UMO-2000 Siesta – jak obejść uszkodzony moduł PIP obciążający szynę SDA?
pawcio24 19 Gru 2004 12:36 2024 5
  • #1 1072040
    pawcio24
    Ocena: 23
    witam!!
    uszkodzony modul PIP jak go ominac aby odbiornik działał prawidłowo bez niego- (obciaza szyne SDA).
    Z góry dziekuje!!
  • #2 1072189
    Józef18
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    Na rysunkach masz moduł PIP oraz bez modułu PIP. Wystarczy mała przeróbka.
    Józef
    • UMO-2000 Siesta – jak obejść uszkodzony moduł PIP obciążający szynę SDA? modul pip.jpg (107.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • UMO-2000 Siesta – jak obejść uszkodzony moduł PIP obciążający szynę SDA? bez mod pip.jpg (53.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1072641
    pawcio24
    Ocena: 23
    dzieki Józef18.
    po orzeróbce tv nie ma obciazenia na szynie SDA i SCL , ale wcale sie nie załancza (dziwna przypadkowa praca) wyswietlacz pokazuje rózne wariacje .
    jaka jest tego przyczyna : walnieta lub rozprogramowana pamiec?
  • #5 1072849
    pawcio24
    Ocena: 23
    Jósef18 to jest SIESTA M852 TSO.
    jak włoze ten modul spowrotem to zaloczyc moge na piec sekund.
    Józef18
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    To tak
    Na płycie bazowej (P-9449-2100/B) wstaw następujące elementy:
    -R735 rezystor RWW-0,35-OT 10k 5%,
    -C375 kondesator MKSE-20 A10 10nF 10% 400V,
    -C376 kondesator MKSE-20 A10 10nF 10% 400V,
    -C377 kondesator MKSE-20 A10 10nF 10% 400V,
    -Z55 zwora
    Na płycie bazowej (P-9449-2100/B) wymontuj następujące detale:
    -W901 złącze modułowe - listwa ZML-5 MIKROSTYK,
    -W902 złącze modułowe - listwa ZML-6 MIKROSTYK,
    -W903 podstawka P4 7.4573.162.0.04 TOMIC,
    -W904 podstawka P5 7.4573.162.0.04 TOMIC,
    -Z8 zwora,
    -Z16 zwora,
    -Z19 zwora,
    -Z35 zwora,
    -Z36 zwora,
    -Z37 zwora,
    -Z38 zwora,
    -Z40 zwora,
    -Z45 zwora,
    -Z53 zwora,
    -Z102 zwora,
    -Z114 zwora.
    To jest przerobiona wersja montażu zamiast usuwamy zostało zastosowane wstaw oraz zamiast montujemy to wymontuj
    Józef
    PS. W razie czego pisz na GG.
