Żelazko z generatorem pary do 400 zł jakie wybrać?
gozdal177 10 Sty 2012 11:48 15320 15
  • #1 10376192
    gozdal177
    Ocena: 3
    Witam, potrzebuję żelazka a dokładniej GENERATORA PARY. Mam do wydania około 400 zł. Proszę o pomoc w wyborze i wasze opinie.
  • #2 10377630
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1436
    Hm w tej cenie, ciężko będzie ale rozważałbym Philipsa lub Tefala, z ceramiczną stopą (nie kupuj modeli ze stopą ze stopą inox lub stalą szlachetną, bo raz wjedziesz na guziki czy zamek i rysy gotowe).
  • #4 10388433
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1436
    brzuch0 napisał:
    Ja muszę nabyć droga kupna dla zony ten model http://www.ceneo.pl/2741016 ewentualnie tańszy model http://www.ceneo.pl/13564822s .
    Nie wiem jaki masz budżet, nie mniej jak jest dużo prasowania model GC 8420 jest wygodniejszym modelem. Zbiornik na wodę można odłączyć i uzupełnić w trakcie długiego prasowania. Z różnic model 8420 ma dodatkowe uderzenie pary (160g/min), co może się przydać przy prasowaniu w pionie, lub przy wyjątkowo twardych zagnieceniach oraz ma ciut większe ciśnienie podawania pary - 5 bar. Gotowość do pracy oba modele osiągają w ciągu dwóch minut. Oba również wytwarzają tą samą ilość pary tj. 110g/min. W modelu GC 7320 nie ma dodatkowego uderzenia pary i ciśnienie max to 4 bary.
  • #5 10388971
    brzuch0
    Ocena: 11
    A co sadzisz o tefalu http://www.ceneo.pl/5943105 . Na aledrogo są do dostania w dobrej cenie. Budżet na żelazko jaki został na mnie wymuszony to 700 zł .
  • #6 10403004
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1436
    Model GV7250E0 ma stopę ceramiczną, podobną jak Philips. Nie widzę informacji jak szybko jest gotowy do pracy ten model. Ciśnienie pary 4,5 bara, co ciekawe !! ten model ma regulację ilości pary 0-120 g/min. Nie wiem jak z dolewaniem czy uzupełnianiem wody w czasie prasowania ale nie widzę tej opcji w specyfikacji.
  • #7 10406811
    brzuch0
    Ocena: 11
    Chyba jednak wezmę tego tefala. Jeden sprzedawca miał na allefrogo za 500 zł z przesyłka nowy na gwarancji PL.
    Niestety żelazko nie ma wyjmowanego zbiornika na wodę.
  • #8 10420779
    lukpiecz
    ja może się podepnę z pytaniem.
    Jaką stopę w żelazku Philipsa byście polecili?
    Steam Glide? Steam Gilde Plus? czyAnodilium?
