Cobra 200 Gtl dx uszkodzony potencjometr od zmiany kanałów
czesio127 13 Sty 2012 09:21 1901 8
  • #1 10389730
    czesio127
    Ocena: 11
    Witam posiadam Cobra 200 gtl i uszkodził sie potencjometr od zmiany kanałów.Tak sam od siebie poprostu przestał działać a dokładnie działa tylko w jedną strone w lewo czyli zmienia kanały do dołu.Czy to można naprawić i ewentualnie jak? Prosze o pomoc.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Popraw zanim temat trafi do kosza. /c2h5oh/
  • #2 10389794
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    czesio127 napisał:
    ...uszkodził sie potencjometr od zmiany kanałów tak sam od siebie poprostu przestał działać a dokładnie działa tylko w jedną strone ...
    Ten "potencjometr" to jest impulsator. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana na nowy.
    Naprawy nie przynoszą efektów. Po jakimś czasie usterka powraca.
  • #3 10393744
    gregorio27
    Ocena: 92
    Możliwe że usterka jest błaha czyli po prostu zimny lut na jednej z nóżek. Przy okazji nie zaszkodzi przeczyścić jakimś "kontaktem''.
  • #4 10394126
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Zmierz może czy on w ogóle działa. W środku jest dwa styki, które działają niezależnie. Wewnętrzny pin to część wspólna styków L i P. Po prostu: kręcisz w lewo - działa L, kręcisz w prawo - działa P. W punkcie przełamania multimetr w trybie głośniczek powinien zrobić PIK. Najlepiej mierzyć to jak najtańszym miernikiem :D po prostu takim za 20zł, bo bardziej wypasione mogą tego nie "usłyszeć".
  • #5 10394338
    czesio127
    Ocena: 11
    Musze rozebrać ale się boje że póżniej nie poskładam.Najgorsze będzie jak mi sie on rozsypie.Działa tylko w jedną strone.Narazie sobie wypuściłem przewody i zrobiłem na przyciski i teraz będę mógł go zdemontować i radio będzie normalnie działało.I zauważyłem że już była ingerencja w niego także komuś już się to stało.
  • #6 10395822
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Da się rozebrać i da się poskładać. Jeśli już aż tak bardzo Ci się nudzi, to trzeba by dobrać się do tych styków, przywrócić ich pierwotny kształt i oczyścić. A dlaczego piszesz, że musisz ? Wcale nie musisz. Kiedyś to kupowałem jest z tym cholerny problem, ale da się kupić. Trzeba w necie poszperać i zamówić.
  • #7 10395852
    czesio127
    Ocena: 11
    wolałbym kupić bo by dłużej pochodziło a tego może bym zregenerował.A nie pamiętasz gdzie to kupowałeś?????
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Słowa kluczowe Przełącznik obrotowy impulsowy serii PS, PS1010 itp.
    taki jak ten:
    jak nie znajdziesz, to spróbujemy pomóc kupowałem chyba w tme w cenie ok. 8zł/szt. nie licząc ceny paczki
    Zobacz, że powinien pasować w SM jest wzór płytki
    ps. ten sw z samej zasady działania jest niedoskonały i bywa, że sw jest dobry natomiast układ, który odbiera impulsy nie potrafi sobie z nimi poradzić nie wiem jak w tym radiu to zależy jakie czasy są zapisane w programie cpu. Jednak wszystko wskazuje, że w Twoim przypadku jest uszkodzony. Trzeba zmierzyć SW.
  • #9 10396283
    czesio127
    Ocena: 11
    Jutro zrobię zdjęcie płytki i podeśle.Może tak szybciej będzie ale już wiem co szukać i jest malina
✨ Użytkownik zgłasza problem z potencjometrem (impulsatorem) w radiu Cobra 200 GTL, który przestał działać poprawnie, zmieniając kanały tylko w jedną stronę. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia do rozwiązania problemu: wymiana potencjometru na nowy, sprawdzenie zimnych lutów, a także pomiar styków za pomocą multimetru. Użytkownik obawia się demontażu urządzenia, ale otrzymuje zapewnienie, że można je rozebrać i złożyć. Wskazówki dotyczą także możliwości zakupu nowego elementu w internecie oraz podano konkretne modele potencjometrów, które mogą pasować do urządzenia.
