Otóż mam taki problem z w/w TV. Po włączeniu telewizora są tylko kolorowe pasy(które stopniowo się zmieniają, zmienia się kolor i położenie pasów), dźwięk ok. Niezależnie od tego na jakim wyjściu jest włączony(HDMI, SCART, zwykłe TV itd.), zawsze jest tak jak pisałem wyżej. Jak pochodzi 10-15 min obraz się pojawia(choć nie zawsze) i dalej już jest ok. Co może być tego przyczyną i czy opłaca się to naprawiać czy lepiej dać sobie spokój i kupić nowe TV? Z góry dzięki za pomoc.
Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
