Aparat Premier. Twarze jakby prześwietlone. Czy to wina aparatu?
El Diablo 17 Gru 2004 08:49 1771 9
  • #1 1066890
    El Diablo
    Ocena: 49
    aparat Premier nie syfrowy automat modelu nie pamietam ale ma jakies 4-5 lat , problem polega na tym ze jak robie zdjecia z lampa gdzies z nawet z 2 m to twarze sa blade jakby przeswietlone a jak jeszcze osoba ubrana jest na jasno to juz zupelnie padaka, czy to jakas wada aparatu ?
  • #2 1066900
    Zdzichurajda
    O jaki model Premiera chodzi?
  • #3 1067114
    El Diablo
    Ocena: 49
    pc 2600 srd z datownikiem (tylko on tez chyba pada)
  • #4 1067807
    wroblewg
    Ocena: 7
    Może te 2 metry to poprostu z blisko i lampa prześwietla fotki ?
    Jeżeli przy odległościach większych jest już w porządku, to może pomyśl nad jakimś dyfuzorkiem ?
  • #5 1070630
    El Diablo
    Ocena: 49
    dyfuzorkiem ?? a ponoc on ma jakis czujnik DX to codzi o rodzaj filmu ? a co z VX ?
  • #6 1070904
    wroblewg
    Ocena: 7
    Jeśli prześwietla, to może założyć coś na lampe (rozpraszacz - dyfuzor) ? Żeby ją przy bardzo małych odległościach przytłumić ;)
    Osobiście robiłem zdjecie sobie w lustrze z 2 metrów z lampą wbudowaną ( zakrytą żeby nie wpływała na scene ) i dodatkową o liczbie przewodniej 24 wycelowaną w sufit (odpalana błyskiem wbudowanej) , i nie było mowy o nieplanowanych prześwietleniach :)
  • #7 1077332
    El Diablo
    Ocena: 49
    no a co z tym DX ?
  • #8 1077643
    wroblewg
    Ocena: 7
    Kod DX
    Nazwa systemu kodowania informacji o właściwościach filmu fotograficznego. Kod DX służy do automatycznego ustawienia czułości, długości filmu oraz tolerancji na naświetlanie w małoobrazkowych aparatach fotograficznych. Kod jest zapisany w postaci 12 pól, znajdujących się na powierzchni kasetki. Pola te mogą przewodzić prąd elektryczny lub być zamalowane (nie przewodzić).
    Hmm - teoretycznie możliwe że źle zczytuje kod i zaniża czułość filmu...
  • #9 1077650
    El Diablo
    Ocena: 49
    albo...bo sprawdzilem i byl tam film vx moze przez to zle ustawia ?
  • #10 1097936
    Zdzichurajda
    a może by tak do serwisu - www.benefit.pl albo telefon (32) 330 11 79. Myślę, że panowie w serwisie będą w stanie coś pomóc
✨ Użytkownik posiada aparat Premier PC 2600 SRD z datownikiem, około 4-5 lat, który przy wykonywaniu zdjęć z lampą błyskową z odległości około 2 metrów powoduje prześwietlenie twarzy, szczególnie gdy osoba jest ubrana na jasno. Dyskusja sugeruje, że problem może wynikać z zbyt bliskiej odległości lampy, co powoduje nadmierne doświetlenie zdjęć. Proponowane rozwiązania to zastosowanie dyfuzora (rozpraszacza światła) na lampę, aby zmniejszyć intensywność błysku przy małych odległościach. Poruszono także kwestię czujnika DX, który odczytuje kod filmu i automatycznie ustawia czułość aparatu; użycie filmu VX zamiast kompatybilnego może powodować błędne ustawienia ekspozycji i prześwietlenia. Wskazano również możliwość serwisowania aparatu w specjalistycznym punkcie, co może pomóc w diagnozie i naprawie problemu.
