Unimor M 652 TSO Siesta 3 - Pali rezystor Z861, problem z TDA 8145
eprom 16 Gru 2005 20:00 2405 18
  • #1 2089853
    eprom
    Ocena: 46
    Witam,problem z tym odbiornikem jest taki:był uszkodzony tranzystor lini ,kondziołek 9,1nf,wymieniłem tez wszystkie mozliwe elektrolity.Powymianie tych elementów odbiornik ruszył i pracował jakieś 10 minut,po tym czasie wyskoczyła cieńka kreska przez środek i zaczął sie palić rezystor Z861 (22om) w module UME 2032.No i jest problem ze startem.Wymieniłem TDA 8145 odbiornik ruszył ale na chwile znowu zaczeła się pojawiać cieńka kreska i pali dalej ten rezystor.prosze o pomoc w tym temacie
  • #2 2090021
    Tady1
    Ocena: 21
    Witam!
    -Cienka kreska pozioma to raczej nie wróży dobrze.
    Radzę wymienić wszystkie elki w obwodzie układu TDA 8175, bo jeżeli to on poszedł, to będzie grubszy wydatek.
    22omy spalony to wg mnie problem na później gdy już tv będzie chodzić. Bez niego powinny być zniekształcenia poduszkowe, {ale obraz musi być}.
    Sprawdź oczywiście wszystkie kond. blokowe w obwodzie cewek i tranzystora WN. Tam często robiły się "niewidoczne" zimne luty, czasem wyczuwalne pod palcami przy ruszaniu kondensatorów od góry.
    Oczywiście standardowo sprawdź lub wymień 2x 47 mikro/250V w zasilaniu +B, i 470mikro/25V na wtórnym - montowany najczęściej jako dodatkowy przez dziury przy diodach (wtórne)
    Jak wejdzie WN zmierz wysokie, żeby nie przekraczało na ciemnym 27,5kV (lub na AV);
    Potem przełącz na standby, zmierz +B i do prób możesz obniżyć, wówczas zabezpieczenie na 28 nóżce TEA2029 nie będzie wyłączać. Powodzenia!
    Pozdrawiam!
  • #3 2090090
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Sprawdź lutowania w gniazdku cewek odchylających, albo na samych cewkach ,oraz wszystkie elementy i połączenia w odchylaniu H.
    kol. Tady 1 chyba pomylił scalaczki ramki i korekcji. :D
  • #4 2090095
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Zobacz na pw może to Ci pomoże.
  • #5 2090459
    asanders
    Ocena: 9
    Sprawdź diody modulatora, kondensatory(kostki) oraz popraw luty.
  • #6 2090461
    Tady1
    Ocena: 21
    A nie kolego RTVSZAJDA, korekcję zostawmy na boku i przypatrzmy się, dlaczego robi się "cienka pozioma linia". Jeżeli odpalać się będzie TDA8175 lub coś w jego obwodzie, np. zimne luty, to taki będzie efekt. A przegrzewanie rezystora 22omy może się brać ze złej pracy modulatora diodowego, lub zwartej indukcyjności LD101.
    Mam zapisane, że w sprawnym napięcie na 5 nóżce TDA 4950 (8145)
    w czasie pracy jest ok. 10,5V.
    Natomiast bezwzględnie do wymiany C852 220 mikro.
    Pozdrowienia! :D
  • #7 2090479
  • #8 2090544
  • #9 2091658
    Tady1
    Ocena: 21
    eprom napisał:
    Witam,problem z tym odbiornikem jest taki:... wyskoczyła cieńka kreska przez środek i zaczął sie palić rezystor Z861 (22om) w module UME 2032.No i jest problem ze startem.Wymieniłem TDA 8145 odbiornik ruszył ale na chwile znowu zaczeła się pojawiać cieńka kreska
    Kochani Koledzy,zakładam, że jest to kreska pozioma, wobec tego możliwość uszkodzenia drogiego, jak wiecie, układu pionu. I stąd sprawa wymiany tego elektrolitu. Jeżeli nie pomoże (na pion oczywiście), to nie zaszkodzi na pewno. Pozdrawiam wszystkich. :D
  • #10 2092294
    janekpilarski
    Ocena: 6
    spotkalem sie juz z podrobkami tda 8145 ktore chodzily 5 minut i je szlak trafial
  • #11 2095611
    eprom
    Ocena: 46
    Witam ponownie,wszystkie możliwe elementy juz posprawdzałem niestety,dalej mam tensam efekt.Zoastało mi tylko podmienić trafo ewntualnie TDA8175.Mam pytanie czy posiada ktos rozpiske przeróbki na TDA8170?
  • #12 2096788
  • #13 2097645
    eprom
    Ocena: 46
    Hmm czy kręce??? Ciekawe sformułowanie.Efekt jest taki że obiornik chce ruszyć ale wraca do stand by,lub pracuje przez kilka sekund i czasem jest pasek w poziomie albo poziome pasy w przez cały ekran.TDA 8145 podmienilem na nowy i dalej to samo .Opisuej to uszkodzenie tak jak sie zachouje ten telewizor jaśniej juz nie umiem.
  • #14 2097780
  • #15 2097837
    eprom
    Ocena: 46
    No niestety rezystor pali sie dalej spróbuje podmienić jeszcze raz ten TDA 8145
  • #16 2098035
  • #17 2098302
    eprom
    Ocena: 46
    No i podmieniłem ten scalaczek telewizorek ruszył,lecz dalej było brak obrazu,gdy podkręciłem screnem obraz wskoczył i było wszystko Ok dopuki obraz nie zniknął gdy znowu ruszyłem screnem obraz wskoczył.Acha gdy obraz zniknął to ten felerny rezystor zaczął sie dymić.Według wszystkich znaków na niebie stawiam na trafo.O rezultatach dam znać.
  • #18 2194454
    anetaandrzej
    Ocena: 5
    Witam mam pytanko odnośnie tego rezystorka.Czy udało Ci się usunąć usterkę . ten sam problem tkwi w mojej sieście tyle że mój ma teraz pionowe kolorowe pasy.
    Bardzo proszę o odpowiedź
  • #19 2260232
    eprom
    Ocena: 46
    Witam chciałem zakończyc ten post,wymieniłem trafo na nowe i zlikwidowałem jeszce pare zimnych lutów i telewizorek śmiga aż miło.Dzięki za pomoc
✨ Problem dotyczy odbiornika Unimor M 652 TSO Siesta 3, w którym po wymianie uszkodzonego tranzystora liniowego i kondensatora 9,1nF oraz elektrolitów, telewizor działał krótko, po czym pojawiła się cienka pozioma kreska na ekranie, a rezystor Z861 (22Ω) w module UME 2032 zaczął się palić. Wymiana układu TDA8145 na nowy pozwoliła na chwilowe uruchomienie, lecz problem powracał. Wskazano na możliwe przyczyny: uszkodzenie układu pionu (TDA8175), zimne luty w obwodach cewek odchylających, uszkodzenia modulatora diodowego, kondensatorów elektrolitycznych (np. C852 220µF), a także potencjalne podróbki TDA8145. Zalecano sprawdzenie i wymianę kondensatorów blokujących, lutowań, diod modulatora oraz pomiar napięć na nóżkach układów. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana transformatora oraz poprawa zimnych lutów, co przywróciło prawidłową pracę odbiornika bez pojawiania się kreski i palenia rezystora.
