Witam, mam do rozwiązania pewną zagadkę. Mam w przedpokoju oświetlenie składające się z dwóch lamp, włączane dwoma włącznikami schodowymi i jednym włącznikiem podwójnym. W założeniu chyba włączniki schodowe 1 i 2 powinny włączać odpowiednio tylko lampy 1 i 2, a włącznik podwójny jednym klawiszem lampę 1 a drugim lampę 2. Obecnie nie działa to prawidłowo:
- włącznik schodowy 1 zawsze włącza i wyłącza obie lampy, niezależnie czy zostały włączone nim, czy jednym z klawiszy włącznika podwójnego, czy włącznikiem schodowym 2
- włącznik schodowy 2 włącza i wyłącza obie lampy w zależności od ustawień innych wyłączników lub nie da się nim wyłączyć lub włączyć żadnej
- wyłącznik podwójny zawsze włącza i wyłącza obie lampy jednym z klawiszy (klawiszem 1 lub klawiszem 2) w zależności od ustawień innych wyłączników, drugi klawisz wtedy nie robi nic
Obecne połączenie wygląda jak na załączonym poniżej schemacie. Lampa 1 podłączona jest 3-żyłowym kablem w sposób oznaczony na rysunku (kabel niebieski zamiennie z zielono-żółtym, brązowy z brązowym), a lampa 2 dwoma 3-żyłowymi kablami. W puszcze wyłącznika schodowego 1 znajdują się aż 4 3-żyłowe kable, oznaczone niewyraźnymi oznaczeniami na kształt "S", "Z", "O" i "P". Wszystkie 3 żyły kabla "S" podpięte są do włącznika jak na schemacie, zielono-żółta kabla "P" pozostawiona jest samotnie, a pozostałe połączone w pary odpowiednio: niebieskie "Z" + niebieskie "O", niebieskie "P" + brązowe "O", brązowe "P" + brązowe "Z" i zielono-żółte "Z" + zielono-żółte "O". W puszcze włącznika podwójnego znajdują się dwa kable oznaczone czymś na kształt kropki i "Z/O", przy czym zielono-żółte i niebieskie żyły podpięto do włącznika, a brązowe połączono ze sobą. W puszcze włącznika schodowego 2 również wyprowadzone są 4 kable jak w przypadku włącznika schodowego 1, ale podłączone inaczej - brązowa żyła kabla oznaczonego jako "L" oraz zielono-żółta i niebieska kabla oznaczonego jako "3" ("S"?) podpięte są do włącznika a wszystkie pozostałe połączone po trzy: brązowe, niebieskie, zielono-żółte
Czy da się tak podłączyć tę instalację, aby:
- włącznik schodowy 1 zawsze włączał i wyłączał lampę 1
- włącznik schodowy 2 zawsze włączał i wyłączał lampę 2
- włącznik podwójny odpowiednio klawiszem 1 zawsze włączał i wyłączał lampę 1, a klawiszem 2 zawsze włączał i wyłączał lampę 2?
Jak to zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc
Jak to zrobić?
