Saab 9-3 1.9 TiD 2004 – znaczenie żółtej kontrolki z cyfrą 2 i trzema strzałkami
dawid1152 06 Sty 2012 11:12 12294 6
  • #1 10355429
    dawid1152
    Ocena: 11
    Witam, czy ktoś mógłby mi powiedzieć od czego jest żółta kontrolka z cyfrą "2" oraz skierowanymi do góry trzema falującymi strzałkami?
    Nigdzie w sieci nie mogę znaleźć nic na ten temat.
    Z góry dzięki.
  • #2 10356171
    decybel91
    Ocena: 4207
    Zrob jakieś zdjęcie bo nie kojarzę kontolki z cyfrą 2.
  • #3 10356218
    matrixs
    Ocena: 313
    W instrukcji nie ma nic na ten temat? Bo też nie kojarzę.
  • #4 10360814
    dawid1152
    Ocena: 11
    Kontrolka wygląda mniej więcej tak jak na załączniku. W instrukcji jest krótko opisana tyle, że w języku holenderskim i żaden translator nie tłumaczy tego w sposób zrozumiały. Ta kontrolka jest raczej napewno od dogrzewania czegoś... tylko czego? Dodam jeszcze, że od jakiegoś czasu świeci się bez przerwy i to mnie właśnie zaniepokoiło.
    Myślałem, też że może to być kontrolka podgrzewania siedzeń ale takowego raczej nie posiadam:P
    kidu22
    Ocena: 740
    Kontrola emisji spalin, jedz i dowiedz się jakie błędy , lub zostaw do naprawy samochód.
  • #6 10362865
    cisq
    Ocena: 48
    To może oznaczać niedostateczne spalanie zanieczyszczeń, jeśli dawno nie jeździłeś z prędkością pow. 100km/h na ok 30 -50km to się mogło przypchać. Może pomóc, jeśli samochód jest z holki to oni nie mają problemów z poruszaniem się z takimi prędkościami na takich odcinkach dróg i spalane jest to na bierząco.
  • #7 10428297
    przemtos
    Ocena: 7
    Witam. Ta kontrolka nie ma nic wspólnego ze spalinami ani recyrkulacją. W wersjach saaba z webasto i dogrzewaniem oznacza to że temperatura silnika nie osiągneła 70 stopni a na zewnątrz jest poniżej 8 stopni i auto dogrzewa filtr paliwa. Jesli temperatura bedzie pow 8 stopni kontrolka ta gasnie po nagrzaniu silnika. To jest z orginalnej ksiązki obsługi saab \. Niestety w jez angielskim
✨ Użytkownik pyta o znaczenie żółtej kontrolki z cyfrą "2" i trzema falującymi strzałkami w Saabie 9-3 z 2004 roku. Odpowiedzi wskazują, że kontrolka może być związana z dogrzewaniem silnika lub filtrów paliwa, szczególnie w warunkach niskiej temperatury. Wskazano, że kontrolka nie dotyczy emisji spalin, a jej świecenie może być spowodowane niską temperaturą silnika, co jest zgodne z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Użytkownik zauważa, że kontrolka świeci się nieprzerwanie, co budzi jego niepokój.
