Samodzielny montaż odpowietrznika w grzejniku podczas sezonu grzewczego – jak zrobić?
manualham 07 Sty 2012 11:10 25199 12
  • #1 10360775
    manualham
    Ocena: 6
    witam
    czy istnieje samodzielny montaż odpowietrzników bez wzywania fachowca?
    chciałbym sam zamontować odpowietrznik na zdjęciu ( mam podobny grzejnik )
    1. w tym miejscu zamontuje odpowietrznik
    2. brak możliwości zamknięcia odpływu
    3.regulator (zamykanie i otwieranie dopływu wody)
    zaznaczę że montaż chcę zrobić w okresie grzewczym
    za pomoc dziękuje
  • #2 10360825
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    Jeśli w okresie grzewczym, to gorzej, gdyż trzeba byłoby spuścić wodę z grzejnika, zwłaszcza w sytuacji, kiedy brak zaworu na gałązce powrotnej (gdyby zawór był, to nie byłoby problemu). Gdy grzejnik jest opróżniony z wody, to trzeba nabę (zazn. 1) ślepa wykręcić i zastąpić nabą z otworem do wkręcenia odpowietrznika. Wkręcając nową nabę trzeba pamiętać o odpowiedniej uszczelce (w jednym wątku już o tym pisałem - warto przeszukać Forum). Trzeba pamiętać o kierunku gwintu naby (ślepe zwykle były lewe, ale może być wyjątek).
  • #3 10360946
    manualham
    Ocena: 6
    czyli mam rozumieć że kiedy odkręcę korek (1) mimo że zamknę zawór to woda się cofnie i będzie lecieć
    a co do gwintu to jest wkręcany zgodnie ze wskazówką zegara (do ściany odkręcam czyli w przeciwnym kierunku ruchu zegara )
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    Przy odkręceniu korka zamknięcie zaworu (nr 3 na zdjęciu) nie wystarczy, gdyż woda będzie się pchać do grzejnika przez rurę powrotną (na gałązce powrotnej nie widać na zdjęciu żadnego zaworu) i "siknie" przy nawet lekkim odkręceniu korka. Stąd też korki się odkręca, gdy przynajmniej ten grzejnik, którego to dotyczy jest PUSTY (czyli warunek minimum to zamknięcie wody na rurze zasilającej grzejnik (tu wystarczy zawór na zdjęciu) ORAZ POWROTNEJ (musiałby być na dolnej gałązce zawór) i spuszczenie wody z grzejnika. Co do gwintu, to było już sporo pisane o tym w wątku: kaloryfer żeliwny, potrzebuję odkręcić 4 końcówki, na tymże Forum. Tradycyjnie robiło się tak, że korki "ślepe" (bez otworu) miały gwint lewy (czyli zakręcane w lewo a odkręcane w prawo - w prawo oznacza zgodnie z ruchem wskazówek zegara), natomiast korki z otworami, do których wkręcone są śrubunki na zasilaniu i powrocie - miały gwinty prawe (jeśli grzejnik był zasilany "krzyżowo", to korek, do którego wkręcony jest owrót także był lewy). Niemniej jednak może się zdarzyć wyjątek, gdy np. grzejnik został odwrotnie zamontowany ("plecami" do przodu).
  • #5 10363165
    manualham
    Ocena: 6
    dziękuje za pomoc
    poczekamy do zakończenia sezonu grzewczego
  • #6 10365588
    DonRomano
    Ocena: 727
    Przecież widać jak byk zawór na powrocie, po co koledze komplikujesz?
    Zakręć zawór zasilający i powrotny, wkręć nabę z gwintem 1/2", w to odpowietrznik i po kłopocie.
  • #7 10370775
    manualham
    Ocena: 6
    proszę przeczytać posta 1
    napisałem że mam podobny ale bez zaworu do zamknięcia na dole (2)
    trochę zrozumienia i uważnego czytania panie DonRomano
    Proszę poprawić błędy pisowni.
    mod - mirrzo
  • #8 10370823
    MarudaP
    Ocena: 237
    A co to jest za ustrojstwo pod nr 2? Pytam z ciekawości.
  • #9 10370853
    12gucio
    Ocena: 176
    Witam! Nr 2 to zawór kątowy powrotny.
  • #10 10370876
    MarudaP
    Ocena: 237
    Pytałem autora bo twierdzi, że brak możliwości odcięcia grzejnika.
  • #11 10371327
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    To, co jest na tym zdjęciu oznaczone numerem 2 rzeczywiście wygląda na zawór (kątowy) na powrocie, więc JEST MOŻLIWOŚĆ ODCIĘCIA GRZEJNIKA. Taki zawór wymaga użycia odpowiedniego klucza imbusowego. W ogóle to te żeberka grzejnika wydają się jakieś cienkie, jakby nie były żeliwne, lecz stalowe. Przypominają żeberka elektrycznego kaloryfera olejowego.
    Są pewne sprzeczności zdjęcia z opisem w pierwszym poście autora tematu, który zaznacza, że nie ma możliwości odcięcia wody na powrocie. A może wkleił zdjęcie zupełnie innego grzejnika?
  • #12 10371787
    DonRomano
    Ocena: 727
    On wszystkich wprowadził w błąd, to nie jego grzejnik tylko podobny.
    Szkoda gadać.
  • #13 10371864
✨ Użytkownik pyta o możliwość samodzielnego montażu odpowietrznika w grzejniku bez pomocy fachowca, wskazując na brak zaworu na gałązce powrotnej. Odpowiedzi sugerują, że montaż w okresie grzewczym jest problematyczny, ponieważ wymaga spuszczenia wody z grzejnika. Wskazano, że konieczne jest zamknięcie zaworów zasilającego i powrotnego oraz wymiana ślepej naby na nabę z otworem do odpowietrznika. Pojawiły się również wątpliwości co do obecności zaworu powrotnego, co może umożliwić odcięcie grzejnika. Użytkownik postanowił poczekać do zakończenia sezonu grzewczego na przeprowadzenie montażu.
