Jak obrócić obraz o 180° w rzutniku Sony VPL-SX125
Adrian_1591 13 Sty 2012 10:29 14693 17
  • #1 10389897
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Nie mam pojęcia jak obrócić na Sony VPL-SX125 obraz o 180°.
    W opcjach nigdzie nie mogę znaleźć owej opcji, a śmiem twierdzić, że w jakiś sposób się da skoro ma otwory montażowe do wysięgnika (zastosowanie: tablica interaktywna).
    Można by obrócić obraz na Windows'ie, lecz jest potrzeba jednoczesnego korzystania z obrazu monitora i rzutnika, automatycznie przez ctrl + alt + [strzałka w dół] obraz obraca się na obu monitorach, w personalizacji przy klonowaniu wykrywa jako jeden monitor, a mimo prób rotacje można ustawić tylko na matrycy laptopa.
    Instrukcje i menu przetrzepałem kilka razy, nic nie znalazłem.
    Istnieje jakiś soft do takich "modyfikacji" :?:
    Pozdrawiam!
    Adrian_1591
    Regulamin pkt 3.1.13. [lamer.]
  • #2 10391550
    Gitesson
    Ocena: 3
    W innym projektorze Sony widziałem że było coś takiego chyba w "Installation Menu" a opcje nazwały się "Ceiling" oraz "Table". Może to Cię naprowadzi. Poza tym zawsze możesz ściągnąć ze strony sony.com instrukcję w PDF do tego modelu (wymagana rejestracja) i w AcrobatReader spróbować wyszukać słów "orientation", "ceiling", "table", "inverted", "flip".
    Aha... czasem projektory mają tzw. Auto Orientation i same obracają obraz w zależności jak się postawi / powiesi projektor - próbowałeś zwyczajnie obrócić projektor do góry nogami?
  • #3 10392357
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Chodzi właśnie o to, że on już "wisi" na ramieniu "do góry kołami".
    Wszystko co innego poradziłeś na pewno sprawdzę, a do samego rzutnika będę miał dostęp na początku przyszłego tygodnia.
    Dziękuję za pomoc, oczywiście na elce jestem co chwilę. ;)
  • #4 10393022
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Adrian_1591 napisał:
    ,oczywiście na elce jestem co chwile :wink:
    Skoro jesteś tak często, to popraw spacje, kropki, przecinki.
  • #5 10393174
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Jakoś nie zauważyłem kłujących w oczy błędów interpunkcyjnych, a "sprawdź pisownie" nie wykazało błędów.
    Zakładając "najgorsze" (tzn. iż nie da się zmienić tego w opcjach rzutnika [w co wątpię]) istnieje możliwość (program) do modyfikacji drugiego, klonowanego obrazu "zewnętrznego". :?:
  • #6 10393270
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Jakoś nie zauważyłem kujących w oczy błędów
    Naprawdę? A ja widzę, i to bardzo kłujący.
  • #7 10393308
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Wybacz - literówka, wyjątek od reguły.
  • #8 10393356
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Wybacz - literówka,
    Wybaczę jak poprawisz resztę.
    Spacje stawiamy po znakach przestankowych, zdania kończymy kropką.
  • #10 10395635
    Gitesson
    Ocena: 3
    Nadal jestem zdania, że tylko pełna instrukcja obsługi to zweryfikuje.
    Poza tym np. tutaj jest napisane, że ma trzy tryby wyświetlania (Projection Mode): Przednia (Front), Tylna (Rear), Sufit (Ceiling)
  • #11 10399423
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Sprzęt (tablica z rzutnikiem+wysięgnik [ramię] ) do sali w której ma być to zainstalowane został sfinansowany i dostarczony w ramach wsparcia UE.
    Wątpię, żeby nie wiedzieli co zamawiają i "darują", wiec jest to rozwiązanie (typ "podzespołów") raczej już sprawdzone i przemyślane.
    Proszę też zwrócić uwagę na sam typ rzutnika.
    Ma on obiektyw który rzuca obraz pod kątem - idealne na wysięgnik ponad tablicą, cóż nie :?:
  • #12 10409738
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Witam ponownie.
    Jeszcze dziś i wczoraj sprawdzałem,nigdzie nie ma opcji rotacji obrazu -.-
    Chyba pozostanie tylko wyjście obrotu obrazu spod Windows :/
  • #13 10409789
    DiZMar
    Ocena: 6563
    A kontaktowałeś się z pomocą techniczną np. tutaj :?:
    To powinno być w instrukcji obsługi które dostępne tutaj.
    Jeżeli dane techniczne do tego modelu raz wskazują na obecność tej funkcji a innym razem nie to może są różne wykonania tego modelu.
  • #14 10409831
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Napisałem do pomocy w Piątek,do dziś zero odzewu...
  • #15 10409902
    DiZMar
    Ocena: 6563
    To spokojnie poczekaj. "Młyny" w pomocach technicznych są często podobne do watykańskich. Może poszukaj telefonu to byłoby szybciej.
    Zadzwoń 22 752 27 88
    Wg tej specyfikacji to nie ma on rotacji obrazu. Jest uwaga: Należy pamiętać, że funkcje/specyfikacje mogą się różnić w zależności od kraju. Ponadto do zassania instrukcja obsługi (bez j.polskiego) powinna wyjaśnić. Czyżby w komplecie nie było?
  • #16 10410278
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Również bez języka polskiego, pierwszy był japoński ,a potem Angielski (GB), więc wersja instrukcji pewnie ta sama ;)
  • #17 10410301
    DiZMar
    Ocena: 6563
    Nie zauważyłem, że w pierwszym poście napisałeś o przejrzeniu instrukcji. No niestety ale zapewne sponsor sugerował się ceną a co za tym idzie niepełną funkcjonalnością.
  • #18 10410333
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Sony własnie odpisało,no cóż,trzeba dzwonić do nich...
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na obrócenie obrazu o 180° w rzutniku Sony VPL-SX125, który jest zamontowany na wysięgniku. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie opcji w menu instalacyjnym, takich jak "Ceiling" i "Table", oraz poszukiwanie instrukcji obsługi w formacie PDF na stronie Sony. Użytkownik potwierdził, że rzutnik jest już zamontowany do góry nogami, ale nie znalazł opcji rotacji obrazu. Wskazano również, że niektóre modele mogą nie mieć tej funkcji, a kontakt z pomocą techniczną może być konieczny. Użytkownik rozważa również możliwość obrotu obrazu w systemie Windows, ale napotyka problemy z klonowaniem obrazu.
