Problem a aparatem cyfrowym! Dziwne zdjecia robi (zdj)
aKleju 08 Sty 2007 10:30 1819 8
  • #1 3420386
    aKleju
    Ocena: 5
    Witam! Mam taki duzy problem z aparatem cyfrowym! NAjgorsze ze to jest aparat pozyczony:cry: Wiec prosze o pomoc w zdiagnozowaniu usterki!!! Aparat przyznam jest kiepski ale byl kupiony pare lat temu a ja teraz potrzebuje do pisania pracy dyplomowej i musze robic zdjecia!!! Firma Concord Go 2000. 2megapixels!
  • #2 3422355
    vinci
    Ocena: 65
    jezeli nic nie poprzestwiałeś w menu to wyglada mi to na siadającą matryce
  • #3 3424011
    aKleju
    Ocena: 5
    Dzieki za odp.! Na pewno nic nie jest poprzestawiane! A czy takie cos sie wymienia??? I czy jest sens wogole?
  • #4 3424333
    Kaspar-GDN
    Ocena: 4
    Ja proponuje zmienic kabel przez który zgrywasz zdjecia z aparatu do komputera!Wg mnie plik zostaje uszkodzony podczas transferu.
  • #5 3425548
    aKleju
    Ocena: 5
    Ale to juz sie pojawia juz na wyswietlaczu w aparacie!!! Nieraz po jakiejs chwili robi sie dobrze ale za chwile znowu wraca!!!
  • #6 3677703
    dareoszek
    jestem laikiem - ale wyglada mi to na "zimny" lut
  • #7 3680557
    mrachacz
    Ocena: 2
    jeżeli aparat robi takie zdjęcia to migawka , jeżeli jest to widoczne już przy podglądzie , raz jest dobrze raz źle to niestety zimny lut , przerwa na taśmie matrycy CCD , lub sama matryca. Wyłącz lampę i sprawdź czy migawka zamyka sie podczas robienia zdjęć (patrz w obiektyw)
    Jak tak to rozbiórka aparatu , przelutować płytke z CCD i przeczyszczenie taśm , powinno działać.
    serwisant
  • #8 3974844
    darex120
    Ocena: 61
    Witam , niestety takim błedem przy robieniu zdjęc na 90% jest to matryca ale czasem zdarza sie ze jest to układzik od sterowania matrycą lub trznzystorek przełaczajacy napiecia , jeśli kolega będzie miał nadl problem zapraszam na PW.
    Darek
  • #9 3977245
    manski
    Ocena: 233
    takie objawy to raczej zimny lut ale nie na matrycy tylko na przetworniku analogowo cyfrowym , poszukaj scalaka z napisem ANALOG DEVICES i sprawdź czy przy stukaniu w ten scalak usterka ustępuje , tak na szybko możesz włożyć coś co będzie dociskać scalak do płytki .
✨ Problem z aparatem cyfrowym Concord Go 2000 (2 megapiksele) objawia się dziwnymi zdjęciami widocznymi już na wyświetlaczu aparatu. Objawy są nieregularne – czasem zdjęcia są poprawne, a po chwili znowu pojawiają się zakłócenia. Wykluczono błędy w ustawieniach menu oraz uszkodzenie plików podczas transferu. Możliwe przyczyny to uszkodzenie matrycy CCD, zimny lut na płytce aparatu, przerwa na taśmie matrycy lub uszkodzenie przetwornika analogowo-cyfrowego (np. scalaka Analog Devices). Zalecane jest sprawdzenie działania migawki, wyłączenie lampy błyskowej oraz ewentualna rozbiórka aparatu w celu przelutowania połączeń i oczyszczenia taśm. W przypadku poważniejszych usterek konieczna może być wymiana matrycy lub elementów sterujących jej pracą.
