tsuko
    Ocena: 13
    eeprom ORG*64x16
    clarion16bit new.rar -is your file with resseted counter dump seems to me OK send ressults later....
    • Clarion PU-2294B(D) - błąd 2ERROR po wlutowaniu pamięci 93c46 SMD pinouts.gif (7.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1066980
    mihaiservice
    Ocena: 6
    Hi
    code is to adress $70 and $71,counter at $72
    Mihai
  • #6 1067027
    penio
    Ocena: 38
    dzieki panowie wiem gdzie kod
    chodiz oto ze mi "2ERROR" wyswietla po zczytaniu pamieci i wlutowaniu
    pozdr.
  • #7 1068333
    mihaiservice
    Ocena: 6
    Hi Penio
    at adress $70 you have 02,write 00
    or try with this,tested 100%
    Mihai
    • PU 2294 .rar (204 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1071211
    tsuko
    Ocena: 13
    Yes penio
    all is in that way but do you connect pin Org* i think not ....
    1
    2-8
    3-1
    4-2
    5-3
    6-4
    7-5
    8-6 !!! Org*!!!
  • #9 1078668
    penio
    Ocena: 38
    ok dzieki panowie radio zrobione wgralem ten wsad i wszystko gra orginalny cos pomieszalo i wywalalo error dzieki wielkie za pomoc
    pozdrawiam serdecznie
Problem dotyczył błędu "2ERROR" wyświetlanego przez radio Clarion PU-2294B(D) po wlutowaniu pamięci EEPROM 93c46 w wersji SMD z zamianą nóżek według schematu: 1, 2-8, 3-1, 4-2, 5-3, 6-4, 7-5, 8. Po wczytaniu pamięci jako 8-bitowej, a następnie 16-bitowej, pojawiał się błąd. Wskazano, że pamięć powinna być odczytywana i zapisywana jako 16-bitowa (ORG*64x16). Kluczową przyczyną błędu było niepodłączenie pinu Org* (pin 8) do pinu 6, co jest konieczne dla poprawnej pracy pamięci. Po poprawnym podłączeniu pinu Org* i wgraniu odpowiedniego pliku EEPROM z resetowanym licznikiem, radio działało prawidłowo bez błędu "2ERROR". Dodatkowo zasugerowano modyfikację wartości pod adresem $70 z 02 na 00, co również pomagało w rozwiązaniu problemu.