    konkretnie to rozważam modele 4410, 4890 i 4470
  • #9 10421226
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1436
    Steam Glide? Steam Gilde Plus? czyAnodilium? konkretnie to rozważam modele 4410, 4890 i 4470
    Z wymienionych modeli nie wiem co to jest za model 4470, więc nie potrafię o nim nic powiedzieć, w katalogu Philipsa 2010, 2011 ten model nie występuje. Możliwe, że jest robiony dla jakiejś sieci i ona ma na niego wyłączność. GC 4410 jest niższym modelem w stosunku do 4890. Stopy Steam Glide i Anodilium to stopy ceramiczne, odporne przy normalnym użytkowaniu na zarysowania (jeżeli przypadkowo najedziesz na guziki czy zamek nic się jej nie stanie ale staraj się tego unikać). Co do parametrów. Moc 4410 - 2400 Watt, 4890 - 2600 Watt, ciągła para do 40g/min (4410) w modelu 4890 jest to 50g/min. Uderzenie pary 4410 - 100g/min, 4890 - 170g/min. Jeżeli dużo prasujesz bierz 4890. Z linii 48XX są następujące modele 4850 (parametry pary w serii 48XX są niezmienne 50g/min; 170g/min) ze stopą jak 4410 (czyli stopa Steam Glide, nie liczyłem otworów, mam tu na myśli że taka sama czyli ceramiczna), 4860 stopa jak 4850 dodatkowo funkcja strażaka (wyłączy się samo po 30 sekundach gdy jest w bezruchu w pozycji poziomej, po 8 min gdy jest odstawione w pozycji pionowej). 4870 to stopa Steam Glide, z dodatkowym otworem do jonizacji i funkcją strażaka. Z serii 4410 jest np na halach Saturna model 4411 (to samo co 4410 tylko inne kolory), 4412 też to samo co 4411 dodatkowo strażak. Jest też takie samo czarne jak 4890, tylko z parametrami 4410 - czyli 4490 i stopa anodilium. W sprzedaży dostępne są na niektórych sklepach modele 4491 i 4891 to modele które mają zamiast kartonu elegancką czarną walizeczkę.
  • #10 10421700
    lukpiecz
    miało być 4870 i w sumie 4850
    na polu walki zostały żelazka z serii 48xx (50 i 90). Różnią się w zasadzie tylko stopą...
    które wybrać i dlaczego?
  • #11 10425392
    brzuch0
    Ocena: 11
    Żelazko kupione na alledrogo.... czekam na paczkę. Prawdopodobnie te Tefale były w Tesco w wyprzedaży w cenie poniżej 400 zł.
  • #12 10800395
    jackuc
    Ocena: 43
    ja dzisiaj zakupiłem żonie wspomnianego Philipsa GC4890. Rozważałem jeszcze Boscha 7680 (działa jak się trzyma za rączkę), ale w końcu wybór padł na Philipsa. Zobaczymy jak się będzie sprawował. Dotychczas 2-3 lata mieliśmy Brauna (rodzina 3 osoby), ale zawiodłem się całkowicie na nim. Woda kapała jak z rynny a ostatnio wylazło coś białego między stopką a plastikiem a sama stopa zaczęła od przodu odłazić. Co ważne jak kupowałem Brauna nie sprawdziłem szerokości stopy i ona jest nieco szersza niż np. w Philipsie i wkładanie żelazka do uchwytu w desce było utrudnione (na wcisk), może to spowodowało z czasem odłażenie stopy. Philips ma szerokość ok.
  • #13 10801044
  • #14 10811977
    Znawca_Roman
    Często bardzo dobre żelazka tefala albo Phillipsa są w promocyjnych cenach w Avansie - można sobie wybrać coś w internecie i przyjdzie do domu albo odebrać osobiście. Bardzo fajna jest ta opcja, że żelazko włącza się tylko gdy trzyma się za rączkę - rewelacja!
  • #15 10814179
    jackuc
    Ocena: 43
    Ale w Philipsie GC4890 chybe nie ma tej opcji ?
  • #16 10816341
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1436
    Jeżeli chodzi Ci o opcję uruchamiania grzania, gdy się chwyci rączkę żelazka, to Philips nie ma takiej opcji.
✨ W dyskusji poruszono wybór żelazka z generatorem pary w budżecie do 400 zł. Użytkownicy polecają modele marek Philips i Tefal, zwracając uwagę na ceramiczne stopy, które są bardziej odporne na zarysowania. Wskazano na modele Philips GC 8420 i GC 7320, które różnią się funkcjami, takimi jak dodatkowe uderzenie pary i ciśnienie. Użytkownicy podkreślają znaczenie łatwego uzupełniania wody oraz wydajności pary. Wspomniano również o modelach Tefal GV7250E0 oraz Philips GC4890, które cieszą się pozytywnymi opiniami. Wskazano na problemy z innymi markami, takimi jak Braun, które nie spełniły oczekiwań użytkowników.
