Schemat układu do regulacji głośności wzmacniacza bez potencjometru
ktos108 18 Gru 2004 15:49 1773 6
  • #1 1070098
    ktos108
    No więc mam problem. Mam dobry wzmacniacz który podłączyłem bezpośrednio do komputera. Problem w tym że we wzmiacniaczu nie mam potencjometru i za to cała regulacja jest zmieniana w komputerze.
    Potrzebny mi mały układ do regulacji głośności coś podobny jak jest przy słuchawkach. Sylwester blisko a będzie trudno po kilku browarazh zmieniać głośnośc w komputerze. Z góry dziękje ?
    Przeniesiono.[h]
  • #2 1070236
    DiZMar
    Ocena: 6694
    Wykorzystaj do tego potencjometr 50-100k to znaczy ok 100kiloomów charakterystyce wykładniczej lub logarytmicznej (B lub C) a nie liniowej (A). Ślizgacz potencjometru na wejście wzmacniacza. Jeden skrajny koniec na masę a do drugiego skrajnego wyjście Audio z kompa. W kompie ustawiasz głośność na max. Gdyby regulacja nie była płynna zamień miejscami skrajne końce potencometr. Gdybyś miał tylko potencjometr o charakterystyce liniowej (oznaczony A) to regulacja nie będzie liniowa. I regulacja ręczna gotowa.
  • #3 1071984
    ktos108
    a to wtedy bym uzyskał stereo ?
  • #4 1071999
    DiZMar
    Ocena: 6694
    Pisałem o sygnale mono. To zrób takie dwie regulacje na obu kanałach. Będziesz miał wtedy regulacje kanałów osobną czy możliwość ręcznej regulacji balansu.
  • #5 1076453
    ktos108
    cos cicho jest, ale jak podkrece wiecej to mi trzeszczy.
    DiZMar
    Ocena: 6694
    Użyj przewodów ekranowanych (ekran podłącz do masy).
  • #7 1077157
    ktos108
    dzis podłączylem jeszcze raz i już działa, niewiem co wczoraj źle zrobiłm. Użyłem 2x47 kΩ i mam stereo. Przy basiku mi cos trzeszczy jak jest za głośno.
    dzięki za pomoc.
    jeszcze jedno jak regulator jest w połowie podkręcony to jest jakies zaklocenie ale jak jest prawie na minimum albo na minimum
    to jest dobrze albo na maxa i prawie na maxa jest dobrze ale w polowie zaklocenia są.
    jeszcze dygie pytanie. gdy jest głosniej znikształca mi dźwięk ,a nie powinien. Użyłem potencjometru 50 kb bo tamtem mi sie popsuł.
Problem dotyczył braku potencjometru do regulacji głośności we wzmacniaczu podłączonym bezpośrednio do komputera, gdzie regulacja odbywała się tylko w systemie. Zaproponowano zastosowanie potencjometru o wartości 50-100 kΩ o charakterystyce logarytmicznej (B lub C) zamiast liniowej (A), podłączonego jako dzielnik napięcia między wyjściem audio komputera a masą, ze ślizgaczem na wejściu wzmacniacza. Dla uzyskania stereo należy zastosować dwa takie potencjometry, po jednym na każdy kanał, co umożliwia także regulację balansu. Problemy z trzaskami przy wyższej głośności rozwiązano poprzez użycie ekranowanych przewodów z ekranem podłączonym do masy. Użytkownik zastosował potencjometry 2x47 kΩ i uzyskał stereo, jednak przy podkręcaniu basów pojawiały się zniekształcenia i zakłócenia w połowie zakresu regulacji, co może wynikać z użycia potencjometru o nieodpowiedniej charakterystyce lub jakości. Zalecane jest utrzymanie głośności komputera na maksimum i regulacja wyłącznie potencjometrem zewnętrznym.
