Problem dotyczy Excel Starter 2010 pracującym pod Windows 7 64bit.
Po dwukrotnym kliknięciu na plik .xls uruchamia się Excel i wyskakuje komunikat: "wystąpiły problemy z przesłaniem polecenia do programu".
Excel zostaje uruchomiony, ale nie ma w nim otwartego żadnego pliku. Można otwierać pliki z poziomu aplikacji Excel, jednak nie jest to rozwiązaniem problemu.
Szukałem, i znalazłem kilka porad, jednak one nie skutkują:
Odznaczyć opcję: Plik/Opcje/Zaawansowane: Ignoruj inne aplikacje używające dynamicznej wymiany danych (DDE).
Była odznaczona, zaznaczenie, i odznaczenie ponowne niczego nie zmienia.
Wyłączenie antywirusa (Comodo) także niczego nie zmienia.
Pliki xls skojarzone są z “Microsoft Application Virtualization DDE Launcher” niektóre porady sugerują zmianę tego skojarzenia na
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE" /dde
jednak w moim przypadku plik EXCEL.EXE nie istnieje w tym folderze. Inne porady odradzają ten zabieg, chodź z postów wynika, że komuś to pomogło. Być może wersja starter nie posiada tego pliku.
Oprócz tego użyłem funkcji napraw w menu programy (dawne dodaj usuń programy). Również bez skutku.
Kolejna porada:
Start > Run > dcomcnfg > OK
Click the plus next to Component Services
Click the plus next to Computers
Right click on My Computer > Properties
Default Properties tab at the top
Default Authentication Level > Change from "none" to "Default" or "Connect"
Default Impersonation Level > Should already be set to "Identify"
OK, then close Component Services
W moim przypadku było tutaj ustawione właśnie tak, jak sugeruje porada.
Kolejna porada:
1. Go to FILES and select OPTIONS
2. Find TRUST CENTER and select
3. On the right side of the screen select TRUST CENTER SETTINGS
4. Find FILE BLOCK SETTINGS
5. If you desire to open ALL previous Excel Worksheets, UNCHECK eveything.
Również bez efektu.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Dzięki, pozdrawiam
Kolejna porada:
Kolejna porada:
Również bez efektu.
Dzięki, pozdrawiam
