Znikający obraz -co winne karta graficzna czy monitor ?
skal 04 Sty 2012 21:18 2954 14
  • #1 10349302
    skal
    Ocena: 2
    Mam następujący problem. Pewnego dnia włączyłem mój komputer a tu niestety najpierw pojawiły się paski na całości a potem zniknął obraz. Komputer nadal działał ale wyłączył się monitor i wyświetlił brak sygnału. Na początku działo się tak gdy Windows się już załadował potem od samego początku obraz się nie pojawiał. Zmieniłem podłączenie monitora z cyfrowego na analogowy i problem również się pojawiał ale tylko przy załadowaniu Windows. Pozwoliło mi to sformatować komputer. Niestety po zainstalowaniu (zawsze tych samych od lat) sterowników do karty graficznej problem powrócił. Bez sterowników komputer działa tylko na analogowym podłączeniu do monitora.
    Temperatura procesora:35 stopni a grafiki 59 stopni bez obciążenia
    Dane sprzętowe:
    Typ procesora Intel Pentium 4 511, 2800 MHz (21 x 133)
    Płyta główna Gigabyte GA-8I915P-D
    Grafika ATI Radeon X700 (RV410)
    System Windows XP
    Monitor LG W2252TQ
    Komputer od długiego czasu działał bez zarzutów nic nie instalowałem nic nie kombinowałem. Zawsze po ewentualnym formacie działał na tych samych sterownikach.
    Proszę o pomoc.
    Rafal Karcz
    Na początek podłącz kartę do innego komputera, to samo bym zrobił z monitorem, znajdź urządzenie generujące problem później znajdzie się jakieś rozwiązanie.
  • #3 10349473
    skal
    Ocena: 2
    niestety nie mam możliwości podłączenia karty do innego komputera (teraz wszyscy mają laptopy) przynajmniej w moim otoczeniu :) Monitor podłączałem do innego kompa (laptopa) i działa poprawnie.
  • #4 10349582
    Rafal Karcz
    Moim zdaniem padła Ci karta szczególnie te paski na ekranie na to wskazuja, choć do puki nie sprawdzisz karty pewności nie będzie. Czyściłeś komputer ostatnio, duża ilość kurzu może być przyczyną problemów, obejrzyj kartę może jakieś kondensatory padły, niektóre rzeczy po prostu widać, niestety niektórych nie.
  • #5 10349601
    skal
    Ocena: 2
    Tak regularnie czyszczę kompa, kondensatory wyglądają ok
  • #6 10349657
    Konrad Kl.
    Ocena: 10
    A jak z chłodzeniem karty? Można by wymienić pastę termoprzewodzącą.
  • #7 10349751
    skal
    Ocena: 2
    Myślę, że temperatura to nie problem 58-59 stopni to chyba norma ?
    artaa
    Ocena: 1699
    Karta uszkodzona, nad czym tu gdybać?
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    58-59 stopni w spoczynku to zdecydowanie za wiele.
    Prawdopodobnie karta 'padła'
  • #10 10349902
    $łomka
    Ocena: 4
    Stawiam na kartę graficzną trzeba ją wymienić.
  • #11 10350023
    halik_ltd
    Ocena: 5
    Powiedz nam kolego jaki zasilacz masz w tym komputerze - możliwe, że on "zabił" kartę graficzną i może następną wysłać "na tamten świat"
  • #12 10350376
    $łomka
    Ocena: 4
    Jeśli to zasilacz to z czasem ,wyśle na tamten świat, resztę podzespołów , które zasila.
  • #13 10350525
    skal
    Ocena: 2
    niestety posiadam zasilacz z czarnej listy firmy Logic 350 W ale za to 5 lat bezawaryjnej pracy :)
    Jestem ciekawy jak to się dzieje, że mimo iż karta padła to bez sterowników działa (w końcu monitor jest podpięty pod nią i teraz na tym komputerze pracuję) ?
  • #14 10350531
    artaa
    Ocena: 1699
    Gdybyś skutecznie użył opcji szukaj (wymagane Regulaminem E ;-) ) lub Google to byś się dowiedział czemu ze sterownikami jest gorzej.
  • #15 10353194
    skal
    Ocena: 2
    dziękuję za wszystkie odpowiedzi zamykam temat
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem obrazu na monitorze po uruchomieniu komputera, co objawia się paskami na ekranie i komunikatem o braku sygnału. Po podłączeniu monitora do innego komputera działa on poprawnie, co sugeruje, że problem może leżeć w karcie graficznej ATI Radeon X700. Użytkownik regularnie czyści komputer, a kondensatory wyglądają na sprawne. Temperatura karty wynosi 58-59 stopni, co niektórzy użytkownicy uznają za zbyt wysoką wartość. Pojawiają się sugestie dotyczące wymiany karty graficznej oraz sprawdzenia zasilacza, który jest z modelu Logic 350 W, co może być przyczyną problemów. Użytkownik zastanawia się, dlaczego komputer działa bez sterowników, mimo że karta może być uszkodzona.
