Astra H 2006 2.0 D - brak łączności ECU z sterownikiem poduszki, schemat CAN
gałgan1 09 Sty 2012 22:07 23252 20
  • #1 10374495
    gałgan1
    Ocena: 156
    proszę o pomoc w zdobyciu schematu magistrali CAN Opel Astra H 2006 2.0 d
    pozdrawiam i dziękuje za pomoc
  • #2 10374758
    msepl
    Ocena: 189
    Sterownik airbag pin out
    CAN-H - 35 > control unit
    CAN-H - 37 > info display
    CAN-H - 38 > klimatyzacja, ciśnienie opon itd
    może Ci to pomoże
  • #3 10374860
    gałgan1
    Ocena: 156
    dzięki
    jest problem z odpaleniem tego auta więc podejrzewam gdzieś przerwę pod maską lini CAN zaczęło się od poduszek ( zapaliła się kontrolka) potem problemy z odpaleniem
    ze sterownikiem poduszek nie można się połączyć a na innych sterownikach wyskakuje brak komunikacji magistrali CAN z układem poduszek powietrznych
  • #4 10374915
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    CAN Opel Astra H 2006 2.0 d - to były takie silniki ?
    Napisz dokładnie jaki motor to podeślę ci schematy z TIS-a.
  • #5 10374934
    gałgan1
    Ocena: 156
    przepraszam
    1.7
    z góry dziękuję
  • #6 10375029
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Wtyczka XC18 pin 29(przewód CZARNY 0,5mm2) to zasilanie po 15 z CIM-a. Zobacz czy występuje. Mogą to być oznaki padającego CIMA.
    • SDM.zip (331.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 10375102
    gałgan1
    Ocena: 156
    dzięki
    a rozpiskę ECU miałbyś?
    to zasilanie z na pinie 29 to 12v ?
  • #8 10375626
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Tak to zasilanie to 12V(po stacyjce)
    • OPEL_ASTRA-H_2006_Z17DTH-DTL_5MT-ECU.zip (405.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 10376500
    gałgan1
    Ocena: 156
    dzięki
    prąd jest, CAN ok chociaż wygląda jakby nie było przejścia przez sterownik ABS
    a cały czas wyskakuje błąd komunikacji ECU z CAN
    pomocy :?:
    czy bez sterownika SDM silnik powinien odpalić?
  • #10 10379215
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    CAN - Jest to połączenie szeregowe. Spróbuj zmostkować zielone kable ze sobą bez sterownika SDM, powinno zadziałać - nie daję 100% pewności. Sam jestem ciekaw czy to zadziała.
  • #11 10379282
    msepl
    Ocena: 189
    CAN to połączenie szeregowe ?
    Coś nowego.
  • #12 10379392
    gałgan1
    Ocena: 156
    tylko zielone? są skręcone z białym, ale tam jest szyna szybkiego, i średniego przesyłu i jeszcze trzecia wolnego, więc połączenie ich razem ?
    zastanawiam się czy lampy (skrętne ) mogą powodować jakieś zakłócenia na magistrali
    np do sterownika SDM wchodzą 3 linie CAN
    czyli zielony to szybka linia h a biały to wolna linia L
    poprawcie mnie jeśli się mylę
    do ECU wchodzi LINIA CAN kolorem zielonym i niebieskim z czego według schematu to L a niebieski to H
    do kostki ABS wchodzi CAN ze wspomagania i druga linia CAN czy mają one być połączone ( przejście bez oporu) czy tylko przechodzą przez sterownik
    po drodze jeszcze jest AHL (sterownik pozycjonowania) on też może wprowadzać zakłócenia - którędy idzie wiązka do tego modułu? ponoć gdy lampa będzie wypięta to również będą problemy z łącznością na magistrali
    jakie napięcie powinno być na szynie względem masy i plusa?
    na ECU brak stałego zasilania zasilanie na przewodach (dwa czerwono niebieskie koło masowych w kości) pojawiają się dopiero po włączeniu zapłonu
  • #13 10380118
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Do msepl
    Wikipedia o CANie
    Pierwsze zdanie :
    Controller Area Network (CAN) jest szeregową magistralą komunikacyjną powstałą w latach 80.
    Gałgan1
    Na schemacie poniżej widać istotę CAN:
    poszczególne moduły są wpięte w szereg, brak któregoś i auto nie odpala.
    Często gęsto przy wymianie koła dwumasowego, po opuszczeniu ławy wypina się wtyczka od przekładni kierowniczej i auto nie odpali bo brakuje przejścia. I brak komunikacji gotowy :(.
    • Wolno-przesyłowa magistrala komunikacyjna.pdf (78.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 10380213
    gałgan1
    Ocena: 156
    dziękuję
    sprawdzę, CAN na wspomaganiu nie jest połączony z CAN na SDM tutaj chodzi chyba o magistralę szybkiego przesyłu :?:
  • #15 10380215
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Z tym wspomaganiem to tylko przykład
  • #16 10380232
    gałgan1
    Ocena: 156
    tak ale wspomaganie ma chyba więcej wspólnego z komnikacją z ECU jak poduszka ?
    bez sensora można raczej bez problemu odpalać samochód?
    kolego a miałbyś schemat magistrali szybko przesyłowej?
    hmm napiecieV 12 na przewodach CAN mierzone wzdlędem plusa wskazuje zwarcie lub zawilgocenie ?
  • #17 10381064
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Ok schemat poszedł.
    CAN nie mierzymy miernikiem ;)
    W ogóle go nie mierzymy chyba tylko żeby przestrzelić instalację
    • Szybko-przesyłowa magistrala komunikacyjna .pdf (87.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 10381158
    gałgan1
    Ocena: 156
    dzieki za schemat
    to fakt ze miernikiem nie ale takie napięcie nie jest wskazane na szynie
  • #19 10381172
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    12Volt mierzone względem plusa?
    Czyżby ASTRA miała plus na masie? No chyba nie - po prostu miernik głupieje.
  • #20 10381198
    gałgan1
    Ocena: 156
    nie , wychodzi na to ze na can jest masa
  • #21 10383313
    gałgan1
    Ocena: 156
    A może ktoś wie gdzie są anteny od systemu identyfikacji kluczyka?
    mam jeszcze jedno pytanie - gdzie znajduje się wtyk oznaczony na schemacie jako X1 - nadwozie tablica rozdzielcza ?
    znalazłem lewa strona z przodu
Użytkownik poszukuje schematu magistrali CAN dla Opla Astry H 2006 2.0 D z problemem braku łączności między ECU a sterownikiem poduszki powietrznej. W odpowiedziach podano szczegóły dotyczące pinów wtyczek oraz zasilania, a także zasugerowano sprawdzenie połączeń i ewentualne zmostkowanie linii CAN. Wskazano na możliwość przerwy w instalacji, co może wpływać na problemy z uruchomieniem pojazdu. Użytkownik zadał dodatkowe pytania dotyczące napięcia na szynie CAN oraz lokalizacji wtyków.
